Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    тестером.
  2. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Прикольно. Ржу не могу!
    Только тестером измеряют, а не считают.
    Читайте школьный учебник. Также вам пригодится словарь Даля или более современная версия.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А зачем что то считать, если можно измерить. Я предпочитаю взять рулетку и измерить диаметр колеса, чем считать диаметр луны.
  4. Txd44
    Txd44
    Txd44
    В дальнейшем, если не владеете вопросом, прошу не встревать. Закон Ома никто не отменял.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну посчитайте ЭДС. Что вы собрались считать? Какие исходные данные?
  6. Oxabolone
    Oxabolone
    Oxabolone
    Киев
    Вроде как для последовательного соединения надо брать максимально близкие по параметрам аккумы, с параллельными не так все жестко. тут читал куча людей параллелит разнокалиберные аккумуляторы успешно. Собственно балансировка именно для последовательных и используется.
    Всеж таки если панелей меньше 400 Вт, ей-богу не стоит городить 24 В. систему именно из-за двойных аккумуляторов.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Мощность панелей не имеет прямого отношения к этому. Только мощность инвертора и нагрузок. Я тоже за 12 вольт по причине меньших проблем с аккумуляторами, можно лепить все в кучу.
  8. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Все в реку топиться и я за компанию...
    Рекомендую учебники физики.
    Все. Тему закрыл.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы не учитываете напряжение поляризации.
    Чтобы ток пошел в батарею, внешнее напряжение должно быть больше, чем (Uакк +U поляризации).
  10. Txd44
    Txd44
    Txd44
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы первым и в единственном числе :)
  12. Oxabolone
    Oxabolone
    Oxabolone
    Киев
    Это верно, конечно. Имелось в виду здоровые токи в. системе, если панели 12 в > 400 W. Хотя можно и на 24 их соединить через МППТ на 12 В. аккум.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зачем так быстро,
    слили электролит померили напругу, прибавили плотность, получили напряжение открытой цепи ХИТа;)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не совсем так. При относительно больших токах быстрее разряжается тот, у которого меньше внутреннее сопротивление, а при отключении получается разница ЭДС и аккумулятор с бОльшим внутренним сопротивлением начинает разряжаться на аккумулятор с меньшим. КПД системы при этом падает, аккумулятор с меньшим внутренним немного больше циклируется.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Перечитайте свое сообщение внимательно, оно очень правильно написано и относится ко всем. Вы не исключение.
