Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И по сути когда нибудь сравняется с тем у которого меньше. И проживет дольше, если бы второго, просто не было.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Пока было холодно, включал холодильник 2-3 раза в день от 30 до 60 минут. Теперь надо включать чаще. Чтобы постоянно не наблюдать за временем включения заказал вот такой таймер. https://ru.aliexpress.com/item/Best-Sales-CE-Certificated-LCD-Display-Digital-Power-Programmable-Timer-Weekly-AC-220V-16A-Time-Relay/32709402987.html?spm=2114.13010608.0.0.s7gnwG Если кто-нибудь пользовался таким или подобным, подскажите. 1. Что такое электрическая жизнь и механический ресурс. 2. Есть разные варианту установки, но нет на полную неделю. Максимум - с понедельника по субботу. А как же воскресенье? 3. Включения и выключения могут быть установлены до восьми раз в день. Как на Ваш взгляд такой график. Первое включение в 7 утра на 1 час, и в 20 часов тоже на час. Днём 4 включения по 30 мин. через каждые 2 часа. Тумблер холодильника установлен на максимум, т. е. на минимальную температуру.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В чем особый смысл этого? Боюсь получите перерасход энергии.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Плодить сложности? Механический суточный с 15-минутными интервалами не подойдёт?
    "За сущие копейки" (С).
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Действительно копейки. Стоял такой. Один минус, время отстает постоянно, и значительно. Но для холодильника пойдет.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Никакого особого смысла. Аккумуляторы не те, что были раньше, когда холодильник молотил круглосуточно. До покупки новых надо протянуть на этих.
    Наоборот. Поставил и забыл на какое-то время.
    Вот точно такой лежит. Использовал. То отстаёт, то иногда не срабатывает. Спасибо, но к сожалению ответа на свои вопросы я не получил.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Механический ресурс - число срабатываний реле при отключенных контактах.
    Электрический ресурс - число срабатываний под нагрузкой, т. е. в реальной эксплуатации.
    Остальные вопросы, кроме "а как же воскресенье", Вам лучше задавать себе :) Лучше Вас никто не знает Ваших условий.
    По поводу воскресенья - это к изготовителю.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Холодильник не должен молотить круглосуточно. Обычно он одну часть времени работает, 2-3 части отдыхает. Что бы уменьшить время работы, нужно повышать температуру внутри или понижать снаружи. Или усиливать теплоизоляцию. Никакое реле времени не улучшит характеристики холодильника, а следовательно расход энергии. А увеличить - запросто. Вы пытаетесь сэкономить бензин разгоняясь и глуша мотор. А так не бывает.
  9. СтражВоды
    СтражВоды
    СтражВоды
    Приветствую! На руках этот инвертор и две монокристалические панели по 100 ват каждая. Готовлюсь приобрести морозильный ларь Норд SF 300. Посоветуйте контроллер и АКБ. Использование: весна-лето-осень, Хакасия.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там немного другая проблема. Энергии СП хватает, но не хватает энергии, запасенной в АКБ. При помощи реле времени делается попытка запасать энергию не в аккумуляторе, а в виде разности температур в холодильнике и окружающей среде. Заставить холодильник больше работать днем и в это время снижать температуру ниже требуемой, а в остальное время работать мало, естественно, с подъемом температуры.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, Если АКБ не хватает на сутки работы холодильника, может проще добавить их? Иначе мы и продукты испортим и энергии сожжем столько же, ведь что бы днем наморозить холод про запас, нужна непрерывная работа холодильника с сильным снижением его КПД. А ночью он обычно естественным путем работает меньше, за счет более низкой температуры окружающей среды.
    Проще уж днем чуть прибавить мороза регулятором, а на несколько ночных часов его тупо отключать. Зачем перекладывать логичную работу терморегулятора, на нелогичную работу реле времени?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это не ко мне.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    АКБ 200Ач. AGM Delta
    контроллер типа такого хотя-бы.
  14. СтражВоды
    СтражВоды
    СтражВоды
    Инвертор заработает? Он модифицированный.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Гарантии нет. У меня двухкиловаттный не всегда холодильник запускает.
