Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Alexeich, для автоматического запуска холодильника если нет встоеного термореле то можно поставить вешнее, чтобы включало и выключало по температурея стоит не дорого https://alipromo.com/redirect/cpa/o/ope5mmyg2h8qmq2wmvqrfcxa0ehkqz9k/
    У меня инвертор не всегда с первого раза запускает холодильник, поэтому я поставил термодатчик чтобы наблюдать за температурой и вручную включаю и выключаю. Холодильник сейчас включаем раз 5, по 40 минут примерно. Работает до -5°С, при +7 - 10°С запускаем, ночью не работает.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В том что он модифицированный нет большой проблемы. А вот выдает ли он всю мощность, которая на нем написана - это вопрос. У меня компрессор 105W инвертор на 800W запускает стабильно, но на грани. Другие компрессоры на 800W запускали через раз. У вас 152W, если описание не врет. Так что только проверка.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не рекомендуют модифицированную синусоиду для асинхронных двигателей, хотя у меня работал заточной станок без проблем, повышенного нагрева не заметил, но звук чуть "жестче" - сказывается содержание верхних гармоник. Холодильник опасаюсь подключать.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я имел ввиду, что был включён круглосуточно, а не то, что компрессор молотил.
    Ну, это смотря какая температура. Если за +30, то будет как раз наоборот.
    Это как? :faq: Я почему то думал наоборот.
    Ну, это понятно!
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    морозить не до -5 а до +5. И поддерживать такую температуру постоянно.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня уже 3 сезона работает холодильник от модифицированной. В жару компрессор греется, но руку держать можно. А самое интересное, что дома у меня от сети городской компрессор другого холодильника греется ровно столько же. Так что я перестал париться.
    Расход энергии вроде как на 30% больше с модифицированной.
  7. СтражВоды
    СтражВоды
    СтражВоды
    Надо понимать, что выход такой: берем АКБ, инвертор и в магазине пробуем оживить холодильник. Так? :)
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как один из вариантов. Если в магазине есть холодильник и инвертор одновременно. И согласие продавцов.
  9. СтражВоды
    СтражВоды
    СтражВоды
    Соковыжималкой на 300W из морковки делаю замечательный нектар.
    Как то с детства не задружил с электричеством. Дело доходит до драки :) Как рассчитать: сколько упомянутый холодильник проработает от 200 гелевого АКБ, при условии что холодильник уже замороженный и не вводить АКБ в крайность.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    примерно сутки. может чуть дольше, может чуть меньше.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    хватало АКБ на 2.5 суток. Это холодильник, телевизор, освещение. Но там до полного разряда.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    По поводу запуска холодильника от инвертора. У меня китайский инвертор на 1кВт AVS in 1000, так вот он если и запускает то с раза двадцатого, короче не хочет. Холодильник советский на 160Вт. Инвертор по факту на 500Вт с пиком навеное до 1кВт, но мне кажется меньше.
    А вот инвертор от кибер пауэр 600Е на 420 ватт почти всегда запускает с первого раза холодильник. По ваттметру ток из акб во время пуска иногда уходит за 100А, ваттметр просто больше не показывает. Пусковой ток всегда разный, наверно зависит от положения ротора в двигателе, бывает при пуске всего 50-60А берёт из АКБ, а бывает 80-90А и более 100А. Через инаертор из акб жрёт 200Вт золодильник, но как проработает немного потребление падает до 100Вт с учётом КПД инвертора.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Извиняюсь за ошибки в предыдущем посте, потребление холодильника из АКБ через инвертор 200-220Вт, но через 15 минут работы потребление падает до 140-150Вт.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Напомните, у Вас какой-то древний холодильник?
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Холодильник "Саратов" 1973 года выпуска... Написано 160Вт потребление
