Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Напряжение зарядки подкорректировали?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. сейчас на 13.8 поставил как чтобы не кипели. По звуку настраивал :) Оклемались они после пары разрядок до 11в и зарядок обратно до полного. Прямо почувствовалось как зарядка стала медленнее уходить. Так что рано пока их хоронить.
  3. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Приведу паспортные данные на холодильник Bosch KGN39XW20, No frost везде, А+ (в паспорте написано, что может питаться от инвертора - тип не уточнен). Потребляемая мощность по наклейке внутри холодильника - 90 Вт на синусоидальном напряжении, 210 Вт на меандре (нарисован значок меандра). Приблизительные показания (по счетчику) потребление холодильника около 100 Вт.
  4. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    А Ваш генератор не имеет отдельных 12 вольт ?
    Интересуюсь т. к. на моём Huter DY4000L, есть отдельный вывод на 12 вольт с такими параметрами:
    *Выход постоянного тока
    Напряжение холостого хода, В 14 В ± 1
    Напряжение при нагрузке 100 Вт, В ≥12
    Зарядный ток аккумулятора 12 В, А 8.3
    Вот интересно, как это всё дело соеденить с контролёром для подзарядки АКБ от генератора, и не навредить (ни сжечь чего либо)..
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Соединить можно, и сжечь вряд ли получится. Только толку будет мало. Обычные контроллеры требуют +0,5...4,0В к напряжению на выходе- то есть на акке. Кое при полном заряде достигает ~14,8В (а у @wcreader и @WatchCat все 16В!)
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Там мало особо постоянного напряжения. Вольты там часто меняются от почти 0 до примерно 17. И имхо сильно зависят от нагрузки 220в фазы.
    Зато там обмотка выхода 12в обычно сдвинута на 90 градусов относительно 220в и есть бонус по выпрямлению если паралелить этот выход и трансформаторное зарядное с обмотки 220в.
  7. starshoy
    starshoy
    starshoy
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Надеюсь больше никто не скажет что синус необязателен в инверторе.
  9. Tomash_Igor
    Tomash_Igor
    Tomash_Igor
    Всем привет! Есть у кого положительный опыт запуска обычного компрессорного холодильника от UPS через подключенное последовательно с холодильником сопротивление? Допустим, через нихромовую нить от электроплитки на 1-2 кВт? Чтобы избежать большого пускового тока. Запустится ли компрессор, или сгорит?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поищите. Автор сообщений то ли @AndreyNS то ли его реинкарнация- @wcreader
    Компрессор вряд ли сгорит, скорее не запустится...
  11. Tomash_Igor
    Tomash_Igor
    Tomash_Igor
    Ну, длину нити можно уменьшать, или ее мощность увеличивать до тех пор, пока компрессор не начнет стартовать. Можно реле поставить, которое будет замыкать сопротевление для исключения потерь на нагрев нити.
    Наверняка, кто-то все это уже проделал. Есть ли смысл копать в этом направлении?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вот:
    ИМХО проблема не в том, что мощность слишком большая потребляется при пуске, а в том, что мощности источника не хватает для старта компрессора... То есть уменьшить потребление при сохранении события старта по-моему маловероятно. Или будет требоваться много попыток старта! А тут уже сложная автоматизация.
  13. chen1
    chen1
    chen1
    нет смысла. для проворота компрессора нужен момент, а момент пропорционален току для двигателя. то есть пусковый ток принципиально нужен для старта
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Аккуратней с нихромовой нитью - запросто и дом можно спалить.
  15. Tomash_Igor
    Tomash_Igor
    Tomash_Igor
    Кстати, если подключить холодильник через трансформатор, понизив напряжение, то запускается компрессор проще.
    Например, UPS на 1500VA при питании от батарей выдавал напряжение 230V и уходил в защиту при подключении холодильника. Когда к бесперебойнику был подключен трансформатор, на выходе которого было около 190V, холодильник удалось запустить, хоть и с трудом.
