Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Уже хорошо. Если авто акб на 200 есть то сгодится. Панель на 150 наверное маловато будет. Только на холодильник и то не на каждый день. 300 будет уже что то. Ну и генератор на подстраховке.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В паспорте почитать сначала. Точное название модели напишите или сами поищите, может кто-то уже измерял. Если он инверторный, будет написано про плавный пуск или 1,2-кратный пусковой ток от номинала и т. п.
    Затем читайте ветки "выбираем solar controller" и "выбор инвертора-3".
    Или на комбинированные инверторы с солнечным зарядником смотрите (meanwell, axpert/stark/pip) сравнивая мощность, цену, MTBF (если есть) и срок гарантии.
    P. S. в инете туча мест с "подберите мне оборудование" или "On-line калькулятор солнечной энергии" (энергосистемы). Тендер устройте на самый долгий срок работы без солнца (в днях), 3-5лет гарантии при мин. ценах :)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это вы о чем? О типа готовых комплектах солнечных электростанций? Если да - это разводилово для тех, кто недостаточно читал. Я так думаю.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    За 40 тыс. по-моему малореально неинверторный холодильник запускать.
    2 шт. СП Delta BST 150-12 M - ~9000 р/шт
    1 шт. автомоб. АКБ - Тюмень 215 Ач ~ 7000 р
    Итого выходит: 2*9000+7000= 25 000 р
    и остается 10~15 тыр на контроллер и инвертор
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нормальная сумма. 5 тыс на инвертор, только он будет на 24 вольта, и плюс простой контроллер.
  6. solargrid
    solargrid
    solargrid
    Напротив, я в глубине души понимаю, что это разводилово и как раз хочу собрать схему подходящую для моих условий, в бюджете ~40K на всю энергосистему, за брендами не гонюсь, хотелось бы ставить то, что проверено здешним народом.
  7. solargrid
    solargrid
    solargrid
    Я так понимаю, на мои 12 В он не подойдет? Прошу не кидать камни, возможно ли запускать генератором холодильник, а питать уже маломощным инвертором, чтобы не покупать дорогой инвертор, а на сэкономленные деньги купить генератор, т. е. идея как-то обойти это дорогое звено.
    А такой контроллер под 2 панели 150 Вт подошел бы Tracer 2210A EPsloar 20A MPPT 12 В 24 В ?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нормальные ИБП, годные для работы холодильника на 24.
    3-4-5 тысяч это недорого.
    А что вы сразу на МРРТ замахнулись? Достаточно шим контроллера на 10А 24 вольта. Стоить думаю будет копейки. Основные ваши затраты это солнечные панели и АКБ. По акб варианты тоже бывают недорогие.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Это где Вы такой инвертор видели?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Для обычных дешевых холодильников может сработать следующий нестандартный способ:
    Включаем холодильник в сеть (или в большой генератор) через амперметр или ваттметр, ждем пару минут чтобы компрессор давление накачал. Выключаем. И тут же снова включаем. При этом у многих холодильников компрессор не может раскрутиться так как ему мешает противодавление хладагента. Он стоит, гудит и жрет ток. Вот это и будет максимальная пусковая мощность которую он вообще может сожрать. У нормального холодильника в такой ситуации должна сработать защита от перегрева мотора и разомкнуть цепь (обычно на несколько минут, до остывания). Если холодильник на гарантии - имеет смысл это проверить, потому как в случае незапуска потом в процессе эксплуатации может сдохнуть. То есть защита-то отключится, а вот у сильно китайских компрессоров может обратно и не включиться - редко, но такой глюк бывает. И лучше чтобы он вылез сразу, чем когда гарантия кончится.
    Мне, как радиолюбителю с многодесятилетним стажем, куда интереснее было бы замерить не максимальную мощность, а полную энергию в джоулях, необходимую на процесс запуска. Но для этого надо записать потребление тока во времени, весь процесс запуска, от момента включения до выхода на установившуюся рабочую мощность. Тут уже нужен АЦП и возможность записи информации с него. АЦП добыл, но собрать "испытательный стенд" пока не сподобился.
    А интересно мне это потому что хочется прикинуть какая емкость конденсаторов нужна чтобы обеспечить весь процесс запуска и раскрутки компрессора без существенного скачка тока потребления от аккумов.
    Ну и еще одна известная проблема с холодильниками. У вас может быть мощный инвертор и большой аккум, но если у аккума высоковато внутреннее сопротивление, то есть шанс что при большом потреблении пускового тока напряжение на аккуме провалится ниже порога отключения инвертора. Особенно если аккум был не до упора заряжен. А неспециалист подумает что это инвертор не справляется с пусковой мощностью. Хотя инвертор может быть не виноват.
    Да, это возможно, лично проверено. Использовал двухпозиционный переключатель с двумя парами контактов. Запуск от генератора, после этого быстро перебрасываю переключатель в положение питания холодильника от инвертора, а генератор можно и выключить. Разумеется, собственный термостат холодильника надо "замкнуть навсегда". И можно целый день намораживать кирпич из льда на халявной энергии от солнечных панелей. Морозильник набить емкостями с водой или раствором с более низкой точкой замерзания. Опять замечание про сильно китайские компрессоры - надо проверить нагрев при
    длительной непрерывной работе от инвертора. Лично у меня компрессор мелкого холодильника Wellton BC-47 молотил часов по восемь непрерывно от инвертора с прямоугольным электричеством и не перегревался. Но это не значит что такое издевательство вытерпит абсолютно любой холодильник.
    В контроллерах с MPPT самое ценное это не MPPT, а возможность программирования параметров зарядки аккумов. Это я например про свой Tracer 2215BN.
    Можно заставить заряжать более эффективно чем с настройками по умолчанию. Но это отдельная тема - требуется понимание процесса зарядки.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не выйдет. В конденсаторе энергии даже при разряде до нуля мало, а Вы фактически хотите, чтобы он отдал энергию на очень малом перепаде напряжения.
    Для этих целей чуть лучше ионисторы и совсем хороши литий-титанатные аккумуляторы.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боюсь, Фарады на высокой стороне. Этакий монстр из 1000 по 1000мкФ на 400В или ионисторов 300Ф на 2,7В штук 140 с балансирами...
    http://ru.mouser.com/Passive-Components/Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors/_/N-75hqt?Rl=75hqtZergjZ1z0x6fvZ1yklajwSGT75hqtZer3vZ1z0wrirZ1z0wqf2SGT&Ns=Pricing|0
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С 350В до 300В в высоковольтнике будет 26,5% запасённой энергии. Если разрешить инвертору делать пусковой режим с пониженным размахом или с гармониками- то вполне вытянет...
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я предпочитаю не иметь в хозяйстве вещей с таким деструктивным потенциалом.
