Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1Ф350В-> 60кДж. Даже загнул в принципе. Сойдёмся на необходимости 0,1Ф по высокой. В ионисторах даже смешно как-то собирать- где недорогих на 15Ф найти?
    А АКБ свинцовая 12В100А*ч не имеет энергию 4,3МДж с возможностью выдать киловатт 5 на нагрузку?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Очень кратковременно и то сомневаюсь. 415А в реальной жизни далеко не каждый стартерник выдаст.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я не говорил что собираюсь тупо подключать конденсаторы параллельно источнику и нагрузке.
    Мысли движутся в сторону импульсного преобразователя который будет высасывать из них энергию.
    Пока что главный вопрос в оценке необходимого количества этой энергии.
    Про вещи с деструктивным потенциалом правильно замечено было. Если окажется что энергии надо слишком много то от идеи ее накопления в конденсаторах придется отказаться.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @WatchCat, У меня стоит 0.2Ф на 24 вольта, паралельно АКБ. Помогает при пуске холодильника, когда аккумуляторы разряжены. Но уже их надо заряжать плавно. Или держать всегда заряженными, что у меня и есть.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну посчитайте энергию убывающего графика y (x)=sin (10x)*(1+1/x):
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да уж, сделать зубодробительный накопитель на стороне АКБ- в 1ОО раз легче, чем по высокой...
    Всего-то 10-11 ионисторов последовательно. Учитывая, что продают по 6s на 2.7V 120-500F
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=120f+6pcs+capacitors&_sop=15
    легко слепить то, что нужно...
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А можете пояснить откуда взялась именно такая формула?
    Напряжение заряженного аккума 12.7в,напряжение отключения инвертора 10в. Накопитель может разряжаться между этими значениями. Много ли энергии он сможет отдать и хватит ли ее на запуск холодильника?
    Вобщем, пока не измерена энергия запуска реального холодильника - рассуждения получаются слишком теоретические...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не формула, а форма графика. эмпирически выведена моей головой из вида типичного графика потребления компрессора холодильника в пусковом режиме.
    Нарисовать можно какой угодно, важно- какую стратегию в него вложить. Хотя бы реперные точки.
    Не проще взять dc-ваттметр с точным измерением тока и шкалой в мА*ч- и там посмотреть?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ΔЕ=C (U1²-U2²)/2. Для 1Ф и скачком 12,7В-)10В получим 30Дж. Для разумной недорогой батареи 6s120F2.7V выход ЭЭ будет 613Дж. Если прикинуть порядок величины толчка компрессора в 5 номиналов на полсекунды- надо для 100-ваттного случая 250Дж.
    Всё ж лучше промерять...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И вот кстати, если в товаре 6s120F2.7V для режима свинца "не выше 13,5В"- то накапливаемая ЭЭ увеличится за счёт того, что можно использовать "всего" 5 банок последовательно- ёмкость получится не 120/6=20Ф, а 120/5=24Ф...
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот и я о том же.
    Настоящего dc-ваттметра у меня к сожалению нет, а в точности измерений быстрых переходных процессов с помощью экстремально дешевых китайских "приборов" у меня есть серьезные сомнения. Проще говоря - их никто на таких измерениях не тестировал и врать они могут в разы. Что возвращает нас к "эмпирическому прикидыванию".
    Пока что я могу сказать про свой холодильник, что работающий компрессор кушает 43 ватта, а заторможенный - 330 ватт.
  12. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Да все просто смотрите мощность на ярлыке, и умножаете ее на 20, это по масимуму. Чистый или квадратный синус на инверторе почти до лампочки, но у квадратного могут быть разные неожиданные эффекты. Если деньги позволяют то лучше брать чистый синус.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А чем записали?
    Я вот плату АЦП от LCard добыл но к ней еще программу надо написать (не сложно, описание имеется) и комп с ISA-слотом с чердака достать. Пока не сподобился.
    А еще мне сегодня соседи выбросили экзотический агрегат - безмоторный (абсорбционный) холодильник от какого-то "автодома",то ли финского то ли шведского судя по надписям. Может работать от 220в,от 12в и от газового баллона. Его пытались когда-то ветряком прокормить (от 12в) - не прокормили. А газовая горелка не работала. Оказалось - грязью, сажей и ржавчиной забита. Прочистил, оно и заработало. Газ жрет как не в себя судя по громкому шипению, морозит слабо, как таким холодильникам и положено. Видно как огонь внутри горит - там для этого специальный глазок есть. Вот теперь думаю куда бы этот агрегат применить... Я и электрический-то в этом году еще не включал так как с жарой у нас что-то плохо, а при той температуре что есть - еда съедается быстрее чем успевает испортиться.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    на дрова перевести.
