Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Маловероятно, что 300вт инвертор способен запустить холодильник. У меня инвертор в 1кВт не всегда с первой попытки запускал. В итоге издох.
  2. Oxabolone
    Oxabolone
    Oxabolone
    Киев
    Если две панели по 155 Вт - лучше MPPT 30 А, ток периодически выше 20 ампер может подыматься.
    Аккум пойдет на первое время. Инвертор не пойдет точно, надо типа 1512 DC-AC, 12В/1500Вт, если той же марки.
    У меня на даче две СП 150 Вт, псевдо МППТ30 а контроллер и стартерный аккум 210 А/ч + китайский инвертор синус Luxeon 600/1200 Вт неплохо отрабатали два года с холодильничком. Правда инвертор -гoвно, уходит в перегруз при пуске холодильника, но работает.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Даже судя по описанию у него нет никаких шансов.
    Если покупать ИБП он будет на 24.
  4. solargrid
    solargrid
    solargrid
    Товарищи, в магазине предлагают текущую конфигурацию:
    Инвертер: ИС3-600 12В
    СБ: TPS 250Вт Моно
    Контроллер LS 2024EU
    Меня настараживает СБ на 250 Вт, тем что напряжение не 12 В а 20 В, контроллер на 24 В подойдет к нему? Я больше склонялся к двум по 155 Вт. Возможно это выгоднее в плане меньше занятой площади и цена 1 ватта дешевле получается если этого же производителя.
    Пожалуйста подскажите какой производитель надежнее ChinaLand или Topray или иной какой вы используете/знаете?
    Нужна ваша помощь. Спасибо.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Бегите оттуда, солнечных инженеров лучше здесь озвучить, страна должна знать своих героев
  6. solargrid
    solargrid
    solargrid
    А почему так критично? У меня бюджет на 35К руб., соответственно из самого дешевего и предложили.
    А всё же касательно производителя СБ и других составляющих можете пожалуйста подсказать?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Топрейсолар :super:
    ИС3-12-600 при разряженных батарейках скорее всего не запустит холодильник
    LS 2024EU не подходит, он ШИМ, а нужен МРРТ.
  8. solargrid
    solargrid
    solargrid
    Попробую созвониться и ещё обговорить с учетом ваших замечаний.
    А Topray solar входит в список производителей рекоммендованных правительством Китая?
    Т. к. Chinaland вродебы как в списке, поэтому я к ним присматривался.
    Спасибо!
  9. Oxabolone
    Oxabolone
    Oxabolone
    Киев
    Две по 150 Вт, конечно, поэффективнее будет. И МРРТ не обязательно в этом случае.
    Если сравнить 2х150 В (12В) с ШИМ-контроллером или одна с 250 Вт (24в) с МРРТ-контроллером (а без него никак 24 В в 12 не преобразуется) - 250 Вт будет немного дешевле.
  10. solargrid
    solargrid
    solargrid
    Да, вы правы. Позвонил, оказалось, что ошиблись с контроллером, MPPT планировался.
  11. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Запускает х-ик с 60вт компрессором с 3-го раза (даже при полной зарядке). Срок службы 2 года) Писали уже.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, минимум 1,5 кВт инвертор нужно. Тогда запустит гарантированно. По надежности - новосибирские живут у кого 2 года, а у кого и 8. Главное, не перегружать, держать в чистоте и ограждать от импульсных нагрузок и испульсов по сети. КОнечно, нормальный пользователь про импульсы не должен задумываться, но если хотите экономить, то придется. Или покупать инвертор подороже, который этих импульсов не боится. В 35 тыр за комплект тогда точно не уложитесь.
    Покупатель автомобильных аккумуляторов просто оттягивает момент покупки нормальных аккумуляторов, при этом, как и при любой рассрочке, платит в итоге дороже.
    Одинаковый уровень производителей.
    Наверное, сначала были модули по 150Вт, к ним ШИМ, потом модуль поменяли, а контроллер остался.
    Формально к 2 панелям по 150Вт 20А контроллер подходит. (150/17*2=17,5А), но лучше взять с запасом на 30А. Потому как к вашему холодильнику может и 3 модуль 150 Вт потребуется (весной и осенью).
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Будьте любезны поподробнее.
  14. solargrid
    solargrid
    solargrid
    Коллеги, нужна помощь чтобы определиться в конце концов с инвертором
    Из того, что я выяснил про свой холодильник:
    Модель: ARDO FDP 23-2 (с гарантийного листа)
    Компрессор: Embraco EMT 43 HLP (достоверно, сзади холодильника)
    С 1-го сайта
    • затраты электроэнергии - 0,73кВт в сутки;
    • поддержание температуры в случае отключения - 13часов
    Со 2-го сайта
    • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) 266
    Вычисляем из расчета годового потребления (365*24):
    266000 Вт*ч /8760ч =30 Вт
    Вычисляем из расчета суточного потребления:
    730 Вт*ч /24ч =30 Вт
    На 3-м сайте из описания я нашел совершенно другие показатели этого же холодильника:
    • Потребление электроэнергии 0,89 кВт/ч
    • Максимальная мощность 100 Вт
    Смогу ли я с амперметром замерить пусковой ток, чтобы в конце концов выяснить, какой мне покупать инвертер, т. к. покупать в 3 раза дороже нет возможности. Изначально расчитывал на 4К, потом уже оказалось 7К за 600 Вт - ок, но уже 20К это не посильно. Уже знакомый электронщик предлагает спаять, если 600 Вт, не подойдет...
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Единственная нужная цифра. И бесполезная для выбора инвертора.
    Пробуйте. Но врядли.
