Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ух ты! А модель компрессора у него можно узнать? И не может ли он как-то подсобить с приобретением?
  2. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Когда до него доберусь. Попробую позвонить
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Разрыв шаблона!
    Из старого тыкнул в CyboPower OffGrid Inverter CI-Mini-1200H, nouckaл в тырнете и наткнулся на вот такую страничку:
    https://www.solarpowerworldonline.com/2016/10/off-grid-solar-power-system-heating-cooling-refrigeration/
    Схема
    __грид без батарей + батареи cybo CI-Mini-1200H Off-grid solar power system.png
    и описание рвут все представления о необходимом оборудовании! (осталось найти предложения и цену)
    "An off-grid solar power system for heating and refrigeration illustrated in Figure 4 has two dual-output off-grid solar power inverters, where a master unit is daisy-chained with a slave unit to form a 2.4-kW system. Four 300-W solar panels connect to four input channels of the two inverters. One 48-V battery connects to the remaining four input channels in parallel to provide enough surge power to start the compressor of an air conditioner or refrigerator. The battery can also provide nighttime power for the system. Automatic, manual or remotely controllable IoT-based switches can be added to the system to switch between the two off-grid modes."
    Кратко о CI-Mini-1200H (притащил его на ФХ пмсм @Leo2 :hello:):
    это оффлайновый инвертер типа грида, в зависимости от источника раскачивающий выход на переменку от 10 до 240В. По идее, д. б. недорогим.
  4. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    ) а можно для не шарящих подробнее? Ибп способен сам на выходе 220, и к умощнению системы?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Короче. Эта штука тупо формирует выходное переменное напряжение, зависящее от входной мощности (4 трекера МРРТ! ЧЕТЫРЕ, Карл!) и от сопротивления нагрузки. Когда на входе мало, а нагрузка- мощная (ТЭН бойлера по умолчанию) то выходное напряжение минимально (по ТТХ- от 10VAC). Когда входная мощность (4 входа, рассчитанных на СП до 300Вт каждый) больше, чем 10В*10В/Rload- то напряжение на выходе (переменное) начинает расти вплоть до 230В.
    Они ставят два- один опорный (master), с него с 1-го выхода можно брать на бойлер, на 2-ой выход лепят доп. инвертор (slave) для умощнения. То есть slave видит сеть, и к ней добавляет свои 1200Вт.
    А опора всей схемы создаётся из АКБ на 48В- подключенная на пару трекеров первого инвертора, и на пару второго (помним, что макс. входная мощность 1 трекера ~300Вт). Итого 4*300Вт= 1200Вт- опора от АКБ, нужная, если Солнца мало. В описании указывают, что если Солнца достаточно- от АКБ вообще не ест ток.
    Вопросы к пр-лю:
    1. цена и где купить?
    3. точно железяка даёт на выходе красивый синус? или кривой? или вообще меандр? (мы ж помним, что ТЭН пофигу гармоники и жрёт он всё)
    6. как железяка понимает, что лучше брать от Солнца с 2 трекеров, и не трогать АКБ на 3-м и 4-м?
  6. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Очень большое спасибо. Есть о чём подумать. Разные трекеры на одну коробку - очень удобно. Спаривать их обязательно? Если сети нет?
    И да - цена интересует) это китайская шарманка? На Али можно найти? А то с нашими поборами наши ценники не скромные в принципе. Как раз нужное самое - бойлер и холодильник питать. А есть такие звери на 12в?) 48 слишком напряжно с акками
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЗЫ и главный вопрос к авторам- как ОНО понимает приоритетизацию источников- СП, а не АКБ? хз :faq:
  8. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Хоть объявление вешай, кто таким пользуется) спасибо, Мах94. Странно, что аналогов этому не нашлось.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Первый раз слышу такое название и этот прибор. Может путаете с Solar Eclipse? Но это немного другое.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну да, теперь при сохранении файлов с ФХ придётся в название добавлять ник принёсшего... :)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для желающих найти "уши" CI-Mini-1200H- файл мной был сохранён с ФХ 20/11/2015. Как-то так...
    Хотя... Может, и не с ФХ, хотя маловероятно.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я;), делают их америкосы
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И, кстати, в новых ТТХ упоминается ответ на важный вопрос:
    Power Factor / Harmonic Distortion >0.95 (THD < 4%, 2nd Harmonic < 1%)
    :super::victory:
  15. medved13
    medved13
    medved13
    Добрый день,
    На даче в ближайшее время электричество не предвидится, пока обходимся генераторами, с начала был только 5,5 кВт, в этом году купил инверторный на 1,5 кВт, освещение, зарядки, телевизор, инструменты все покрывает с большим запасом, но хочется что бы работал и холодильник, чтобы питать холодильник от генератора это надо что бы он часто работал, соответственно это больший расход, а также постоянный шум.
    По расходу у меня:
    1. холодильник shivaki 65 вт годовой расход около 106—109 квт*час
    2. свет лампы диодные 6—10 вт 5—6 шт около 2—3 часов
    3. Зарядка телефон, планшет 2—3 шт
    4. По возможности телевизор 32’’ 2—3 часа и то не обязательно если что и от генератора можно посмотреть
    Планирую
    1. Панели 2 шт CHN100-36M
    2. Контроллер VS2024A
    3. Инвертор ИС3-12-600 или ИС3-24-600 + я думаю на свет (что бы ничего не менять) и зарядки можно добавить автомобильный инвертор ватт на 300 с модифицированной синусоидой
    4. АКБ delta gel 100 а*ч или 2 шт 55 а*ч
    Соответственно вопрос будет ли нормально работать ли вся эта система? хватит ли панелей и АКБ, и можно ли к 1 акб подключить 2 инвертора?
