Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это ключевые слова. Через гасящий резистор (лампа, нихром) х-к тоже может запуститься, только с какой попытки? Дело всё-таки в пиковой мощности. ИБП 1500ВА правильный (пример- ippon smart winner 1500 с доп. блоком акков)- холодильник LG grn389sqf на ура запускает.
    Если есть возможность- на ёмкость выходного каскада кондёров параллельно напаяйте! ;)
  2. Tomash_Igor
    Tomash_Igor
    Tomash_Igor
    Я так понял, что холодильник по возможности лучше покупать с инверторным двигателем. Якобы, пусковых токов у них почти нет. Проводил кто-то измерения?
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Дешевле (и оптимальнее) хорошо учить физику.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При первоначальном включении всё точно так же как и у холодильников с уже привычными линейными компрессорами - двигатель включается сразу "по полной", пусковой ток будет соответствующий. Отличие будет только потом, во время последующей работы, когда вместо отключения/включения двигателя будет плавное изменение его числа оборотов и, соответственно, изменение производительности компрессора.
    Но первоначальное включение всё равно как-то нужно выполнить...
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Вот ведь...А как же с утверждениями производителей частотных приводов о уменьшении пусковых токов с 600% до 100-150%?Неужто в холодильных частотниках не обеспечивается оптимальное скольжение на пуске.
    Не двигателем, а приводом. Двигатель там скорее всего асинхронный. А энергия на него подается через "инвертор".
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот в том то и дело что зарядный ток только 8A. У моего Fubag TI2000 тоже 8A, а мощность у него 1600W, а аккумуляторы общей емкостью 200Ач могут брать 20A, то есть в 2,5 раза больше. Следовательно если мне пользоваться выходом 12V генератора, то бензина и времени на одну и ту же зарядку потребуется в 2,5 раза больше. 3т.р деньги не смертельные, за то теперь если солнца нет, то час работы генератора помогают системе продержаться еще сутки. Это около 0,7-1 литра бензина. (напомню, у меня инвертор с кривым синусом и панель временно всего 100-150W). Если учесть что генератор все равно используется для всякого инструмента и насоса, то ценой бензина можно пренебречь :)
  7. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Что за модель автозарядки?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    вот
    Очень интересно ведет себя, когда суммарное поступление от СБ и зарядки больше 20А. В зависимости от напряжения заряда, выставленного на контроллере заряда устройство или блокирует поступление тока от СБ или начинает меняться в зависимости от солнца. занятно было наблюдать.
  9. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Не пыхнет?
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    немношко "вбок"
    bazil, ваш "рванувший" АКБ был из какого корпуса?
    Полипропиленовый с пресловутой VRLA ?
    Рванула, что естественно, - минусовая клемма ?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    С чего бы? Они как раз вместе дружно живут.
    Тем более, с работающим генератором всегда под присмотром.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Автомобильная герметичная "Varta", SLA, в пластиковом корпусе. Дефект был на плюсовой клемме, но корпус порвало со стороны минуса.
    Круглогодичная автономка в Луганской области
    Тоже как-то интересовался параллельным подключением зарядки и контроллера- сказали нельзя.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я как-то даже и не интересовался. Если аккумуляторы можно подключать параллельно, то и зарядки можно.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Спасибо.
    По поводу параллельной работы - вообще-то это фанзазии. Параллельно все должно работать, если алгоритм работы контроллера - правильный. К примеру - у меня в штатном режиме к АКБ постоянно подключены три зарядных устройства - источник в виде контроллера от СП, генератор зарядного тока в 5 ампер на ветку (24вольта), "разрыхлитель" - релейно-коммутируемый источник на 60 ампер и ВВ долбежка. Естественно долбежка подкоючена так, чтобы долбить только акб.
    У моего контроллера по алгоритму зарядка при +32 вольт на акб - происходит отключение зарядного режима от СП. Здесь могут быть "заковыки" (программно-аппаратные). А в остальном (не доводя до порога в 32 вольта - ВСЕ ПРОСТО ОБЯЗАНО РАБОТАТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ.
  15. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Читал тему почти час но так и не смог найти ответ про оптимальную систему с минимальными затратами. Подскажите пожалуйста на какой странице посмотреть. Или саму систему опишите. Какие сб минимум, акб минимум, мррт, инвертор. Ну и ещё телек часа три в день посмотреть. Однозначно холодильник и телек энергонезатратные. Спасибо.
