Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вся. Кроме холодильника. Если только взять сначала инвертор на пробу и запустить от одолженных у кого-то АКБ на 1000/10/0,3=300 ампер-часов. Можно и от сотки попробовать, но она должна быть почти новой. Если инвертор УСТОЙЧИВО будет запускать хол-к (5 раз из 5)- тогда смотреть уже на АКБ и СП с контроллером.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Ну так где же вы живёте- на горе или в болоте?" (с)
    И сколько будете потреблять за ночь?
    И Вы помните, что АКБ добавляют к цене киловатт-часа много рублей (не считая цены топлива и цены генератора)?
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Все умножайте на 2.
  4. medved13
    medved13
    medved13
    Ночью планирую использовать только холодильник, и часа 2 свет
  5. medved13
    medved13
    medved13
    Вообщем самое важное из того что хочется то, что бы хотябы холодильник мог постоянно работать
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Выкидывайте панели и их контроллер. Все равно генератор будете крутить. ПН-12-600 не запускает холодильник, инвертор нужен от 1000W, можно даже с кривым синусом. будет сильнее греться компрессор холодильника, но не умрет. аккумулятора 100Ач мало. Сутки скорее всего не протянет. Рассчитывайте хотя-бы на 200Ач. Можно купить одну сотку, потом добавить вторую в паралель если сомневаетесь. Аккумуляторы не просто GEL черные от бесперебойников, а AGM. оранжевые. просто гелевые на 1-2 года. не берите стартерные. Если почитаете мои сообщения здесь, то увидите изменение моих настроений со стартерных в сторону AGM.
    Я уже разобрал солнечную систему потому что дали электричество и вспоминаю жизнь на солнечных батареях как страшный сон :) Но это все равно дешевле чем генератор 24/7.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Страшный сон от дефицита или вы думали солнечные батареи нарушают закон сохранения энергии?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня несколько раз перегорал инвертор как всегда в самый неподходящий момент,
    купленные из экономии стартерные аккумуляторы сначала по глупости страдали от перезаряда, потом уже теряли емкость из-за работы в буферном режиме. Первых хватило на сезон. А на второй сезон я снова купил стартерные так как электричество должны были дать "вот-вот" и столкнулся с той же проблемой резкого уменьшения емкости. До подачи магистрального электричества "дотянул" только-только. Кроме того, в Ленинградской области в августе уже солнце - редкий друг. И приходилось ежедневно подкармливать систему генератором, который тоже ломался, периодически не заводился, и т. д. и т. п. В общем как вспомню так вздрогну.
    Сейчас уже контроллер заряда и аккумуляторы продал на авито, забрали с руками за хорошие деньги слава богу. панели самопаянные выставлял, но никому не нужны за любые деньги. Инвертор оставил на всякий случай, может когда пригодится. зарядное буду использовать по прямому назначению для зарядки автомобильного аккумулятора или как источник 12V в хозяйстве.
    К панелям планирую купить On-Grid инвертор ватт на 500 чтобы немного экономить на электричестве в дневное время. Вот как-то так.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @stanspb, так претензии то к солнцу есть или всё же только к себе?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня ни к кому претензий нет, в том числе к вам. я описал свой опыт. Вопросов не задаю.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так зачем писать:
    нас же читают, а Вы как пользователь рубите всё на корню без уточнений:hello:
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    По каким причинам?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Какая разница? Главное что не бывает безотказной китайской электроники. Да, еще забыл сказать что одна панель разбилась. Всё есть в этой теме ранее.
  14. medved13
    medved13
    medved13
    вот решил к лету решил все-таки прикупить систему вот накидал список как он?
    Монокристаллическая солнечная батарея 150 Вт, 12 В, производства Delta Solar
    Модель: SM 150-12 M - 2 шт
    Модель: MAP-SIN-PRO-12-1.3
    Модель: LS2024B
    или
    Модель: Tracer 3210A
    Гелевая аккумуляторная батарея GEL 12-100, 100 Ач, производства Delta
  15. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @medved13, АКБ 2 штуки, если будет холодильник. Инвертор любой высокочастотный съест на холостом ходу меньше, чем самый правильный низкочастотный, к примеру Сибвольт 1512 со спящим режимом - будет спать, если холодильнику энергия не нужна. Мой замер холостого хода в активном режиме - 26Вт. Контроллер любой ШИМ, а не MРРТ - на такой мощности панелей технология МРРТ не имеет смысла. Проще докинуть панель на разницу в цене и получить заведомо больше энергии. Ну и оговорка, что по вашему запросу это самый минимум из оборудования. Я бы увеличил к-во панелей и АКБ. Но для начала хватит.
