Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Согласен с @Roftru, аккумуляторов надо побольше. В хорошую погоду заряжаются они быстро, за то больше запас на плохую погоду и реже надо будет подпитываться генератором.
  2. medved13
    medved13
    medved13
    Не написал хочу 2 таких акб
    И посоветовали взять
    Stark Country 3000 INV-MPPT Plus
    Типа три в одном
  3. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @medved13, Старки хороши. У меня лично два трудится на 2000ВА и 3000ВА уже 5й год, и АКБ Ventura серии GPL. Хорошо работают, без нареканий. АКБ из одной партии - абсолютно нет разбега по напряжению между ними. Соединены по 2 последовательно на 24В.
    Если ценник устраивает - разумный выбор. Холостой ход у 3000-го старка 46Вт (мой замер).
  4. medved13
    medved13
    medved13
    Поценне мне насчитали также как и я прикинул только панели 3 по 150, и за место Мапа старк, и получается минус контролер, и плюсом в нем есть зарядник
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я бы взял Growatt SPF 3000 PLUS, ищите, их по акции распродают, два трекера и мощная зарядка кладут того Старка аля Вольтроника на лопатки, плюс вентиляторы потише и с микропроцессорным управлением.
    А Старк прошлый век, они остатки распродают третий год по мегацене, если на Вольтроника смотреть, то лучше серию V, я тоже по началу думал урезанную линейку выпустили, ан нет, цена дешевле, качество тоже.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Многовато намерили, клещи у Насморка поди покупали?
  7. Sexrabbit
    Sexrabbit
    Sexrabbit
    Здравствуйте. Я кочующий по нескольким областям в летний период пчеловод по жизни. Решил пользоваться компрессорным холодильником шиваки, мощность компрессора 76 вт., емкость 70 литров. в полях. Долго думал и решил взять сразу готовое мобильное решение - 3 гибких складных монопанели по 100 вт, весом 3 кг каждая, и гибридник на 140 а-ч, взял за 5500 руб. На ночь буду холодильник отключать чтобы точно не было просадки напруги ниже 12.3 вольта. Ну еще вентилятор на 60 вт на несколько часов в жару и электропривод для медогонки (центрифуга), ну ноут, мобильники, повербанки, "мобильный" "кондиционер" СП такие 30 марта по акции за 6500 руб. https://ru.aliexpress.com/item/Dokio-18-100-12/32973040959.html
    Компрессор взял такой с мод. синусом, вполне запускает холодильник, по ваттметру в пике показывает пусковой ток холодильника 600 Вт. Тянет любые электроприборы до 1200 Вт реальной мощности. Фен, пылесос проверял, электрочайник на 1 литр маленький. https://ru.aliexpress.com/item/Car-Inverter-12v-220v-To-Power-Inverters-DC-AC-Voltage-Converter-Auto-2000W-1000W-With-Charger/32827504656.html
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я Брал складные панели этого производителя с номиналом 140вт (2 половинки по 70). Они даже по холоду не выдают ничего близкого к номиналу, а после прогрева выработка вообще падала ниже 70вт. А вот перегреваются на ярком солнце они очень сильно. Так как тканевая "обложка" вовсе не способствует теплоотводу. Да и сам конструктив панелей полный фуфель - обычный монокристалл (нифига не гибкий и хрупкий) заламинирован поверх тонкого люминевого листа с недостаточной жёсткостью.
    К слову проверял я выработку вовсе не стем фуфлокнтроллером который идёт в комплекте.
    зы. 2 года назад я дядьке подобрал компрессорный автохолодильник с двойным питанием - в авто он от 12V, а в стационаре от 220V.
  9. Sexrabbit
    Sexrabbit
    Sexrabbit
    А у меня выдают до 5А когда солнце в зените.
    И положенные 1,5 квтч за сутки эти 3 панели по 100 ватт выдают в хороший солнечные день.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Sexrabbit, Значит повезло и пришли исправными и вполне верю в 5А "в прыжке кратковременно" пока не наступит перегрев... Но все эти 5А могут неожиданно закончится если треснет хотяб одна из ячеек (а с люминевой подложкой это запросто). Так что будьте предельно осторожны с ними.
    Но один фиг не понимаю на кой надо такой "портатив" для кочующей пасеки, не уж то 25кг общего веса 3шт стационарных 100вт с габаритами 1006*676мм (да ещё и по цене ~4000р за панель) на фоне веса ульев обременительно?
  11. Sexrabbit
    Sexrabbit
    Sexrabbit
    Бывает кочуем по нескольким областям до 10 перездов за лето, поэтому так удобнее чем вешать на постоянку крышу.
    Первой соткой 2 года назад была такой конструкции и весила 8 кг и тоже выдавала до 5А, потом решил попробовать более легкие на 3 кг 100 ватт. https://ru.aliexpress.com/item/100W-2Pcs-x-50W-Monocrystalline-Silicon-Solar-Panel-18V-630x540x70MM-Size-Environmental-Protection-Panel-Solar-DFP/32771666764.html
    Пасека.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну точно как и предполагал для стационарных панелей там ну совершенно нет места :aga:
    Так в чём выгода то у портатива с весом 3кг перед стационаром весом в 8кг ? минусы то у портатива и так известны (цена, надёжность, выработка), а вот плюсы то какие? вес для краузера точно не критичен :)]
  13. Sexrabbit
    Sexrabbit
    Sexrabbit
    В том что их при каждом переезде в ночь удобнее свернуть и убрать.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Народ, а всё таки ДС горшок по теме кто то использует?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это какая то разновидность биотуалета ?
