Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @alex-bez, ну так холодильник уже не предполагает маленьких затрат из за большого пускового тока. у меня холодильник к тому же старый, жрет сейчас киловатт*час в сутки и более, такой просто разорит в автономке, Это хорошо что сейчас солнце жарит каждый день у утра до ночи.
    Так что вам самим считать надо, но минимум это 200А*ч свинца и 300 ватт панелей.
  2. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Ну так холодильники есть А+, как я понимаю энергосберегающие. А вообще проблема в том что у меня на сегоднешний день на это дело выделено 50тыс. И задание на первом плане свет и телек, ну и вдруг уложусь и под холодильник. Стоимость холодильника в эти 50 не входит.
    Может начать с малого а потом дооснастить.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @alex-bez, дело в том, что, как оказалось, оптимальной системы не существует :)
    Главный вопрос к вам - на выходные или на постоянку? Это очень меняет дело.
    Если неделю набирать ток, потом 2 дня отдавать - это одно.
    А если надо изо дня в день поддерживать рабочим холодильник - то совсем другое.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Заметил интересную вещь - добавление генератора в систему сильно удешевляет ее :)
    Теперь на надо заботиться чтобы аккумуляторы держали 4-5 суток. Достаточно чтобы продержались сутки, а вечером следующего дня можно и подзарядить если что.
    Теперь не надо покупать кучу СБ чтобы ловить каждый лучик солнца. Достаточно чтобы в солнечный день к вечеру аккумуляторы зарядились. Если не зарядятся - пол часа - час работы генератора и на следующие сутки хватит. цена - 10-20р/день.
    а еще высчитал интересные зависимости.
    день работы 100W панели примерно равен 1 часу работы генератора (20A зарядка)
    В режиме "выходные" достаточно аккумулятора 100Ач и 100-150W панели.
    В режиме "постоянка" нужно уже 300-500W панелей. И тут как раз генератор играет большую роль. Если с генератором, то можно тот же аккум 100Ач, если без него, то минимум 200Ач.
  5. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    @stanspb, В основном выходные, есть два генератора, на 950вт и 6квт. Всех соседей замучил вечерней тарахтелкой, поэтому решил прикупить солнечную станцию. Для того чтобы заряжать от генератора надо покупать инвертор с функцией зарядки? Или есть варианты?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Лучше отдельно хороший инвертор и хороший зарядник.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. бедные соседи. Я представляю какая это пытка...
    У вас сейчас только генератор без аккумуляторов/инвертора на сколько я понимаю?
    Панели 100-300W. Сразу подумайте 12V или 24V систему будете строить. Перейти с одной на другую будет дорого.
    Как описано выше, нужен контроллер зарядки на 20-30А очень желательно MPPT. Он из ваших панелей вытянет больше энергии.
    Аккумулятор 100-200Ач. Желательно AGM если система планируется на долго. Если на 1-2 сезона, то можно купить автомобильный, но он будет ухудшать свои показатели с годами. сильно. Холодильник A+ за сутки ест примерно 50Ач эектричества, так что считайте сколько дней вам нужно без подзарядки. Телевизор надо мерить конкретно ваш, но не больше чем холодильник.
    Инвертор не меньше 1000W, а лучше 2000W. У холодильника большие пусковые токи и далеко не каждый инвертор с ними справится. Кроме того, инвертор очень желательно с чистым синусом (Pure Sine). Тут уже описывалось что модифицированная синусоида во-первых сильнее греет компрессор и теоретически может привести к преждевременному выходу его из строя, ну а во-вторых он потребляет больше драгоценной запасенной энергии. Китайские безымянные инверторы очень плохого качества и не выдают заявленных характеристик, так что брать их надо с запасом по мощности и обязательно с проверкой на вашем холодильнике.
    Дальше нюансы - сечение и длины проводов, и т. п. по ходу дела спросите тут если не найдете ответ.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Хороший МРРТ стоит как и комплект панелей к нему. В итоге у меня панели просто напрямую подключены к аккумулятору. Контроллер уже едет, но пока неизвестно где. Если напряжение панелей согласуется с напряжением аккумулятора, то можно не тратиться на МРРТ а обойтись хорошим PVM. Это у нас так получилось, что микроморфные панели по идее должны работать с 48 вольтовой системой, и при 12 и 24 просто необходим МРРТ.
    Было бы хорошо, если бы это было так. А на деле сказанное скорее всего будет относиться именно к АГМ аккумуляторам. Автосвинец только в резерв.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    С какими годами? Он будет ухудшать свои показатели буквально с месяцами, если не с неделями. Аккумуляторный свинец в полной автономке живет год, причем на исходе этого года это уже куча свинца в пластиковом контейнере, а не аккумулятор.
    Оперируйте правильными терминами, а то вроде пишите правильно, а на выходе ересь получается. Сейчас, например, Вы сказали, что холодильник потребляет за сутки 11 кВт*ч. Смешно, не правда ли? Я понимаю, что Вы имели ввиду те Ампер*часы, что потребляются от аккумуляторов, а не из сети 220. Но ведь об этом нигде не сказано в Ваших словах, не так ли? Да и напряжение системы неизвестно. А ведь 50 А*ч при 12 и при 24 вольтах это совсем разные вещи, не так ли? Так что бы не морочить голову людям разными цифрами не проще ли писать именно то, сколько потребляет холодильник, причем писать в общепринятых значениях? Мой холодильник, например, потребляет за сутки около 250 Вт*ч. Сразу всё ясно и понятно, правда? Никаких тебе непоняток в виде А*ч без привязки к напряжению.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это верно. А так как у человека бюджет сильно ограничен - я бы на его месте взял бы простой ШИМ, он дешевле в разы. На сэкономленные деньги лучше бы увеличил мощность СП. Выгода от такого решения следующая. На данный момент он будет получать столько же электроэнергии, сколько и с МРРТ контроллером и менее мощной системой. А в дальнейшем можно без труда увеличить мощность системы простой покупкой МРРТ контроллера.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Пора открывать рубрику вредные советы. Первый совет по теме " как угробить максимально быстро свинцовый аккумулятор ":
    Заряжайте его каждый день полчаса-час и Вы гарантированно его убьёте такой эксплуатацией. Не в коем случае не давайте завершиться всем химическим процессам в аккумуляторе. Никогда не заряжайте его 10 часовым током. Всегда держите его недозаряженным. Это позволит испортить самый лучший свинцово-кислотный аккумулятор за считанные месяцы.
    P. S. Не воспринимайте всерьёз и не обижайтесь. Это просто шутка. Хотя в каждой шутке только доля шутки...
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну она не сильно увеличится. Максимум 30% в какие то периоды времени, довольно небольшие. В течении года может 10% и наберется.
  13. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    @Зdmax, Мне не очень понятно (250вт*ч.) это как хватит 200Ач AGM аккумулятора или нет.
    Панели какие лучше брать одну на 300вт или 3 по 100вт (слышал где то что если 3 то площадь приёма больше).
    Чем отличаеться 12 от 24, ну попростому попонятнее для чайника. Опять же гдето читал что отличия не кокого. Типа 12 можно не больше 4 в последовательности, а 24 по парам тоже не больше 4 в последовательности? Вот как у меня всё запущено:).
  14. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если не заряжать его, то на 4 дня хватит легко.
    для маломощной системы можно обойтись и 12 вольтами. Но у 24 и выше систем и КПД будет выше. К тому же контроллер на 24 будет вдвое больше мощности выдавать на 24 чем на 12 вольтах. У 12 вольтовой одно на мой взгляд очевидное преимущество, достаточно одного аккумулятора. Никаких подобранных пар и балансировок.
