Взорвался радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем VeronikaKot, 02.04.15.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    *суфле* :)] перекройте радиатор (алюминьку) и пусть постоит и будет бумс! Водород в алюминиевом радиаторе Не сказки!
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Открою Вам "секретную информацию".
    1. Горит "оно" не синим пламенем.
    2. Водород, газ без запаха...
    3. В чугунине, например, встречается частенько все то же самое. Тот же запах, и тоже горит.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Скажите, а куда девается "водород", из радиаторов 1-го или цокольного этажа с нижним подключением? Может, он скрозь стальные трубы улетучивается?
    И по какой причине, "водород", бесследно исчезает из радиаторов верхнего этажа, при установке толкового проточника на подаче?
    :hello:
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    расшифруйте пожалуйста что имеете в виду...? есть проточный водонагреватель, а Вы о чем?
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А я, о проточном воздухосборнике...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Деаэратор?
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Де...водородизатор! ;)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И где его ставить? на каждый радиатор?
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На подаче от котелка. Помогает он конечно не от "водорода" в радиаторах, а от загазованности СО всем тем, что производит насос и котелок. Если же "водород" продолжит образовываться в радиаторах, значит таки, действительно имеет место исключительный случай.
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Проточный воздухосборник необходим в любой СО (от теплотрасс до разводок в частном доме), данные устройства собирают и автоматически удаляют все газы, находящиеся и образовывающиеся в (жидком) теплоносителе, но эти устройства не гарантируют не образование водорода в емкостях алюминиевых радиаторах (проблема не решается). Все дело в составе теплоносителя, содержащего щелочные элементы, которые разрушают оксидную пленку на поверхности алюминия. Та же растворенная известь (вода из скважины и пр.) в теплоносителе разрушает пленку и ал. вступает в реакцию (разрушается структура с выделением водорода). Применяете ал. радиаторы - обеспечьте сохранность оксидной пленки (и будет вам счастье на некоторое время).
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это? -
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Согласитесь что сепаратор воздуха эффективнее?[/QUOTE]
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если его выполнить объемом, литров 5, то наверное толк будет...
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Далеко не факт. :no:
    "Сеточки" на входе-выходе, + специальная "набивка".
    При сравнительно одинаковой высоте "отстоя" для пузырьков - выше скорость и вероятность проскока
    пузырьков.
    Да еще и с "функцией" фильтра, забивающегося грязью, о чем свидетельствует
    "промывочный кран" в конструкции. - Потенциальный "затык" для циркуляции.
    С такими .."свойствами", имхо, просто "имиджевый прибамбас".:close:
    Простой проточный воздухосборник - место с наименьшим сопротивлением потоку в любом случае. Меньше, чем такой же отрезок трубы, на которой установлен, раз в 10. :ogo:
    Т. е. без намека на гидравлический "затык". И даже его возможность.
    А эффективность зависит только от толщины-длины. (Время и длина пути "отстоя воздуха")
