Взорвался радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем VeronikaKot, 02.04.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Излишки давления создаются в замкнутых СО. В открытых от нагрева теплоносителя. лишь поднимается уровень в РБ.
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Если "верхняя точка" теплообменника котла соединена непосредственно прямой трубой (без опусков) с расширительным баком, то роль предохранительного клапана будет выполнять расш. бак. Давление в системе обуславливается высотой установки расш. бака. В принципе необходим только термометр.
  3. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Спасибо за ответы. А как вы относитесь к тому, чтобы в расширительный бак ленуть немного масла. Слышал, так делают, чтобы вода не испарялась, и кислород в воду не попадал. Реально поможет?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бак сварите. чтобы из него ничего не испарялось.
  5. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Но, маленькая дырка то всё равно ведь нужна? Чтобы при расширении воды воздух выходил? Или просто достаточно свободного пространства, и воздух будет сжиматься?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бак делается герметичным сверху. Из его верхней части, выход трубкой вниз. На первых пять лет хватит...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Железного хватает ..лет на 15 (2мм. сталь) или лет на 25-30 (4мм.сталь)
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Не я это писал...;)
    Но, за / касимов 2 отвечу:close:
    - Внизу (у котла) стоит емкость (или тр. канализации), куда "льется-сигналит" перелив из бачка.
    Что не мешает вывести перелив. трубку куда угодно, лишь бы "не перемерзалО" и был обеспечен
    слив. (
    Труба должна быть постоянно-пустой).
    Между ведром (уров. воды в нем) и слив. трубкой дожен быть "разрыв струи" - небольшой промежуток.
    (Варианты с ведром на полу и опущенным в воду шлангом - не предлагать.)
    УСТНОВКА БАЧКА4.jpg .."Разрежение" - хорошо для "девайса" под назв. "деаэратор".
    Но не для системы отопления, где, какое-никакое ..давление нужно насосу.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Понятно. Я подумал, что так вентиляция будет меньше или испаряемость :|:
    А то у меня трубка наверх торчит, перелива нет, без надобности (высота РБ 1,25м и объем под 200л :|:). Хотел уже шланг надевать и вниз.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Нарочно не стал "рассматривать варианты".. (их ... и больше) что как и куда ..торчит.
    Общий (!) рецепт:
    ...куда угодно, лишь бы "не перемерзалО" и был обеспечен
    слив. (
    А вы уж, там, сами смотрите что?-как? и может ли перемерзнуть.
    Замерзшая переливная трубка (конденсат в ней) - и система моментально становится "закрытой и без ГБ".:flag:
    ..Если обойдется без взрыва...
    Так вот и с этой "стороны" трубка-вниз - то что "прописано", даже конструктивно
    (бак всегда в "районе" котла и гл. стояка). И трубку можно опустить в ту же дыру, где проходит
    гл. стояк.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня РБ в доме, если замерзнет, то вся СО.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Вспомним "2-е имя" переливной трубы - "сигналка".
    Т. е. при достижении нужного / макс. уровня воды в открытом РБ, трубка "сигналит" переливом - хватит! :flag:
    - Если вы можете, без "напряга", контролировать уровень, ...заглядывая в бачок...:um::ogo:
    - То и перелив. трубка вам не обязательна. :no:
    Одно НО.
    - Если когда-нибудь, система будет залита ..немерзнущей вредной "гадостью",
    Бачок придется "полу-герметизировать", надевая, таки, "шланг" и выводя его на улицу.
    Со всеми "предосторожностями" (выше).
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Для такого случая поставил нижней точке манометр, на полном баке показывает 0,4 бар, на пустом 0,3 (РБ высотой 1,25 метра). По нему контролирую уровень, заливаю до давления 0,35, т. е по середине РБ.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Борьба с испарением.
