Настенный котел, радиаторы + ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Todosman, 02.04.15.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    и следовательно этим действием все же снижает температуру В ПОМЕЩЕНИИ. Вернее, пытается ею управлять.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В общем запишу вариант @spbplumbing в понятные и реализуемые. Осталось понять при каких условиях она реализуема при двух контурах, ТП и Радиаторы. А при каких уже нужен разделитель или стрелка.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Вадим_Штепа, все таки снижает или повышает температуру смесительный узел (качественное регулирование). Ну а этот прибор работает по принципу открыто-закрыто и закрывается когда температура повышается до заданной, а открывается когда температура в нем снижается (количественное регулирование).Хотя конечная цель та же. :hndshk:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда контуров и стрелок набирается некоторое количество.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если мощности котлового насоса не хватает на работу контура радиаторов тогда надо ставить еще один насос и соответственно гидроразделитель либо стоит узел подмеса с насосом, а так он нафиг не нужен, это по простому
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Необходимость гидрострелки в данном случае отсутствует.
    Только сегодня был на доме, 170 квадратов, 2 этажа.
    1 этаж ТП - 10 петель, второй - 4 радиатора. бакси луна +бойлер 200 л.
    Шаристые продавцы втюхали лоху (простите не могу сказать по другому) стрелку на 8! кубов, гребёнку на 2 насосные группы и 2 группы, одну простую, вторую со смесителем.
    Причем кто и как будет управлять насосами и смесителем не объяснили.
    И теперь этот добрый человек просит меня смонтировать всё это в помещении 1,1 х 1 м.
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    я где-то уже слышал об этом.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Молодцы!
    Дважды молодцы!
    пыц. Только все это, да в мирное русло... ,и дать им по газовому ключу в руки... и спросить опосля Connie_threaten.gif
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вот именно к таким товарищам и не хочется быть отнесенным впоследстви.
    Про стрелку понятно. Про коллектор стало быть два варианта. Если котлового насоса хватает на радиаторы, а у ТП свой насос, то смело делаем по схеме @spbplumbing, если котлового не хватает, то ставим коллектор и в него насосы радиаторов и ТП. Верно?
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    это все верно если не предпологается работа напольного отопления со всеми выключенными радиаторами
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Еще одно условие. Конечно предполагается, ситуация когда в межсезонье захочется включить пол для комфорта вполне вероятна. Тоесть ваша схема не работает если включить пол без радиаторов?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Оставляете один (любой) радиатор байпасом или делаете специальный байпас и грейте пол при закрытых радиаторах, хотя есть вариант, отключить насос СУ ТП и теплый пол будет тащить котловой, при всех закрытых радиаторах.
    Как обычно - во всех схемах есть ньюансы, много если языком болтать, можно и без денег остаться.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    установка перепускного клапана, на контур радиаторов решает проблему
    а вот как котловой насос будет тащить теплые полы через смесительный узел мне непонятно, объясните пожалуйста
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как обычный насос. что тут можно объяснить ?
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    он же должен стоять после узла подмеса, а как будет циркулировать вода в теплом полу если котловой будет стоять до узла подмеса, я не пойму
