Настенный котел, радиаторы + ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Todosman, 02.04.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего страшного.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    но это невозможно, на узел подмеса всегда нужен отдельный насос, котловой может тащить теплые полы только напрямую без смесителя, но тогда туда никак не подключить радиаторы, или я вас неправильно понимаю
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно, вопрос схемы.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    мне вот и интересна схема в которой котловой насос будет давить через смесительный узел, поделитесь пожалуйста, если я вас неправильно понял извиняюсь:)
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму тему, встречали НГ в доме, СО которой на первой фото. Скучно стало, пошел ее еще раз смотреть.
    Еще больше запутался:
    1. На дом (два шкафа, ТП + радиаторы, слева) работают три насоса, один в котле, один на общей трассе "ТП+радиаторы" и еще один серебристый на смесительном узле ТП.
    2. Вниз и вправо отходят через серебристую хреновину с бордовой головкой и шкалой 1-4 отходят еще две трассы.
    3. Первая трасса с насосом - это ТП в бане, которая в 30 метрах от дома
    4. Вторая трасса между насом и двумя кранами с ведром - трасса на батареи в гараже 10 метров от дома.
    Итого в общейсложности четыре потребителя.
    1. Радиаторы дома - через два насоса - котловой и на трассе
    2. Тп дома через три насоса - котловой, на трассеи в шкафу
    3. Тп бани - черех крестообразную хреновину и насос
    4. Радиаторы гаража через крестообразную хреновину и насос
    Система работает по принципу: везде тепло, меня все устраивает.
    У меня примерно такая же ситуация, только вместо радиаторов гаража и ТП бани, у меня ТП бассейна и теплообменник бассейна.
    Вопрос:
    Что за крестовая серебристая хреновина с бордовой регулировочной голрвкой и можно ли такую систему назвать " управляемой и балансируемой?
    Спасибо
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это трех-ходовой термостатический кран, предположительно WATTS, на его базе смонтирован смесительный узел, кстати, один из самых недорогих вариантов. Но выбор трех-ходового не совсем верный, эта модель предназначена для ГВС, а для ТП лучше применять с синей головкой.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Юрген72, а каково его предназначение в данном месте, если и одному и второму потребителю нужен теплоноситель? Напомню это отпление бани и гаража, две ветки.
    Если это смеситель, то возможен такой вариант - и гараж и баня это одна трасса - горизонтальный отвод с насосом, сначала теплоноситель проходит через радиаторы гаража, потом в тп бани и обратка охлажленная используется для подмеса- нижний горизонтальный ввод.
    Так?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я могу только сказать что ТП бани и радиаторы гаража работают от одного смесителя и имеют практически одинаковую температуру теплоносителя на подаче. Зачем так сделали я не знаю. :faq:
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Юрген72, теперь поятнее.
    А что скажите про три насоса до ТП, как они последовательно уживаются? Котловый с тем что на трассе, а тот что на трассе с тем что на смесителе? Возможна такая работа или это колхоз?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мое мнение, тот насос что на трассе лишний. В подавляющем большинстве случаев для этого хватает котлового насоса, а вот если не хватает тогда надо делать гидрострелку, т. к., расположение двух насосов друг за другом это не верное техническое решение.
