1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Схема расположения земельного участка (СРЗУ)
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем Лоерр, 02.04.15.
  1. boltik
    boltik
    boltik
    Вариант. КПТ можно не заказывать.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @СтоговИК, похоже "концепция изменилась":
  3. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    У меня получилось 18см по Х и 6 см по У. Каким образом скалываете координаты с ПКК? Просто путем попадания курсора в угол?
    1/1 000 000 градуса это 5-6см
  4. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    поздно. отправила уже. жду 10 дней:(
  5. АлексДуст
    АлексДуст
    АлексДуст
    Нижегородская губерня
    Хорошая новость! Только остается вопрос с местными СК и с участками у которых отсутствуют смежные, поскольку подложка ОЧЕНЬ! кривая.
  6. мышов
    мышов
    мышов
    Всех приветствую!
    Я подала заявление на аренду ЛПХ в границах нас. пункта.(сельская местность). Заявление второе, по первому отказ через 10 дней, т. к. не тот срок аренды указала. Схему обещала донести через несколько дней, первая не правильная. По ПЗЗ всё проходит, ППТ и ПМТ нет у них, красных линий нет. Но есть газопровод, вода, эл. опоры на предполагаемом участке. Эти обременения не важны для меня.
    И сразу пока короткий вопрос. Ко всем и особенно к Cedric_1 .
    О чём этот пп. 3 п. 8 ст. 39.15 ?
    За внимание спасибо.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Там дана ссылка на закрытый перечень причин для отказа в предоставлении участка, но до 01.01.2020 г. этот перечень может быть дополнен региональным законодательством.
  8. мышов
    мышов
    мышов
    Только больше стало вопросов. Ещё одна :( для отказа Ссылка- это она подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 ? Закрытый от кого? и для кого открытый? Честно, не понятно ничего. :no: Если не трудно, укажите, пожалуйста какая ссылка. Спасибо.
  9. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Да, просто на максимальном приближении тыкаю в угол участка. Похоже с точностью в 4см просто повезло, удачно попадал в нужное место.
    А что именно вам в этом пункте непонятно? Если ранее учтенный в кадастре участок не может быть предоставлен по основаниям, перечисленных в пп 1-23, статьи 39.16, то в предварительном согласовании отказывают.
    Кстати данный пункт к утверждению СРЗУ никак не относится, там речь идет о уже сформированных участках, т. е. у которых уже есть кадастровый номер.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Закрытый - это значит исчерпывающий, т. е. никаких других причин для отказа, кроме указанных, быть не может.
  11. мышов
    мышов
    мышов
    Вот, это моё. Мне нужно согласовать.
  12. мышов
    мышов
    мышов
    С этим поняла. :)
    Сейчас читаю пока на 75стр. и на последних. А подоснову можно взять с ПКК (обновлённой) и на ней начертить свой желаемый участок? Хочу подготовить схему без координат. Посмотрим что ответят.
  13. мышов
    мышов
    мышов
    После спора геодезистов поняла, что ПКК не подойдёт для "без координат". Так? Теперь... у меня есть межевой план (с координатами X и Y) на два участка, между которыми мне нужно нарисовать мой желаемый участок. Могу ли я в Схеме (в таблице с координатами) указать именно эти точки?(с того межевого плана) Потому, что образуемый уч. будет соединять эти два существующих уч. И главное, ..на чём (карта? у меня есть топография) изобразить требуемый уч? На выписке КПТ? (буду заказывать) или можно взять скрин с ПКК ?
    Чтобы "они"не отказали. :) Всем спасибо.
    Ааа, ещё, а если как вариант "без координат", тогда на чём "им" надо показать участок? Всё в том же межевом плане есть Схема расположения земельного участка. К первому Заявлению я на нём (на плане) просто карандашом соединила два участка (оба мои уч.) Хочу завтра отнести схему.
  14. boltik
    boltik
    boltik
    Конечно делайте по межевому.
  15. мышов
    мышов
    мышов
    Boltik и другие Уважаемые участники, в таком случае очерёдность будет следующей?
    1. получаю выписку на КПТ (в моём случае электр. или на бумаге нужна?) или взять из ПКК?
    2. на неё наношу образуемый участок (если на бумаге, то карандашом, а на эл. в компе?)
    3. все это оформляю на бланк из Приказа.(с координатами)
    или ...если без координат, тогда на чём рисовать участок?
    Спасибо.
