1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Схема расположения земельного участка (СРЗУ)
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем Лоерр, 02.04.15.
  1. ypiter_
    ypiter_
    ypiter_
    Я про программу АРГО говорю, в ней все это делается и схема и лист с координатами, я несколько страниц назад выкладывал, это все сформировано в программе, в том числе и маштаб разный можно использовать.
    Как же, это обязательно, проще взять в Администрации.
    Есть, от сканирую, выложу, но опять же лучше в Администрацию сходить, попросить.
    Последний раз еще нужно было подписать согласие на обработку данных, но это опять же у них был готовый бланк, который нужно было подписать и дату поставить.
    Не знаю, в принципе вроде и так и так можно, без спутника как то лучше смотрится, особенно если спутник распечатывать на черно-белом принтере, то он как то вообще ужасно смотрится.
  2. АлексДуст
    АлексДуст
    АлексДуст
    Нижегородская губерня
    Возможно линейкой.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    То есть вообще полностью гтовую схему с координатами и т. д. распечатываете с арго? Какую кнопку нажимаете что бы сформировать готовую схему?
  4. ypiter_
    ypiter_
    ypiter_
    Конечно, я же не однократно писал, а конкретно из программы распечатываю в следующем виде (только надо с запятыми)
    https://www.forumhouse.ru/threads/300791/page-190#post-18601020
    Кнопок там несколько надо, для этого посмотрите видео, чуть нудно, но потом будет просто и легко :)
    Об этом я писал тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/300791/page-191#post-18602123
    https://www.forumhouse.ru/threads/300791/page-191#post-18602146
  5. aktiviz5
    aktiviz5
    aktiviz5
    Подскажите пожалуйста, как перенести схему с Арго на бумажный носитель (А4) в Ворд, сохранив масштаб без погрешностей? Например с помощью скрина или можно ли с помощью проги Universal DC, или еще варианты есть? Или эти погрешности не влияют на конечный результат рссмотрения? Спасибо за подробный ответ!
  6. ypiter_
    ypiter_
    ypiter_
    В АРГО есть возможность сохранить в картинке, картинку уже можно в Ворд вставить.
    А зачем его переносить? Можно в ПДФ сохранить и распечатать в другом месте.
  7. Yanis_wint
    Yanis_wint
    Yanis_wint
    Вот и ответ
  8. ypiter_
    ypiter_
    ypiter_
    Вроде не сильно плохой и ответ, сделать правильно СРЗУ и выбрать другое место, и снова подать.
  9. Yanis_wint
    Yanis_wint
    Yanis_wint
    Да таким путем и пойду
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ещё бы окончание выложили
  11. Yanis_wint
    Yanis_wint
    Yanis_wint
    Там был участок я поэтому не стал смотреть градостроительный план вот и тот участок стоит ошибочно в зоне сельхоз назначения
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    ) тем более, вы прям "пальцем тыкнули в небо"
    А заявление к которому прикладывали схему в администрации брали или...?
  13. Yanis_wint
    Yanis_wint
    Yanis_wint
    Где то на официальном сайте качнул уже не помню точно но там вообще все документы государственные раз она меня не развернула значит норм я так понимаю
  14. Yanis_wint
    Yanis_wint
    Yanis_wint
    На счет пальцем в небо это точно, ссылался на существующий участок
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Если не сложно поделитесь в вордовском формате бланком
