1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Схема расположения земельного участка (СРЗУ)
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем Лоерр, 02.04.15.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Конечно. В 33-ФЗ это прямо указано. Поэтому ПЗЗ на этапе согласования должны были согласовываться с Минприроды либо "обойти" территорию нацпарка.
  2. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    dimagreen44 , а можно посмотреть на схему? :)
  3. alexJK
    alexJK
    alexJK
    Мелеуз
    я тоже у него делал первый раз
    Влад Лужанский зовут его
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Подскажите правильный бланк заявления для согласования схемы: аренда, лпх.
  5. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Такую сделаю без проблем.
  6. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    alexJK, ну вы подкорректировали координаты, что бы ЗУ не залазил в охранку? Или в другом месте ищите?
  7. alexJK
    alexJK
    alexJK
    Мелеуз
    с координатами не напутай, там оси Х и Y у меня были перепутаны
  8. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Всмысле Влад накосячил, или програмная ошибка ?
  9. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Не знаю насколько он правильный, у каждой администрации свой образец https://yadi.sk/i/BxlpSzQeeeNRJ
  10. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    А что это критично? У меня вот тоже ЗУ на схеме частично углом попадает в "охранку", но кадастровики которые делали СРЗУ сказали что это не мешает образованию ЗУ и его постановке на ГКУ, да и "охранка" по сути ничтожная, так как реально там столбов и линии уже нет как 3 года и на ГКУ она не ставилась.
  11. dimagreen44
    dimagreen44
    dimagreen44
    там просто линии разным цветом
  12. Serguh
    Serguh
    Serguh
    Охранка это проблема для последующего разрешения на строительство
  13. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Не знаю на сколько это критично, но такой момент дает повод для отказа (в моем свете понимания). Понятно что это может накладывать только обременения на ЗУ и ограничения на свободу землепользования в рамках безопасности, установленных в отношении таких объектов. Но, но, но...на сколько я знаю ему уже отказали в связи с этой галемотьей.
    А вам кадастровики, случайно не сказали чем они рукодствуются делая такие голословные заявления ?
    Решения то принимают не они. Создать да, они могут, но это не говорит о том что компетентные органы в данном случае администрация согласится с этим. Нужно смотреть нормативку, тут многое входит в итоговое решение. Предположим под огородничество под ЛЭП не вопрос, а вот под многоэтажку уже глухо. А у него ЗУ под стоянку, видно это критично.
  14. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Вот такой кусок СРЗУ с моим участком. ЗУ будет предназначаться под мачту и контейнер. Мачта охранку не задевает. Охранка вообще "левая", на ГКУ не стоит, на публичке не отражена, физически в реалиях столбов и ВЛ (которые стояли с 1965 г.) не существует, в 2012 г. спилили вандалы-металлисты, там на территории полный развал и бесхоз. Сам лично это наблюдаю. Что скажете на это?
  15. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Попросите КИ чтоб не указывал ее (линейный объект) при составлении межевого плана и будет вам счастье. Тем паче в ГКУ она не фигурирует. Да впринципе если ее вообще спилили, то он не должен обратить на это внимание и отобразить это в документах. Другой вопрос, что скажет ГрК? Нужно признавать ее бесхозной.
    Общались в ГрК ? Их позиция ?
