Баня 6 на 8 + хамам + 2 гостевой этаж
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tatarin38rus, 03.04.15.
  1. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    У моих родственников на хамам вышла стоимость второй бани, т. е + ещё столько же!
  2. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    может быть вполне, пока есть желание будем стремиться... в этом году главное стакан возвести и черновую отделку сделать... а плиточной можно и потом, а у ваших родственников размер хамама какой?
    тут на сайте есть мужчина он хамам за 100 сделал)
  3. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    У них хамама нет. Есть только пустое помещение размером примерно 2,5 х 2,5
  4. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    если что помещение можно использовать под купель например)
  5. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Между стаканом и брусом, планируете зазор оставить? стакан будет опираться на этот же фундамент ?
  6. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    да на внешней стене есть выступ на него и положим
    а с этого края придется подлить немного, скрепив дополнительную стяжку с основной лентой
    зазор планируется в 5 см.
    возник вопрос надо или предварительно брус который будет за стаканом закрыть пароизоляцией фаотгированной?
  7. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Осмотрел брус, и действительно вызывает опасение темный налет, который появился от того что брус перед тем как его ложить полежал неделю в куче без вент зазоров, что можно с ним сейчас придумать, у IMG_1225.JPG IMG_1228.JPG IMG_1229.JPG IMG_1230.JPG IMG_1231.JPG кого какие мысли?
  8. madcoder77
    madcoder77
    madcoder77
    Добрый день! Я не спец, но на фото выглядит стрёмно! ИМХО, нужно срочно пропитывать хорошим антисептиком, типа Неомид 430 или подобным! Будет окрас в светло-зеленый цвет, но это меньшее зло. А Вы перед укладкой бруса его пропитывали чем-нибудь ?
  9. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    воткак раз над чемто таким и думаю в данный момент... как вариант сначала пройти электро рубанком все поверхности... есть ли в этом смысл...или просто все покрыть...пока не знаю если честно...думаю
  10. madcoder77
    madcoder77
    madcoder77
    У меня осенью пол бытовки вот так же зацвел, тут посоветовали снять верхний слой и покрыть неомидом. Так и сделал, на данный момент новой черноты не появилось. У Вас проблема может быть между венцами, если брус не антисептировали перед укладкой.
  11. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    ни чего не делалось, перед укладкой он нормальный был...скорее всего между венцамитоже самое...
  12. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Я им тоже самое посоветовал! Просто поставить туда каркасный бассейн.
  13. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    По тихой дело двигается, определился с печью для бани, проектом любезно поделился Вадим Борисыч, за что ему отдельное спасибо
  14. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    На данном этапе возникли вопросы по фундаменту под печь, в голове вот такой вариант
    в чем собственно вопросы
    1. можно ли делать внахлест на ленточный фундамент?
    2. какой высоты делать фундамент под печь?
    3. гравийная подушка планируется 10-15 см. хватит ли?
    4. можно и нужно ли увязывать ленточный фундамент с фундаментом печи с помощью засверливания и втыкания арматуры для дальнейшей связки с арматурной сеткой фундаменты печи?
  15. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    На днях посчитали отопление и водоснабжения бани под ключ почти 300 т. р. это с разводкой труб под отопление хамама... и обустройством скважины...
    На первый взгляд многовато!
