Баня 6 на 8 + хамам + 2 гостевой этаж
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tatarin38rus, 03.04.15.
  1. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Вставили обсаду в окна... потихоньку вставляем окошки 010500643595dd6fb4866997ba445017d931a9fece.jpg 013cd4b1ebaef81614db5f6b308511b9713e1697ca.jpg
  2. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Вот приготовили все для кладки печи, пропилили отверстие под печь 01ab0ba3c20f6aef90560b51a1375b6f929f5c1afe.jpg
    далее сделали фундамент под печь, толченой 50 см, по габаритным размером сделали запас, что бы у печника была возможность в случае надобности двигать печь, армирование сделали в два слоя арматурой 12
    ну и соответственно долили все полы, стяжка черновая около 10 см. без армирования под стяжку положили пленку что бы бетон не сосал влагу с грунта
    01db402b22041a6efafc41f97dbdf898a21ba6d958.jpg 01ddfab382e5df4f8042829d36c3e45a58509f0979.jpg 01b89e7f35b15ed70f9cf8dcc8770b2265d48d22e7.jpg 0161d81bb7d09945e86c27b84fe098da1a65d4f390.jpg 01c10cd60e8844a7dc826e7d5ca8f526e04d9fd794.jpg 01e4726b1ed01ae92aafa8afadc1d30785a1910bd6.jpg
  3. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Смонтировали слив кондесата с системы вентиляции 01ddfab382e5df4f8042829d36c3e45a58509f0979.jpg
  4. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Кирпич завезли для кладки стакана хамама 01719b7393ab427f3f898a5f9e77b5dcd0d4c78fbc.jpg
  5. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Сегодня первый день как печники работали, долго примерялись но потом вроде пошло... 01dd9befe417ff5012de9f0a504b8e9052e6ec2728.jpg 012976b62b585cabf490303edb16598fbdb3749ba2.jpg 01755b3488b461fadc9a5e55a524796eba9de59123.jpg 019ffdcf460e85ad6f59c2f13bbd4f42c4f7becca8.jpg 0167fbf1028594be7b5f64ec31ac96cf316aa7858b.jpg
    Толи проворонили то ли специально не сделали асбестовый картон...хотя я настаивал перед кладкой... теперь забожился печник что со следующего ряда будет делать картон... вот вопрос возник...критично ли что первые ряды без картона? посмотрел вроде зазор в 3-5 мм присутствует
    Спросил печника про щели которые видны на кладке красного кирпича, они не сквозные конечно но есть, он сказал что потом просто замазываются... это нормально? подскажите кто разбирается...
  6. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Три дня и печурка готова, вот это я понимаю люди РАБОТАЮТ...
    01edaad439f1847bc862c4d735b333ed1e7c28d479.jpg 011249fd0d9cc58e6dd0e804fe187f754830d4555c.jpg 011a3b8dc8d1f6f377e6a01ce7c1eb2adf94a59342.jpg 015a533c258f0dd20ecf0746d20b75caedf085f322.jpg
    Сегодня дошли до трубы и кончился кирпич, придётся ехать за 250 км. и докупать... 100 кирпечей, заодно необходимо купить сэндвич трубу, решили делать ей второй этаж, что бы не было летом лишнего тепла от кирпичной трубы.
    Начали обшивать стену фольгой на крафт бумаге, был приятно удивлен качеством материала, очень крепкая и работать ей одно удовольствие, как обычно крепится на степлер, скобки и стыки проклеиваются фольгированным скотчем, вот в его качестве разочарован, тонкий и рвется очень легко
    01d6df9eb1344e49b61444b49abfe507610576e4ea.jpg 01e5e5b30be7604309564b153e9e04b51eb7363e21.jpg
  7. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Вот так планируется организовать вентиляцию, кто может поправит, пока не началось)? 2015-05-14 16-31-11 Скриншот экрана.png 2015-05-14 16-31-29 Скриншот экрана.png 2015-05-14 16-59-12 Скриншот экрана.png
  8. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Ну вот печурка и готова, первый огонь, приятно блин...
    0153a086cb84c921b64dc4b452289ead1178e69f1d.jpg 011eff2a95e80cbcb6b57bd360bffffd9f171c27b8.jpg
  9. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Продолжаем двигаться к цели, правда не так быстро как бы хотелось, все сылы кинули на то что бы доделать забор, теперь можно продолжить с баней)
    доделали фольгированную пароизоляцию, промазали нижний край гидроизолиционной мастикой, что бы бы стекающий конденсат не рзрушал бетон и нижний венец бруса
    011f81000b666078c744d972dae31251075d6e0ea2.jpg 012f38c5fc97e5c2789562107bfa414c6c7164678e.jpg 01733c222d5af99ad6110be58a7ee7793ef8cf3419.jpg 015a756b058ab88ba22ad94fffcf86d3824e908888.jpg
    подчистили полы на втором этаже подготовили к укладке пирога пола
    01b566fac0dc58f9f0ba1d05701f636085e0af1c73.jpg 0178b65e43e30f4baa699345823174102f4ca4d9b8.jpg 016fbdb2cd333d2b9154e7d54256b1b7b35c88666d.jpg
    полы уже застилили, по выше указанной схеме, использовал ОСБ листы 2 слоя по 12мм, клал на лаги, по ощущениям можно и третий слой ОСБ положить... слои между собой склеивались ПВА
  10. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Наконец то выложили кирпичный стакан хамама... ушло около 600 кирпичей... работы на 2 дня не торопясь... первый ряд был промазан гидроизоляцией со стороны стены, получился как бы карман для конденсата, в последующем будет организована принудительная вентиляция пространства вентилиционного зазора между стаканом и стеной, над кирпичем сделали стяжку бетонную, у ней несколько целей
    1 укрепление конструкции
    2 подготовка основания для укладки каркаса из алюминиевого профиля, для создания купола
    3 выравнивание горизонтального основания
    4 создание балки над дверью
    высота стакана получилась 2 с небольшим метра, в чистоте дверной проем получится 190 см. после поднятия теплого пола, внутренний размер стакана 180 на 230 см... думается что самое то)
    продолжаем стройку)
    0106efdd1dfc237a5b257dce0a5fb1f2f1306a9bd0.jpg 01e58d8c32556ead46d3df5f1f1036560f3eba142e.jpg 01ba557e1248766436036a7f85c399e420c3033e72.jpg 01f8d2c08ddcc3bd8fad4df5cba39ca4d1d3ed9158.jpg 0167c2d0b7992d07f5927ead6557d41675a503a82e.jpg
  11. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Сделали гидроизоляцию, мойки, парилки и хамама, ушло 3 рулона технониколя
    011cea95375a3f00fe7124a9716e10e09c70919a31.jpg 017ae8359945b7eeae16fec525fafc5c361c1222ac.jpg 01151f2f7ee5bab2fe737e8f896493beac26d154d6.jpg 01fd54a794737e1a566f8b8c035cbb86c7a98e217b.jpg
  12. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Пароизоляция стен, брусок под финишную обшивку, ну и работа по электрике, потолок на втором этаже переделали и зашили фольгой на крафт бумаге, на фото так же видны полы из ОСБ, по ощушениям нужен третий слой
    01b6146d0eda63cd339b33c35bb512f2402763d3fd.jpg 0130cda2fca1a9422da57c3b35c3affc0b7b775f6d.jpg 01136c60c4f4dac6be696a547c12b153933f7c321a.jpg 01354612e3bc448f02151ef2e5c152db9c0778c37a.jpg 0158282f116972d31ff6d5fcecb866ac915bcfaf76.jpg 01d72ff5ab46f12b2d9ef526127e3c95c6cf2b4c61.jpg 015d6fc2e1219bb6e1fb7da73c5601d674d36f3c61.jpg 0177e398165b5b767d5ab84e27c72a87bdc9a6e763.jpg
  13. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Провода ушло немерено уже 3 бухты по 100 метров и это еще не все) я представляю сколько на дом уйдет)
  14. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Работа продолжается соорудили и водрузили купол хамама, полностью не вошел в двери пришлось резать пополам и уже на месте собирать)
    01cdf52bfe38e44b891df36456e9144f7cb0cc8b10.jpg 01d99361b3b819e757828be102f731e0791dd74f64.jpg 010ab8f59ad45abe0aaa9a547c44213244dfb75870.jpg 010dd0898913fe21cde95a0a5ba9c1bbae155ef152.jpg 0119dc89f27b7972ad5f4f82bb05030232174359e0.jpg 0169aa0a961b9d812ccd00b65b918299c7c3358447.jpg
    сначала сделали купол без усиления, но в итоге получилась хликая конструкция которая не годится под укладку плитки, в итоге приняли решение усилить ребра влагостойким гипсокартоном получилось очень крепко.
    термит сп крепим на специальный клей для пенополистирола, дополнительно крепили на пластиковые грибки, но даже без них село все намертво пробовал оторвать не получилось
    на фото видно часть трубы теплого пола которая будет вмонтированна в скамейки
  15. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    По тихой монтируем отопление, теплый пол и отопление второго этажа завершено, следующий этап, водоснабжение
    01bdd18c7cec7641db301df6325562c5ed9d3f15b1.jpg 01d9336015531e3375903989ea2434b539e6f108b1.jpg 01f6d3fd2f00bb16842f60cf6a5056e52669607f44.jpg 01fd253421384b4c3d3f4207efcd5e6c62f328d515.jpg 019d69fb3c21ee36a1b12e157f40d72a65ec316433.jpg 0169c0c4e04c008f54886e8d408a8bfed86e81688e.jpg
