Печь в гараже
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем P632KYM, 03.04.15.
  1. P632KYM
    P632KYM
    P632KYM
    я вот тут набросал по"детски" неужто топка со "всяким" 50*70 не потянит ещё третии думаю приподнять...а?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Подвёртки и перевалы советуют делать в 3 ряда
    Не колдуйте, поищите готовое решение
    Я про ширину 2 кирпича по прежнему говорю - не рекомендуется
    Чем больше у вас массив, тем больше нужно дров, чтоб его нагреть, т. е. топить будете как следует
    Шамотная стенка будет горячее 100 градусов снаружи. а у вас сзади довольно холодное место вырисовывается. Т. е. неравномерный прогрев, т. е. трещины
    В больших печах топки рекомендуют футеровать, даже если весь ярус - шамотный, чтобы по горизонтали печи поверхность прогревалась как можно равномерней (одинаково)
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нормальный такой гаражик. Я бы сделал в нем бытовочу 3х4 с диваном, столиком, печкой. А большой гараж топить смысла нет. Если конечно там не производство какое-нибудь. А погреть немного и пушкой какой-нибудь газовой или дизельной можно.
    Не слАбо, так, для чайника. Ваше творчество?
  4. P632KYM
    P632KYM
    P632KYM
    почему холодное! там ж основной горячии поток полных 12рядов шамота! чуть калорифер разгрузит, плита...должно разновеситься, как в три ряда? НАРИСУЙ ПЖ
  5. P632KYM
    P632KYM
    P632KYM
  6. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    а без исходных данных 3,14здеж априори будет пустым, спасибо за участие, как уже было сказано:hello:
    печь мощная потребуется, не менее 5кВт, это в плане 2,5 на 6,5, распределение тепла будет неравномерное. Если имеется электричество, плитой нужно пренебречь. Поддерживаю идею с калориферами для ускорения прогрева. Я бы рассмотрел вариант печи со встроенным котлом с незамерзайкой.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Нарисовано всё давно
    Ишите в сети книгу Школьник Печное отопление. Полезно её и просто почитать
    Там есть печь ПТО 4800 - готовые порядовки, но без плиты
    В принципе питу туда можно вставить, Кузнецов такие печи рисовал
    А калорифер в данной печи - взять трубу из нержи Ду 150 и воткнуть её через всю печку в опускной канал за топкой вместо рассечки. герметичность её уплотнения посредине - большой роли не играет. так же вмуровать в перекрышу а снизу скользящая посадка с асбестом или подобным и канал внизу для входа выбрать
    Порисую если будет время, но надо план, какая печь, где труба, как стоит в гараже
    Незамерзайка - неплохой вариант, печь уменьшится, но топить чаще - для условий гаража - хорошее решение
  8. P632KYM
    P632KYM
    P632KYM
    Извиняйте но это нето ...ладно мож чёт сотворю...зажат я размерами и запросами...
  9. P632KYM
    P632KYM
    P632KYM
    а чё ему на прямотоке он же чайник!
    незамерзайка это круто...да через пол!...да если бы она сама...МЕСТА НЕТ!
  10. P632KYM
    P632KYM
    P632KYM
  11. P632KYM
    P632KYM
    P632KYM
    0.5 сторон так как она в углу у ворот пустить на "душники" сверху дул не большой винтелятор наверно от компа...через калорифер и с низу по обе стороны наварота и вдоль стены...хм как контралировать эт сторона...
