Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем serega34rus, 03.04.15.
  1. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Котел Рысь-ягуар...иногда зависает без включения то есть вода остывает в отоплении и не включается хоть сутки...на корпусе висит 45-94в...отключал высоковольтную часть с платы все равно висит и рукой чувствуется..напряжение..что может быть? плата? в розетке все отлично-многоквартирный дом..напряжение, ноль, заземление нормальное..что еще может быть?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Диэлектрическая вставка?
  3. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Стоит конечно, на газ. трубе..до этого было замыкание выгорели предохранители на плате..пол года назад.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По воде! Если у вас центральное водоснабжение, а кто-то на трубу подсел или рядом силовой кабель проложен с дерьмовой изоляцией.
    А может по земле и приходит потенциал!
  5. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Розетка показывает все нормально, по воде возможно, дом новый..центр.водоснабжение.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Интересная версия! Тогда во всем доме на котлах должна быть похожая картина.
  7. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Ага и когда принимаешь ванну-душ почувствуешь это...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну! :)]
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если потенциалы не выровнены, то да! Бодрячком будешь выглядеть! :)]
  10. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Вообщем проблема похоже была в устройстве розжига...он крепится к корпусу камеры сгорания снизу металлической пластиной..открутил блок розжига- все заработало и потенциал сразу пропал видимо замыкание на корпус с блока!
  11. Vyrd
    Vyrd
    Vyrd
    Здравствуйте! У меня котел Ягуар 24Квт. на балонном газе. площадь помещения 70 кв. м., в декабре / январе ушло наверно по 18-20 тысяч за месяц...Думаю поменять его на котел 14квт мощности. Думаете стоит?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ягуара на 14 нет, есть на 11 кВт.
    Думаю его надо настроить на соответствие площади отапливаемого помещения (объёму).
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И шо вы хотели? СУГ по цене также как и ЭЭ выходит, только ещё зарядка на таскание баллонов присутствует. :)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если по электросетям выделено хотя бы 10 кВт да с многотарифным счетчиком - то в самом деле есть резон подумать об электрокотле.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если не мыться, а только на отопление, то затраты резко снижаются. :)]
    А может просто теплопотери большие. Дом хреново утеплён.
