Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем serega34rus, 03.04.15.
  1. noginskiy163
    noginskiy163
    noginskiy163
    Сейчас заказал Prothern 11 JTV и коаксиальная труба, всего 29 тыщ. Почитал вас и сомневаюсь, может лучше Bosch например 6000 денег столько же, класс наверое тоже один. Подскажите ребят.
  2. Aleksey199
    Aleksey199
    Aleksey199
    Добрый день.
    Котел Протерм Ягуар 24.
    Пропала реакция на включение отопления. Не ошибок, ни каких либо других действий от котла нет, при включение отопления. Горячая вода подается штатно. Давление 1,5 Bar. Установлен 04.2017г. Питается через ИБП, заземление на корпус. Пробовал отключить/включить питание на котел, результата нет.
    Около города Истра.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего засор датчика протока, но если
    , то не лучше по гарантии обратиться?
  4. Aleksey199
    Aleksey199
    Aleksey199
    Добрый день. Спасибо, за быстрый ответ.
    Котел устанавливали сами, но документами занимался владелец жилья, который не может уверенно описать порядок действий для ремонта по гарантии. По телефону в сервисе сказали, что не раньше двух дней смогут приехать.
    Надеюсь, что поломка не столь сложного характера, и хочу разобраться сам.
    Опыт работы думаю будет не лишним при возникновении проблемы в холодное время года.
    Можете поподробнее описать про датчик протока? Или дать ссылку где это можно лицезреть?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Aleksey199, есть только один сервис? Вы где находитесь?
    Чистка датчика делается так: разбираете, моете, ставите на место. Объяснять в письменном виде как разбирать и собирать считаю делом бесперспективным. Или сами разберетесь, или пригласите, кто разберется.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Поддерживаю.
  7. Aleksey199
    Aleksey199
    Aleksey199
    Разобрал, почистил, промыл. Крыльчатка крутится отлично, даже если подать. Есть ещё предположения, в чем может быть дело?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Aleksey199, что показывает на дисплее, когда включаете ГВС?
  9. Aleksey199
    Aleksey199
    Aleksey199
    Температуру контура. Как она поднимается.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хороший ответ. Получается, что значка ГВС на экране вообще нет?
  11. Aleksey199
    Aleksey199
    Aleksey199
    Сейчас работает так: при включении ГВС показывает Температуру и значок ГВС. При включении отопления показав только давление. При включении ГВС и отопления горит значок ГВС и моргает отопление, при этом отопление работает. Когда включаю отдельно отопление - не работает.
  12. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    Все верно, он и должен работать при обоих вывернутых регуляторах. Если выключить ГВС регулятором котел не включится.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А значок ГВС моргает, когда открываете воду?
  14. Aleksey199
    Aleksey199
    Aleksey199
    Да, моргает и горячая вода идёт. Получается, все заработало штатно! Doobik, большое, человечество спасибо!
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пока не особо понял за что...:|:
