Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем serega34rus, 03.04.15.
  1. pdd2004
    pdd2004
    pdd2004
    Ещё вопрос по давлению в системе отопления: при температуре теплоносителя 35 градусов - давление 0,9 бар, при температуре теплоносителя 80 градусов - 2 бара. Нормально ли это? Ранее, вроде более стабильное давление было.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ терзайте - давление воздуха упало
  3. pdd2004
    pdd2004
    pdd2004
    Отдельного РБ в системе нет, я так понимаю, он в котле должен быть. Можете сориентировать, где его искать? Где штуцер для проверки/подкачки в РБ котла?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    протсто таки обязан !
    обычно вверху на задней стенке - чуть ниже, РБ плоский и штуцер вверху - обычный ниппель как в авто
    лень искать схему вашего котла
    давление ставить на пустой котел есличо
  5. pdd2004
    pdd2004
    pdd2004
    Спасибо за ответ, пойду искать ниппель. Правильно ли понял, что давление в РБ надо ставить на котле без теплоносителя? Если так, надо ещё понять, как это обеспечить. Как обычно делается? Судя по всему, подкачка давления в РБ - переодическая и повторяющаяся операция, придётся регулярно делать. Какое давление устанавливается в РБ котла?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    перекрываются краны после выхода с котла и перед фильтром - сначал даже и за фильтром
    их фильтра извлекается сетка, подставляется емкость, открывается кран после фильтра - и качается РБ, с оглядкой на манометр
    именно на РБ. обычно 0.7-0.8 - но зависит от общего уровня давления в СО. бывает и 1, но редко.
    думаю, Вы поняли сигнал, когда это нужно делать
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Это ещё тот квест! :)]
  8. pdd2004
    pdd2004
    pdd2004
  9. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Может и не слиться (если ТО открыли) при накачке манометр котла будет на 0, тоды ТО открыто... С ГВС сливать не нужно, кран подпитки должен быть закрыт!
  10. pdd2004
    pdd2004
    pdd2004
    Делал так: проверил вначале давление в РБ при заполненной системе - примерно 0,9 Бара, далее, закрыл краны, открыл штуцер слива (указан в документации, он один, перепутать нет возможности), кран подпитки был закрыт. Но слить ничего не получилось. Как всё таки, слить теплоноситель и выставить давление в РБ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она и не сольется - если воду из трубы нечем замещать
    нажимаете на золотник на ниппеле РБ - он впускает воздух, который замещает воду в котле, которая льется из грязевика. вода вылилась - качаете требуемое давление. профит.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При нажатии впускает воздух?
    Чё-то я не понял. :faq:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А разве не должен ?
    ты сливной кран открыл - давление упало до 0 сразу а вода не течет - ну полстакана вылило
    попробуй какнить - нажмешь на золотник после такого действия - и вода потечет. вопрос - что немного. проще сразу насос - и качать.
    или мы про разное говорим ?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Одна атмосфера она и есть одна атмосфера. Она в РБ изначально.
    Там нет разряжения.
    И почему из ниппеля РБ течёт вода? Мембрана порвалась?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где я это написал ?
    имел ввиду из сливного крана
