Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем serega34rus, 03.04.15.
  1. pdd2004
    pdd2004
    pdd2004
    Ещё вопрос: могут ли быть мои проблемы с давлением в системе неправильной ёмкостью РБ? Я бегло посчитал на онлайн калькуляторе, у меня получилась около 18 литров объем РБ (при моих условиях: объем теплоносителя - 70 л.) У меня сейчас только РБ в котле - 7 литров. Прошу опытных людей пояснить, может это быть причиной, и какого объем РБ нужен?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 % от обьема СО. объем ТП можно на треть делить
    как Вы считали - не знаю
  3. pdd2004
    pdd2004
    pdd2004
    Знаю объем залитого в систему антифриза, цифра достаточно точная.
    Считал на первом подвернувшемся он-лайн калькуляторе, так что, подсчитанный объем под вопросом.
    Исходя из Ваших цифр (10 % от объем), РБ в котле (7 литров), должно хватать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    О чем и речь
    в сети много всякого и к сожалению - плохого больше
  5. vik01234
    vik01234
    vik01234
    Добрый день. Газовый котел протерм ягуар 24. Отопление выставлено на 50 градусов. Происходит нагрев до 55 отключается, остывает до 42 и потом опять начинает греть.
    Вопрос: Возможно этот диапазон сделать меньше, например 52 градуса-48 градуса. Если возможно то как это сделать подробно? Заранее спасибо.
  6. vik01234
    vik01234
    vik01234
  7. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Приехал к родителям. У них висит котёл Protherm Jaguar. Нагревает воду в СО до выставленного значения и вырубается. Может включиться сам после остывания воды в СО. Но часто бывает, что вода в СО остывает до комнатной температуры, а этот гад включается на отопление только после пользования горячей водой, но может и не включиться пока ручками не перезапустишь.
    При этом циркуляционный насос гудит, он пытается зажечься и почти сразу выключается.
    При открытии крана горячей воды в режиме ГВ запускается без запинок.
    Думал сначала, что им поможет комнатный регулятор температуры, но тут явно проблема в другом.
    Котел подключен через стабилизатор. Дымоход коаксиал. Ошибок не выдаёт.
    Что может быть?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И ошибок никаких нет?
  9. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
  10. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Нет.
    Котёл в эксплуатации два сезона.
    Проштудировал интернеты, пишут, что датчик ионизации чувствителен к заземлению.
    У родителей земли в розетках нет (не спрашивайте!).
    Посоветовал отцу сделать контур хотя бы для котла. Жду как там поменяется ситуация по итогу.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Gen_shtab,
    Так было
    с самого начала?
  12. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Видимо да.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настройку котла по рекомендованным производителям давлениям газа подаваемого не горелку делали?
    А пока. Попробовать фазировку поменять (вилку перевернуть).
    Электрод ионизации (датчик наличия пламени) почистить. Хотя должна тогда была бы выскочить ошибка F04.
    Включить напрямую в сеть, если стоит стаб.
    Котёл в режиме ECO.
    А ошибка, хотя бы какая-то должна быть при сбое в работе котла.
  14. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    Доброго времени суток! Есть проблема. котел протерм ягуар 24 кВт, наблюдаю некорректную работу. При включенном отоплении котел держит температуру 38-40 градусов, а дальше не греет. будто включаетсяосновное пламя но не горит. но после того как открываю горячую воду, горелка включаетсяначинает рост температуры ГВС, после того как котел наберёт градусов 45 при выключении горячей воды, отопление начинает работать и температура повышается и доходит до температуры которая выставлена с помощью регулятора..но через какое то время проблема повторяется..доходило до того что ночь отопление было при температуре не больше 38-40 а утром после того как включали горячую воду начинало работать. помогите пожалуйста разобраться!
  15. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
