Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем serega34rus, 03.04.15.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Когда включил напор гвс то температура сразу просела, когда должна расти. Как убавил напор то начала подниматься. Нужны замеры давления газа минимум и максимум на газовом клапане. Плита есть?
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Чет не понял про напор гвс, мож наоборот с температурой?
    Так бывает, когда плата старая, гогда зарос 2й ТО по отопительной, санитарной или по обоим сторонам, в битермике тоже может быть отключение ГВС когда котел не может догреть Т до заданной при этом Т в отопителбной стороне близка к предельной! Могу и датчики брехать. Как то так думаю.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Когда кран закрыл то котел перешёл на отопительный контур. Перегревом и не пахло.
  4. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Не пахло тут пониманием!
  5. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    Газовая плита есть. По напору газа вопросов тоже не возникало.
  6. hakim97
    hakim97
    hakim97
  7. hakim97
    hakim97
    hakim97
    Тоже столкнулся с такой проблемой.
    Вы не смогли найти причину?
  8. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Как только сделали заземление, котёл стал работать нормально.
  9. Niykov
    Niykov
    Niykov
    Нягань
    Здравствуйте, подскажите на котле потерм ягуар на выходе показывает 70 градусов, на входе по ощущениям 40, насос работает, котел нагревает до 70 градусов, гаснет, остывает до 58 и снова зажигается, как я понимаю плохая циркуляция, что может быть причиной в котле?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр скорее всего
  11. Niykov
    Niykov
    Niykov
    Нягань
    Где он находится в котле?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под котлом, в обвязке. Фото выложите.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если нагрев и простой котла в течении нескольких минут, периодом минут 5-10, то это нормально. После 70⁰ остыть до 58⁰ это неплохо.
  14. Niykov
    Niykov
    Niykov
    Нягань
    Если вы про тот который я установил на подаче то его я проверил в первую очередь, думал может в самом котле есть какие нибудь фильтры или сеточки, а так дело было в засоре радиаторов и труб, промыл радиаторы и трубы и все заработало, вымыл кучу грязи, не думал что в замкнутой системе может быть столько грязи, пол ведра точно.
  15. Niykov
    Niykov
    Niykov
    Нягань
    Нет, работает пару минут, потом нагревается выше заданной температуры гаснет, потом зажигается и так по кругу.
