Строю Каркасный РСК на скромную зарплату продавца-кассира
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СтасМагдин, 03.04.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И как бы это выглядело? :flag:
    Хотя надо было бы автора подобного "дизайна". При любом качестве кладки.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Еще мотайте на ус, что силикатный кирпич не предназначен для применения в фундаментах и цоколях, т. е. так близко к грунту, как Ваше крыльцо. Поэтому, независимо от качества кладки, его все равно надо защищать облицовкой. Раз уж крыльцо из него выложили.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если бы нормально и аккуратно уложил кирпичи, а не вымазал бы их цементом, выглядело бы нормально.https://www.google.ca/search?q=Entrance+stairs+pic&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PE0hVdHONYmKsAWd44HoDw&ved=0CB0QsAQ&biw=1097&bih=546#tbm=isch&q=brick++Entrance+stairs+pic
    Для фундаментов не предназначен, ибо не должен иметь контакта с землей, что бы не тянуть влагу. А крыльцо из силикатного кирпича сделать никто не запрещал. И штукатурить его нет никакой необходимости. Вон, целые девятиэтажки из силикатного кирпича стоят и никак не оштукатурены.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Roracotta, фундаменты и цоколи. СНИП. Россия.
    Силикат тянет влагу меньше, чем керамика. Низачот.
    Спасибо за картинки. Силиката на них не нашел.
    Даже в убогом, по большей части, СА-м дизайне :hello:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нифига не понял. Какой незачет?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Причины другие. Банальный красный керамический кирпич тянет влагу сильнее, чем силикатный. Но на цоколь разрешен.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да и пусть себе.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Sailor, Если уж речь о красный vs силикатный. То по капиллярном эффекту вопрос интересный, если есть данные с удовольствием поизучаю. Спасибо заранее :hello:
    Из того что знаю, все проще. Просто красный кирпич обычно более морозостоек чем силикатный и все. Намокают и тот и тот, если есть условия.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неа. Как бэ просто отталкиваясь от нормальной логики: морозостойкость материала де-факто с бОльшим водопоглощением вряд ли может быть выше, чем у того, у которого водопоглощение ниже ;)
    Хотя, вполне допускаю, что де-юре, по сертификации "в среднем по больнице", у керамики марка морозостойкости выйдет выше. Потому как нет нужды сертифицировать на высокую марку материал, нормативно для цоколей и фундаментов не предусмотренный. Достаточно сертифицироваться на морозостойкость, достаточную для внешней облицовки стен :hello:
