Дом на УШП 5.5х8 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ToTaLiTy, 03.04.15.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Смотрите классику УШП (если решили УШП), первые две темы про УШП и ФАК.
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Если УШП, то 100 мм под рёбрами и 200 по плитой.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @ToTaLiTy,
    Во-первых, уговариваю изучить концепции малых архитектурных форм. То, что Вы изложили на 1-й странице, непригодный для жизни неликвид. Пустая трата денег. Извините за резкость. :hndshk:
    Во-вторых, соглашусь с Димой, что нет ничего более постоянного, чем временное. На этом форуме есть множество рассказов о том, как люди построили маленький "тренировочный" домик/баню, а сил и денег на строительство основного дома не осталось. Вот один из свежих примеров гостевого домика на УШП Вашего земляка с Урала. Обратите внимание на выводы, сделанные по факту постройки.:um:
    В-третьих, если Вы не собираетесь прислушиваться к п. 1 и 2, расскажите, как Вы себе видите пирог УШП, раз Вы собрались её строить. На Вашу тему подписались как минимум 3 УШПиста, в т. ч. отец-основатель.:) А мы вас поправим. Только плиты толщиной 30-40 см никак не связаны с УШП, учтите это. Потом, у Вас под боком, недалеко от Кольцово, живет реальный Гуру УШП. И если Вы изучали тему УШП, Вы его знаете его имя и адрес. ;)
  4. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    10 под лентой, 30 под полом минимум. И обязательно утепленная отмоска толщиной по региону рекомендуемой.
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Зачем так много под полом?
  6. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    А зачем так много бетона под полом? Конструктивно так. ТП придется всю плиту тогда прогревать.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А я поддержу Вас, сам тоже начинал с тренировки на малом объекте (4х6). А на доме уже гораздо меньше косяков допустил. Тем более раз нет средств на большой дом, о чём вообще можно говорить. Они же с неба не упадут.
    Разве что прислушайтесь к @Stanosh, в части критики планировки
  8. ToTaLiTy
    ToTaLiTy
    ToTaLiTy
    На счет планировки дома, по сути на картинке все примерно, самое главное что будут 4 стены по контуру фундамента и других несущих не будет. Идея про УШП на данный момент у меня такова, щебено крупной фракции-> щебень мелкой фракции-> коммуникации (канализация-> слой песка трамбованного речного->утепление под ребром (ширина ребра 40см) 10смм, под плитой 20мм под плитой. Поверх плиты система теплого пола (которая будет постоянно функционировать). Арматура 12мм. отмостка 1м по контуру здания.
    Очень интересны ваши мысли по поводу всего этого. Заранее спасибо. =)
  9. ToTaLiTy
    ToTaLiTy
    ToTaLiTy
    Забыл упомянуть про гидроизоляцию и геотекстиль
  10. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Я в свое время свой дом считал на ленте фундаменте. Тоже 2 этажа газоблок. Лента (мелкозаглубленная) не проходила, разве только с шириной ребра больше метра. Сделал себе на плите. Но УШП это гибрид ленты и плиты и как ее считать как ленту или как плиту так и не понял. Себе не делал т. к. у меня полы подняты на метр и УШП ну никак. Сделал DOW.
  11. ToTaLiTy
    ToTaLiTy
    ToTaLiTy
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @ToTaLiTy, прежде всего снять плодородку и сделать дренаж. Каким материалом делать обратную засыпку котлована, особой роли не играет, важно лишь, чтобы эта засыпка была непучинистая. Подойдет и карьерный песок и вторичный щебень и отсев. Ищите ту сыпучку, которая в Вашем регионе дешевле всего стоит (читайте - "у Вас на участке будет дешевле всего стоить", т. к. доставки съедают до 20% бюджета). Имейте в виду, что песка на насыпку нужно будет в 1,3 раза больше, чем щебня. Чтоб ничего не забыть, возьмите первую схему и по ней действуйте.
    Утрамбовали, проложили коммуникации (нарисуйте эскиз прямо сейчас - что куда пойдет), прошлись разок трамбовкой под правило. Разложили ЭППС (или ПСБ-35 ГОСТ) 100мм, прибили к торцу пенопласт фасадными грибками - получили L-блок. Стыки запенили. Далее уложили 100мм ПСБ-25 под теплый пол так, чтоб до торцевого пенопласта осталось 400-500мм. Получились ребра УШП.
    Армируете ребра. 3 нитки Ф12 снизу, 3 нитки Ф12 сверху по всему периметру. Связываете их между собой хомутами Ф6 с таким шагом, чтоб арматура не провисала, т. е. не более 500мм. На этом этапе можете сделать заземление.
    Далее застилаете всю площадь плиты (ребра тоже накрываются) картами Ф6 с ячейкой 150мм. На них привязываете трубы теплого пола, опрессовываете, ставите маяки, заливаете бетоном М350, штыкуете ребра, разравниваете бетон по маякам.
    Вкратце так. Но там ещё есть масса нюансов, которые изложены в УШП. Расчет конструктива. Очень рекомендую ознакомиться до начала производства работ.
  13. ToTaLiTy
    ToTaLiTy
    ToTaLiTy
    Огромное спасибо ! Пошел изучать материал =)
