Двухтрубка со встречным движением теплоносителя для дома 160 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем grmservis, 03.04.15.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    25\60:hello:Удачи
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    С радостью. Написал специально об этом статью. Но не знаю как дать ссылку на неё.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] блин, а своими словами уже не умеешь? там же на пару строк фраза. :hello:
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда позвольте процитировать кусочек. Из моей же статьи:
    От правильности гидравлической балансировки двухтрубной системы отопления (далее СО) зависит энергосбережение системы отопления (расход топлива). А часто даже сама возможность для системы отопления хоть как-то функционировать. (Все картинки увеличиваются при нажатии на них).
    Двухтрубная СО устроена так, что через каждый отопительный прибор (далее ОП) должно протекать заданное количество теплоносителя в единицу времени. Не больше и не меньше. Наверняка, Вы когда-нибудь поливали огород из шланга. И пробовали пальцем разделить струю на две части. Так вот, если у Вас установлено двадцать ОП, то для двухтрубной СО нужно «разделить струю» на «двадцать разных по силе струек», каждая из которых должна нести свое разное количество теплоносителя. На самом деле, это не так сложно сделать, как кажется на первый взгляд.
    Для возможности проведения гидравлической балансировки системы на отопительных приборах (далее ОП) должна быть установлена арматура, позволяющая это осуществлять. Это делается балансировочно-запорным вентилем, устанавливаемым на выходе (обратке) из ОП. Либо термостатическим вентилем с «преднастройкой», устанавливаемым на входе (подаче) в ОП. Установка термостатического вентиля с «преднастройкой» делает применение балансировочного вентиля на обратке ОП не обязательным. Так как термовентиль с «преднастройкой» является и обычным термовентилем и балансировочным вентилем «в одном флаконе». Т. е. при применения термовентиля с «преднастройкой» на обратке ОП, можно применять обычный шаровый кран или, что более эстетично – отсечной вентиль. Или вообще ничего из арматуры не устанавливать на обратке ОП из соображений экономии.
    Термостатические вентили (термоклапаны).
    Бывают изготовлены только для ручной регулировки теплоотдачи ОП, а бывают с возможностью установки термоэлемента (далее термоголовки). Примеры термовентилей с преднастройками. Вместо красного колпачка ручной регулировки можно установить термоголовку (термоэлемент):
    Извините, фото и картинки не скопировались.
    К сожалению, это неполная информация, так как скопипастить всю статью не получиться по объему, да и без поясняющих картинок и фото, это уже не то.
  5. grmservis
    grmservis
    grmservis
    У kermi встроенная преднастраиваемая арматура я правильно понял?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Встроенная термостатическая вставка-термовентиль с преднастройками.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    автору я уже ответил, это был ответ человеку который ищет сложные методы решения простых задач. и не понимает что труб не бывает с градацией в 1 мм по диаметру, чтоб тратить время на расчет таких простейших элементарнейших систем, в сложном для освоения (для не специалиста) программном обеспечении.
  8. Краб86
    Краб86
    Краб86
    Добрый день!
    Чтобы не плодить кучу тем спрошу здесь.
    У меня так же как у автора темы дом из сип-панелей, планирую отопление от пеллетного котла Валдай 15 двухтрубной системой со стальными радиаторами с нижним подключением.
    Вот прикинул схемку, подскажите, будет работать?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В принципе да, а в частности:faq::close:, диаметры труб, мощность радиаторов, (тепло потери) "?"
  10. Краб86
    Краб86
    Краб86
    Добавил теплопотери, радиаторы планирую покупать с запасом 20-30 % по мощности.
    С диаметром труб пока не определился, может подскажите? И насос какой брать?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какая мощность радиаторов или размер и имя. Материал труб.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. В помещениях 4 и 5 желательно установить радиаторы. В помещении 6 при одном радиаторе может быть дискомфорт.
  13. Краб86
    Краб86
    Краб86
    Радиаторы стальные с нижним подключением Ростерм тип 22 высотой 50 см, там где 1700 Вт 1 метр в длину, где 1000 Вт 80 см, на втором этаже, где 2 радиатора на комнату по 60 см.
    Трубы полипропилен.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имя
    Для информации и расставьте на схеме
  15. Краб86
    Краб86
    Краб86
    Трубы ещё не покупал, поэтому имя ещё не знаю, может посоветуете?
    Расставил на схеме размеры радиаторов.
