Полифасад
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mauglit9, 03.04.15.
  1. ДиКов
    ДиКов
    ДиКов
    Тольятти
    Милочка не будите ли вы так любезны оставить все мнение которое не относиться к данной теме в себе, где нибудь глубоко и сзади. За то что оценили мой красивый слог спасибо, жалко что вам не хватило образования чтобы научиться цитировать без потери мысли которую хотел сказать собеседник. А доносить информацию не является моей основной целью, тем более не далеким людям которые минвату считают облицовочным материалом.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Милок, по себе не судят если все ваши мысли "глубоко и сзади", оставьте их там.
    Слог ваш как был хамский так и остался.
    Ваш вопрос про "минвату" оставлен без внимания по причине именно хамства.
    С Вашим великолепным образованием не хватило понять:
    - суть ответа (см выше), а то вдруг опять не поймёте
    - нигде не упоминаю МВП финишным слоем (облицовочным материалом).
  3. ДиКов
    ДиКов
    ДиКов
    Тольятти
    Браво вы превзошли саму себя, читать сообщение и не увидеть что вам пытались сказать. Для этого надо иметь блестящий ум и великолепный кругозор. Если ваше мнение очень вам интересно то это не значит что оно интересно еще кому нибудь, не обольщайтесь. Кстати у вас и проблемы с памятью прочитайте сообщение #61 в этой теме. Ну да ладно поддерживать диалог с оппонентам у которого главный аргумент "сам дурак" мне не очень хочется. И еще раз попрошу не засоряйте тему мыслями не по теме, которые вдобавок заставляют задуматься над показателями IQ.
  4. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Приму советы
    итак фирма " под ключ " той осенью смонтировала полифасад. панели садили на два дюбеля и монтажную пену, ну по крайней мере где я видел, было обещано покрасить и заделать свесы крыши но в апреле - когда типа тепло. ФИРМА слилась (это к фразе мы всё делаем под ключ), телефон не отвечает. ИТАК советы:
    1. хвати ли два дюбеля на панель или докручивать до 4?
    2. можно ли герметиком по герметику подмазать, чтобы выровнить неровности?
    3. какой краской красить (марка, технология) сколько слоёв
  5. GreeAl
    GreeAl
    GreeAl
    Рязань
    Добрый день. Из чего сделан дом?
    1. Если использовать качественную клей-пену, то на ровном изначально фасаде достаточно и двух дюбелей. Основную функцию крепления несет именно клей-пена;
    2. Только если не окрашенный;
    3. Фасадных красок на рынке очень много, в частности мой дом покрашен T...la Fasade Silicon (дабы не реклама). Обязательно перед покраской грунтуется в два слоя. Наносится в 2-3 слоя, в зависимости от выбранного цвета (не всегда укрывает за два...)
  6. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Газоблок 600
    непокрашен
    ушол в зиму обделанным и замазанным (имхо хреново)
    про краску. мне обещали какуюто резиновую, про грунтовку ни слова
  7. GreeAl
    GreeAl
    GreeAl
    Рязань
    По газоблокам можно было использовать универсальные оцинкованные саморезы с крупным шагом резьбы. Главное крутить их на малых оборотах, чтобы не "сорвать"...
    Краску можно и латексную, вопрос только в бюджете... Обратитесь в любой строительный супермаркет к колеровщикам. Они, как правило, могут подсказать, какую краску использовать по цементным фасадам.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @Шаман,
    Нет таких красок.
    Акриловую.
  9. GreeAl
    GreeAl
    GreeAl
    Рязань
  10. g370363
    g370363
    g370363
  11. GreeAl
    GreeAl
    GreeAl
    Рязань
    Я прикрепил изображение первой попавшейся "резиновой" краски... Состав я знаю, просто фирма, которая планировала красить дом
    скорее всего имела ввиду именно это название...)
  12. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Чем лучше утеплять: сделать мокрый фасад или термопанелями (полифасадной плиткой с пенопластом)?
    Собрался утеплять коридор и ванную, там общая стены в пол кирпича.
    Хотелось бы попроще все это сделать, но надежно и надолго.
    Площадь 27 кв. м.
    Не сильно разбираюсь в нюансах, поэтому не судите строго.
    Возможно эта тема уже и есть тут на форуме, но я не нашел её.
    Стою перед выбором:
    Вариант А)сделать мокрый фасад, пенопласт 5 или 10 см толщиной, плотность 25, дюбеля, сетка, штукатурка, краска.
    Как по мне так немного сложновато. К тому же у меня дом стоит во в дворе, так что вокруг него ходят гуси, куры. Боюсь что пенопласт проклюют штукатуркут и сетку и начнут разрушать этот утеплитель.
    Вариант Б) утеплять термопанелями (типа такими как на картинке),вроде проще самому это делать. Готовые плиты посадить на клей, дюбеля, заделать швы, отверствия, и покрасить.
    Вариант А) для меня дешевле, но минусы в том что больше хлопот с ним, пока сделаешь сам все, та и еще некоторые нюансы, что я выше написал.
    Вариант Б) дороже, но именно эти плиты, не так дорого как клинкерная плтика, зато проще, самому все сделать. Там слой 1 см цементного растовра с пластификатром и пенопласт.
    Теперь суть вопроса, что будет надежней, и эффективней
    вариант А)
    или вариант Б).
    И почему именно, какие аргументы.
    Спасибо!
  13. svn-sev
    svn-sev
    svn-sev
    Севастополь
    Из того что лично наблюдаю уже 4-й год смотрю на чужой результат использования такого материала для фасада.
    Я не знаю, может делали неправильно, герметик плохой и тд и тп, но главный бич это - ярко выраженные швы и трещины на герметике по швам.
    Да, цена очень привлекает, но результат не очень.
    Для цоколя может и пойдет, но не более, как по мне. Хотя долгое время я активно присматривался к такому варианту.
    С уважением, Владимир
  14. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Интересно !)
    А что скажете про стену из забутовочного кирпича в 25см., утепленного базальтом в 100мм ?
