Хотим свой фигвам-выбор пал на дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rolandут, 03.04.15.
Квартира или свой дом?
  1. Только квартира
    0 голосов
    0,0%
  2. Только свой дом
    77 голосов
    68,1%
  3. Свой дом - так дешевле
    30 голосов
    26,5%
  4. Квартира - так проще
    6 голосов
    5,3%
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    ПСБ выбирал таким не хитрым приспособлением. Правда больше расплавил его, чем срезал.
    Загнул жало паяльника и вперед за несколько проходов. Пробовал прямым жалом по краям выбирать - не ахти.
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    IMG_20160503_114301.jpg Установил большое окно. Думается мне, что не помешает по мимо пластин, просверлить профиль в нескольких местах и усилить саморезами.
    Ваше мнение коллеги?
    IMG_20160419_164923.jpg Так же в процессе, что бы пена в баллоне не застаивалась, утеплил стык между первым и вторым этажами кусками ПСБ по одной стороне. Примерно так получилось.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Косяк! Не доглядел при строительстве!
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    К сожалению, не было возможности разглядывать при строительстве. Стены и проемы по уровню - это радует)
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Что то не вижу балки несущей вертикальной в проёма где окно увеличил. Окно в ширину сколько получилось?
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @MaximusIM, Имеешь в виду фото из 132 поста? Если да, то вертикально поставил доску 50-ку, окно уже там тоже стоит.
    Окно 621 мм или около того, точно не помню.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не вот тут уж больно широкое окно!
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ставят и больше.
    Не пойму о какой балке речь. Нарисуй.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ну обычно когда строют дом из СИП между панелями 1250 ставят закладные 150*100 несущие вертикальные типа каркаса получается. А вот у тебя тут окно уж больно здоровое!
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    теперь въехал.
    ну не всегда 150*100 ставят. бывают и теплые шпонки.
    2110 примерно.
    год простоял дом, проем ровный остался без изменений.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Напомни это 1 или 2 этаж? Где установлено это окно. Не знаю я бы не стал такие окна здоровые делать. 1250 максимально по ширине что бы не расслаблять каркас. У меня будет "французская" дверь выход с гостинной на веранду (ширина 1875, 1,5 панели), так там верхнюю горизонтальную балку делают поболее чем остальные.
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    1 этаж.
    Проектировщики конечно разные бывают. Мои сказали, что и больше возможно сделать.
    На балку по идее нагрузка распределяется равномерно по все плоскости. Вес то незначительный над проемом, потом идет балка между первым и вторым этажом
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Если б видеть чертеж данного узла...
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    попозже посмотрю
