Хотим свой фигвам-выбор пал на дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rolandут, 03.04.15.
Квартира или свой дом?
  1. Только квартира
    0 голосов
    0,0%
  2. Только свой дом
    77 голосов
    68,1%
  3. Свой дом - так дешевле
    30 голосов
    26,5%
  4. Квартира - так проще
    6 голосов
    5,3%
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Не не покажу схему. Забыл. По проекту хотел 2500 проем, потом по ходу переделали на меньший)
    Нормал все будет думается мне.
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Вот друзья, что на днях обнаружил при подготовке к установке очередного окна. Снаружи доски крепил поперек проема и... DSC03241.JPG и ни одного самореза по низу панели.
    Блюсти и еще раз блюсти.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    спасибо что напомнил) у меня снизу первого перекрытия одно место осталось не прокручено) Хорошо когда все сам и почти все помнишь)
    И про уменьшенное окно...по-моему ты слишком замарочился) можно было просто доской нарастить проем, порвать необходимый кусок sip, вставить и оставшуюся осп приклеить так же на пену
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну, мы же легких путей не ищем :aga:
    тоже надо будет все осмотреть. Внутри вроде такого не наблюдал, правда особо не вглядывался. А тут прям выпирает, думал саморезы по вырывало, осмотрел, не похоже, что они там были.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    нет слов...
  6. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Я тоже один короткий шов пропустил в туалете прямо над унитазом... случайно заметил зимой :)
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    За последнее время, занимались в основном обустройством удобств (всё не по своей воле) ;)
    Соорудили скамейку: Старые стулья шлифанули и доски сверху. Ноги скамейки по сравнению с досками конечно смотрятся не фонтан) IMG_20160501_150521.jpg IMG_20160515_194710.jpg
    Довел до ума водообеспеченность душевой. Насос вмонтировал вниз пластиковой бочки, теперь воздушные пробки не образуются и водичка течет по "щелчку" без танцев с бубнами) IMG_20160526_213702.jpg IMG_20160526_213736.jpg
    Так же в прихожей пришлось соорудить стол - это что бы песка меньше таскалось дальше в комнату.
    Я хотел его жестко на уголки к стене присобачить, но моя сказала, что бы его можно было двигать, в итоге пришли к компромиссу- складной. IMG_20160526_213557.jpg IMG_20160526_213642.jpg
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Вот оно как бывает!
    Хорошо, что в туалете - там есть время по созерцать.
  9. балдеж
    балдеж
    балдеж
    Я своим строителям внимание тоже обратил, что нижние ряды (короткая сторона) нигде не прокручены. Ответили, что нижний ряд они прокручивают после монтажа крыши
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    :super:
    если не забудем, не добавили?
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Вспомнил тут, что ставил метки по весне на сваях. Точно не помню когда, вроде в апреле. Вот что сейчас видим.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    см 5-7? или 10?
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Решили возле беседки соорудить небольшой помост (мини танцпол).
    Благо пиломатериал имеется.
    IMG_20160528_161959.jpg Закопал в качестве опор пеноблоки, не стал сразу дерево на землю класть.
    IMG_20160528_181114.jpg Далее поперечины. IMG_20160528_200607.jpg Помощница неомидом обрабатывает поперечины.
    IMG_20160529_203533.jpg Затем их на глухари к пеноблокам. IMG_20160530_201959.jpg после пристрелки досок, нижнюю сторону также прошлись неомидом пару раз.
    IMG_20160531_211745.jpg Собственно крепление досок, видно разницу м/у обработанной стороной и не обработанной.
    Решил все это дело шлифануть. IMG_20160602_191632.jpg Финишно покрыл Олимпом бесцветным для наружных работ. Расход банки вроде на 10-12 кв. м. Думал на два слоя хватит, так нет вся банка ушла, видимо жадно мазал.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    В итоге что имеем сейчас, кроме мухи никто еще не сидел. Обработаю еще раз скорее всего
    Вот думаю, может уличную площадку покрыть стоит не бесцветным, а с колером?
    Хотя натуральный цвет красиво смотрится.
    Слева на последней доске пришлось притягивать глухарем, адский пропеллер был.
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    или 10, а может чуток и больше.
