Хотим свой фигвам-выбор пал на дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rolandут, 03.04.15.
Квартира или свой дом?
  1. Только квартира
    0 голосов
    0,0%
  2. Только свой дом
    77 голосов
    68,1%
  3. Свой дом - так дешевле
    30 голосов
    26,5%
  4. Квартира - так проще
    6 голосов
    5,3%
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    У меня толщина (точно не измерял) около 10 см, пришлось с двух сторон бурить. Проблема возникает ровно попасть. Коронки были б/у после первого отверстия, которое на ввод делал.
    По опыту лучше дрель, чем перф (если биметаллом дырявить). Т. к. перф создает небольшие вибрации и при углублении 123 коронки тяжко становится (зажимает при перекосе) и направляющее сверло в итоге обломилось у меня, возможно в качестве сложностей + работа к верху попой была.
    Отверстие сделаете, дайте отчет, пжл.
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    У всех СИПушки обустраиваются, а я все вокруг да около... :|:
    Весной сделали "танцплощадку" возле беседки. Походили вокруг да около ;) решили сделать тротуар до беседки ибо грязи таскается много (не было его почему-то там), заодно заменив старый до горшка.
    При этом решил вывести примерно на уровень с площадкой возле беседки.
    Не знаю кто как, я почему-то решил все это дело по уровню обстряпать, потом думал - а зачем...
    С выравниванием это отдельная песня, по фото видно не хилые деревца растут, так вот корни от них крови по портили, а обрубать корешки желания не возникало.
    Крепил доски саморезами. Как себя поведут по весне посмотрим, пока все на месте.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Площадку возле беседки в итоге покрыл "кофейным деревом", меньше видно следов и птичьих какашек.
    И конечный вид мостков по осени.
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Забыл добавить фото "законченного" колодца. Сейчас предыдущее сообщение почему-то не дает редактировать.
    Боялся, что дренажный насос будет опрокидываться при вкл/выкл (есть в этот момент дерганье), но спустя месяц примерно, вроде стоит и работает. Пока решил его не крепить ко дну колодца.
    Избавился от проблемы опускания и вынимания насоса в режиме выходного дня.
    Ранней весной наблюдал, что до дна колодец не промерзал под толщей снега, думается оставить насос на зиму. Волнует вода в шланге. Не разорвет ли его, может все-таки отвинтить крышку (защита от дураков) и на зиму в сарай?
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Rolandут, да конечно на зиму твою систему спускать и что там основное прятать
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Rolandут, в скважине для подачи воды зимой народ делал просто - маленькую дырочку в шланге около насоса и в общем-то всё. Пока насос качает туда чуток уходит - и шут с ним. Когда качать перестает - способствует стравливанию воды - что бы не замерзла.
    Для размышления :)
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Remys, @Ян 11, Это дренажный колодец, т. е. туда стекает вода из труб проложенных по участку, оттуда выкачиваю в канавку. На фото шланг в канавку уходит.
    В нем кроме дренажника ничего нет. Как я заметил, на самом дренажнике, есть какое-то отверстие (может самообразовалось или изначально было фиг знает, скорее было:)), так вот при работе насоса струйка оттуда хлещет и соответственно самотеком из шланга обратно вытекает в колодец.
    Опасаюсь за ту часть шланга, которая при наборе колодца с водой будет (сосуды сообщающиеся так сказать). Если неожиданно в будни вдарят морозы, а в колодце вода будет и в шланге тоже. Замерзать будет медленно (вода сразу то не замерзнет) и в шланге и вокруг. Замечу только на выходных это.
    Есть ли в этом случае опасность разрыва шланга? Идея в этом году проверить, порвет или нет. Шланг дешманский не жалко.
    Понятно, если бы вода из грунта перестала поступать и колодец был относительно пуст, не заморачивался бы. Но пока дожди почти каждый день, а морозы как всегда нежданно грядут)
    Ничего что я поэмы пишу?
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Rolandут, я бы насос всё равно снял от дураков. Шланг зиму так и так вряд-ли переживет если совсем простой. У мну был такой зеленый армированный. Зиму на улице провалялся. Включаю воду по весне, а из него фонтаны во все стороны по всей длине). Ладно был в запасе желтый такой жирный...ттт пока две зимы пережил на улице
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    У меня пережил уже в сарае. Какой-то шланг с металлической проволокой внутри по спирали.
    скорее да.
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Этим летом, наконец-то с соседями "отгородились". Они предоставили железные столбики, остальное на мой вкус и цвет. При определении вкуса и цвета пришлось не забыть, что это СНТ и глухо не положено городить.
    Решил доской. Купил ее дюймовку прошлогоднюю по 1 т. р. за куб (типа 5 сорт) + всякой некондиции накидали в машину за так. Ну, и началось после этого. Шлифовка (УШМ), покраска (кисть). Олимп (эколазурь) рекомендует для наружки три слоя проходить - значит будем три.
    Но такое ощущение, что возможно где-то и 4р.
    Вообще красили разными руками. Я по рекомендации олимпа втирал тонким слоем, девочки мои красили.
    Ошибка большая! Не считал сразу количество необходимое для покраски. Везде пишут купить нужное количество слить в одну тару, что бы цвет везде был однотонным. У меня малость различия получились, разные партии + разные руки.
    Долго конечно. Недавно у @PETRRU обсуждали. Доски красить со всех сторон, пока с каждой стороны просохнет... Благо в недостроенном доме, да под крышей.
  11. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Rolandут, С Днюхой! Всего, всего...:hndshk:
    Красивого, уютного дома!
    зы: теперь я понял как определяется ДР)
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Присоединяюсь! С ДР! :super::super::super:
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Rolandут, с днём Рождения! Счастья, успехов, и надёжного шурика под рукой! :)
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Спасибо.
    Не сыпь соль...
    Сейчас дисковую присматриваю. Остановился на Макита 7601 с кейсом. 8000 просят. Вот и подарок на ДР
