Хотим свой фигвам-выбор пал на дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rolandут, 03.04.15.
Квартира или свой дом?
  1. Только квартира
    0 голосов
    0,0%
  2. Только свой дом
    77 голосов
    68,1%
  3. Свой дом - так дешевле
    30 голосов
    26,5%
  4. Квартира - так проще
    6 голосов
    5,3%
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну по моему очень не правильно. Насчет демонтажа не знаю, может даже и да...
    Профи по любому в Вашу ветку надо звать. Лидера, Степанстроя, консультанта раздела...
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю эта крыша сползет вместе со снегом в один "прекрасный" день...
    Посмотрел другие фото. Могли бы П-образные опоры делать. Угол острый, снег лежать не будет. Но я бы усилил поперечиной.
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Можно малость подробнее поперечина в каком месте?
    Фото могу скинуть по больше размером.
    Может чирканете, что да как.
    Спасибо.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если на скорую руку, то конструкция упоров должна выглядеть примерно так.
    Сделайте верхнюю затяжку и будет нормально.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @stepanstroy, а крепление стропил уголками на 3м фото в посте №64 - как Вам?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Мощно конечно! Прямо эталон! :)]
    На самом деле конечно грустно.
    Что самое печальное, то мои работнички в прошлом году на одном объекте точно также пытались сэкономить. Вовремя словил. :(
    Человеческий фактор штука коварная.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не надо пороть горячку. Вы запостили за один день фото своего объекта, успели возрадоваться и тут же огорчиться.
    Прежде чем принимать критику в адрес строителей и предпринимать дальнейшие шаги необходимо все взвесить, изучить внимательно то, на что раньше н обратили внимание и уже потом, что то делать. Если бригадир упоминал проект, в котором через чур надежно - скажите- он у вас есть? Если нет, то выразите беспокойство в первую очередь компании застройщику. Спросив все ли в порядке? Соответствует ли работа проекту.
    Дом уже собран. Крыша готова - снега не будет до следующей зимы. Если потребуется какое либо усиление или доработка сделать успеете.
    Просто сперва надо понять, кто будет выполнять эти работы, да и собственно какими они будут.
    Ситуация у вас не лучшая, но и не аховая. Все можно довести до ума. В первую очередь после всех размышлений надо обращаться к застройщику. Г-н Кодолов, уверен за репутацию борется. Вы отзыв успели написать в адрес компании?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    В принципе эту кровлю можно было собрать вообще с коньком и стропилами. Просто зарезать их и поставить на мауэрлат. Притянуть хорошими уголками. И затяжку между стропилами. Всё!
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @kord, понятно, что не моё дело, но как то странно. Иногда, когда Вы видите какие то огрехи то доказательно объясняете что и как, расписываете под хохлому подрядчика (что ИМХО очень ценно). Тут же когда речь зашла о знакомых фамилиях Вы говорите что не надо понять горячку. Стропила на уголках без запилов - и это в Сыктывкаре, где снега до фига и больше бывает.
    Странно...
    Но самое интересное - на практике то и не проверишь. Если что то с домом случится то не раньше чем лет через 20. С такими деревянными городулями, пусть даже и неправильно сделанными, ничего не развалится.
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ничего пока в адрес компании не писал. Горячку не порю, как раз пытаюсь разобраться, в том числе и с Вашей помощью.
    Проект могу скинуть. Весь нужен или только то что касается кровли?
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Такой ответ получил.
    Денис, добрый день! Данный монтаж ничем не чреват - многие каркасные дома собираются по такому принципу. С данным пролетом стропил и уклоном кровли - это допустимо. Опирание подкосной балки на панель тоже вполне допустимо: панель выдерживает давление более 500кг на площади 200*200мм
    НО бригада за отклонение от проектной документации будет наказана. Благодарю за сообщение!
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Врехную затяжку, если я правильно понял, то это ригель получается? делать имеете ввиду для всех стропил? внахлест как укосины? (1) или как на рис (2). Не совсем по вашему рисунку понял, под затяжку еще упор нужен.
    Тоже на скорую руку скинул.
    может ссылку кинете где посмотреть
    Спасибо.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    да да внахлёст, укосины подпорные можно убдет потом убрать, хотя тогда нагрузка на панель возрастёт
