Хотим свой фигвам-выбор пал на дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rolandут, 03.04.15.
Квартира или свой дом?
  1. Только квартира
    0 голосов
    0,0%
  2. Только свой дом
    77 голосов
    68,1%
  3. Свой дом - так дешевле
    30 голосов
    26,5%
  4. Квартира - так проще
    6 голосов
    5,3%
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Что же домик обустроили. И начиная с мая 2015г. Практически все выходные проводили время на участке, отдыхая и работая.
    Решил довести дренажные работы до конца. Канава была еще не вся закопата или зарыта, а ребенок скачет там и сям, постоянно гляди, что бы не нырнула. В 5 посте фото выкладывал.
    Т. к. уровень канавы, которая протекает вдоль участков в сторону леса находится практически на уровне с поверхностью земли, то вывод без дренажного колодца и насоса не обойтись.
    Самым доступным вариантом оказался полимерно-песчанный колодец. На тот момент у нас найти не смог. Заказал с Кирова. Не помню сейчас уровень цен, но вышло дешевле, чем бетонными кольцами, не говоря уже о герметичных пластиковых емкостей. Цены на просторах интернета есть.
    Герметичность не получилась, да и для дренажного колодца мне не важна была.
    Разгрузили вдвоем, элементы конструкции не тяжелые.
    На фото видно, что есть дефекты, не понятно так продали или при транспортировке появились. Может потому и протекают некоторые соединения.
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    На последнем фото в уголке виден старый деревянный колодец. Около 3м глубины. Сруб деревянный начал обваливаться, вода только поливать! В последствии верхнюю часть разобрал. Засыпал частично не горючим мусором. До верху заваливать не стал. Мало ли грунт девать некуда будет...)
    На 4 фото справа как раз кусок канавы, который надо было засыпать.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Продолжу. До привоза колодца, комплект с днищем конусом и люком, соответственно необходимо подготовить место для его будущего пребывания, т. е. выкопать яму. Ее решил копать шире и глубже, для возможности обратной засыпки песочком.
    Сроки доставки колодца были известны, решил закончить копательные работы к этому моменту. Т. к. постоянно прибывала водичка, а стенка соответственно могла обваливаться.
    Объем не большой копал один + пара лопат + дренажник (что он только не перекачал за время эксплуатации, но жив!)
    Глину копать итак удовольствие - кто копал тот поймет, а еще когда булькает, то все 33 удовольствия ;)
    На фото сам помощник, который постоянно в приямке торчал, ну и процесс углубления.
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Монтировать с ребятами (вчетвером) решили в тот же день как привезли колодец, благо погода солнечная БЫЛА (ключевое слово была). Яма была готова и что бы колечки "не уплыли", а то мало ли.
    Как только собрались - с неба полилось как говорится из ведра. За два часа "решета небесного" на участке стало скользко - ибо глина. но как-то справились.
    IMG_20150803_175536.jpg Обратная засыпка дна ямы песком.
    Собрали колодец сперва "на поверхности", как оказалось не зря. Геометрия местами была нарушена, пришлось "пазлить" - менять местами кольца. А это, думаю очевидно всем, делать проще на верху, чем потом выколупывать кольца обратно.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Процесс монтажа довольно таки прост (Еще бы не заливало яму водой...). Утрамбовали песок, установили днище, затем кольца. Стыки все очищали предварительно, затем перед установкой промазывали битумной мастикой.
    Кольца подавали по лестнице два человека (площадь соприкосновения мала скользили хорошо), двое принимали внизу. + это не большая масса комплектующих.
    Сразу не закопали, т. к. надо было просверлить отверстие для подводящей трубы, ну и саму трубу завести в колодец.
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Отверстие пробивал биметаллической коронкой. Сверлится полимер-песчанная беда очень тяжко. Сверлить пришлось с двух сторон, т. к. коронка не пробивала. Отверстие сделал диаметром под уплотнительную манжету, в которую собственно вставлял трубу, матерясь и корячась к верху попой в "сметане" из песка и воды. В конце концов вроде все срослось и водичка из трубы зажурчала в колодец.
    Тройник правда поставил не по феншую.
    На этом эпопея временно закончилась. По колодцу планы еще вывести трубу для шланга от насоса, что бы насос там уже закрыть.
    Нужны идеи, как можно закрепить люк, что бы его кто попало не мог вскрыть, но в тоже время я имел доступ?
    Какие то навесы и замок или еще что?
    Буду рад любому совету.
    P. S. Горловина люка к конусу прикручена глухарями.
  7. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Может крышку прикрутить в торец саморезом TORX в 4-6 точках?
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Ed777, Думал о саморезах. по идее мне насос весной поместить в колодец, осенью вытащить, если часто туда не лазить как вариант. Спасибо.
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    можно тупо прикрутить запор (ленту из толстого металла с прорезью с одной стороны и петлёй с другой), проушину, чтоб прорезь через неё прошла и в неё замок :) т. е. лента у тебя будет поперёк крышки
    да в целом достаточно на болты посадить и я думаю многих это остановит
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Alkus1,
    Не догнал малость.
    Имеешь ввиду прикрутить к горловине люка (сам понимаю это не вариант)
    К люку и тогда один конец ленты с петлей закрепить к горловине, в этом месте будет держаться при открывании, а с другой стороны горловины прикрутить петлю, в которую будет щель входить от ленты?
    Набросал грубо.
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Далее по участку решил заняться отсыпкой. Тут все просто насыпай в тачку, отвози, вываливай, подравнивай.
    Ошибку возможно допустил - не устелил геотекстиль.
    Сперва ПГС раскидал, сверху песочком.
    Итого 4 камаза.
    И так потихонечку лето провел) Ну, конечно не забывали о мирских радостях.
    Моя благоверная сразу каменюки по крупнее на грядки...
    Осенью закупили окна. Но это отдельная песня.
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Итак, окна.
    Сразу скажу "косяки" и окна в моем случае вещи не разрывные. :|:
    Вроде семь раз отмерил как говорится, но все равно накосячил.
    Проштудировал инет по поводу профилей, пакетов, замеров, установок, по ГОСТ и не.
    Небольшой опыт установки имел к этому моменту.
    Вот с замерами и на туфтил. Что в последствии привело к дополнительным работам.
    Короче размеры окон от проемов должны отличаться от 2см по каждому краю, для теплоизолирующего шва (обычно пена монтажная). На размерах тех что больше 1000мм нормально добавил по 40мм, а тех что меньше 1000мм почему-то добавил по 4 мм.
    Окна куплены и упс.
    Соответственно мелкие окна поставить не представлялось возможным. Либо новые окна, а это деньги, деньги, которых нет, либо увеличивать проем. Пошел по второму пути.
    Еще головную боль себе сделал, решил проем уменьшить от проектного.
    На данный момент все это уже пройденные трудности, за эти весенние теплые дни решились.
    Небольшой фото отчет по позже.
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    IMG_20160409_181824.jpg Выбрал проем. Доску снизу и доску сбоку вырывать пришлось с трудом, точнее расколол их и вытащил кусками. Нет бы сразу пропилить ОСБ, а потом выдернуть. Потом так и делал.
    Затем обратно на пену посадил доски, ну и саморезами к ОСБ. Проем готов
    IMG_20160424_180110.jpg Можно ставить окно. С внешней стороны стены прикрутил доски, что бы окно не выпадало наружу и вровень с внешней стеной закрепил.
    IMG_20160424_184517.jpg Конечный результат по мелким окнам. На втором этаже проем закрыл обрезками досок от дождей косых. пенить пока не хочу. Может кто подскажет как еще временно можно заделать щели м/у стеной и рамой окна?
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Нащельники!
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Так у меня типа нащельников и получилось. Думаю, может изоспаном затянуть. Большие проемы у меня затянуты, думаю его и оставить. Вроде не видел проникновение воды через него.
