Хотим свой фигвам-выбор пал на дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rolandут, 03.04.15.
Квартира или свой дом?
  1. Только квартира
    0 голосов
    0,0%
  2. Только свой дом
    77 голосов
    68,1%
  3. Свой дом - так дешевле
    30 голосов
    26,5%
  4. Квартира - так проще
    6 голосов
    5,3%
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Опытным путем и иследуй делай выводы. Если считаешь что можно (нужно) оставить значит оставляй!
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    угу типа так
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    вот как выше, только по периметру окна с небольшим заходом на окно и прикрутить доски
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    можно и им, а вообще для окон своя мембранка в виде ленты есть.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    так и сделано с заходом
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Немного добавлю про колодец. Глубину залегания днища колодца установил исходя из высоты вводной трубы (труба уже была) и работы поплавкового выключателя насоса. Т. о. насос включается, когда поплавок находится на уровне трубы.
    По моим наблюдениям, мой колодец можно было опустить глубже (от трубы до дна получилось бы больше расстояние), тогда объем выкачиваемой воды увеличился. Пришлось бы нарастить провод до "поплавка". Насос бы реже включался.
    А то весной быстро наполняется колодец!
    Как всегда - умная мысля...:)
  7. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    @Rolandут, насос при увеличении глубины колодца реже НЕ будет включаться! :)
    Это зависит только от длины провода до поплавка. Но на Вашем LAVORe поплавок похоже без регулировки.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    об этом и писал.
    думаю что можно было бы нарастить.
    это ежу и мне в том числе понятно, имел ввиду комплексное решение.
    при малой глубине и смысла нет шнур наращивать.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Продолжу эпопею оконную.
    Решил один проем уменьшить.
    IMG_20160427_110204.jpg для этого циркуляркой выбрал по периметру зашиваемого пространства осб, что бы пол доски для стыковки осталось. IMG_20160427_110234.jpg
    Изнутри то все гуд, но вот снаружи, не имея лесов и лестницы нужной высоты (она есть, но тяжелая) - проблема.
    Решил ее, нашив доску поперек проема. Ногами на проем, пузом на доске, затылком упирался с обратной стороны проема. Худо бедно выпилил. Саморезы по периметру загнал. IMG_20160427_110302.jpg
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Риско
    Рисковый ты парень! 1333452527_004.jpg 1339234309101.jpeg ustanovka-kondicionerov.jpg
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А куда деваться)
    Фотки конечно моей камасутры нема.
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Дальше. Подготовка панели впихивание невпихуемого.
    С внутренней стороны панели снизу осб пришлось убрать заподлицо с ПСБ. Иначе пазл не сложить.
    Пристраивался и так и сяк не по разу. Примерил все. Пропенил. Вставил. Это вкратце без идиоматических выражений.
    Кстати кусок панели с выбранными пазами по 2,5 см с трех сторон и 5 см с одной обошелся 1200р.
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ну, если бы ты одновременно ещё и селфи делал... :aga:
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Страшно подумать к какой палке цеплять пришлось камеру... ;)
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Когда отодрал доски с проема, который увеличивал. Вот такая малоприятная картина. Вроде антисептированная доска. Правда почему-то не убрана кора! Видно следы нездоровые.
    Образовалась "красота" именно в том месте где не ошкурено!
