NAV Подскажите, что за гидрострелка с коллектором?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AndreyPetrov, 03.04.15.
  1. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Не понял вопроса.
    Вот например фрагмент из мануала газового конденсационного котла.
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    это было скорее риторическое, в качестве отрицания тезиса о паразитном давлении противохода после стрелки.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это один из 3-х рисунков - "иллюстрация" одного из режимов в сообщ. #27.
    Ну, и ...?:faq:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Намекаете на "грав. составляющую" в рабочих контурах? :hello:
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Конечно. Если с явлением трудно бороться, надо его возглавить.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, эти "случаи" с ..составляющей, до того .."некторые", что хозяин их и не заметит. ;)
    + Некоторые приемы борьбы с "явлением".
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Так а не всегда и надо. Например, бойлер на общих основаниях в ТГР с насосом на выходном патрубке без ОК и при условии большого разнесения патрубков при вертикальном размещении. При условии небольшого расстояния до бойлера и без перепадов вполне добиться легкого прогрева на уровне поддержания температуры без включения насоса.
  8. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Это не один из тех рисунков, а нормальный режим, V вторичный больше V первичного.
    То есть в принципе смеситель.
    Готов поспорить, что при "домашних сборках" стрелки, типа начитался форумов и решил тоже у себя так, расход вторичных насосов в 95% случаев больше. Если даже на начало темы посмотреть, тоже типичный случай.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    смотря какие расходы считать. Кто-то удовлетворяется режимом поддержания, а кто-то закладывается на разогрев системы за N часов. В любом случае, к самой стрелке это имеет так себе отношение (с оговоркой про диаметры).
  10. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Да разве каждый считает диаметры и расходы. Сборка идёт -диаметра должно хватить, насосы с запасом и т. д. И получается, что домашние сборки в большинстве случаев работают на опрокинутом потоке в стрелке (с коллектором),и как говорится, если не сказать то никто и не замечает, система то всё ровно греет. Посмотрите по темам и вопросам, какой насос ставят на БКН, в лучшем случае 25/4,а могут и 25/6,хотя бойлер в пару метрах и трубы совсем не 16 мп.
    Может и такое быть. При определённых сборках можно и добиться обратного эффекта, когда БКН "греет" систему.
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Ну, так не всегда это противоречит условиям. Например при том же бойлере вкупе с низкотемпературным отоплением, этот самый "опрокинутый" поток после бойлера вполне способен обеспечить потребности остальных низкотемпературных потребителей. Сумма энергии (бррр... выразился), отданной в контуры разбора относительно котлового контура при этом не изменится.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Таки, "один из тех" рисунков.
    - Любой из них можно назвать "нормальным", свой на каждого "любителя".
    ...На форуме, однако, была "жалоба", что радиаторы никак не могут набрать температуру подачи на котле.
    - Явное следствие такого .."нормального" подмеса.
    И спорить не буду о 95%.
    Ибо в 96% случаев системы нерасчетны по умолчанию.
    И "подмес" через гидрострелку - еще не самое "навороченное из наворотов".:flag:
    К тому же легко поправимое заменой / дросселированием насосов, в нужный "режим" Г/с.
    ...Оставшиеся 4% монтажников, владеющих "секретами пусконаладки", к сож. на форум не обращаются. Они сделают все, "как надо".
  13. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Что радиаторы не набирают температуру, соотношение мощности котла и температуры подачи по
    отношению к потребителям, подмес тут не главная проблема.
    А про "нормальный рабочий" опрокинутый режим имел ввиду это,"любители" в этот раз не при делах:)
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Опять с оговорками. Это как раз для варианта "люминь", чтобы особо не заморачиваться и гарантированно обеспечить избыток котлового контура. С другой стороны это безусловно приведет к перерасходу энергии как на самом котле, так и на насосе котла. И в этом варианте не учитывается термостат параллельно ТГС. Воткнув термостат, получим уже чуть другое поведение ТГС. А там еще вариации термостат/моторизованный трехходовой, индивидуальные соотношения сопротивлений котлового через термостат и через стрелку и т. д., и т. п... Особо шаловливые очумелые ручки начинают играть с режимами электронного насоса.
    Например, при наличии термостата перед стрелкой вполне нормально система работает в условиях равенства расходов по обеим сторонам. Два года как работает пример.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это:
    "Гидравлический разделитель должен быть расчитан на максимальный обьемный расход, возникающий во всей системе".
    И писал для вас (!) неск-кими сообщениями выше. :hello:
    ..К принципу Г/с "это" относится по умолчанию, а "нюансы" - относятся к оптимальному температурному режиму для котлов.
    Что уже ..не Г/с.
