NAV Подскажите, что за гидрострелка с коллектором?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AndreyPetrov, 03.04.15.
  1. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    @twinsolt, Для конденсационного котла противопоказаны трёх четырёх и другие смесители для повышения температуры обратки первичного контура.
    @Lyko, в мануале черном по белому пишется-
    "При балансировке гидравлического разделителя установить
    объемный расход на стороне прибора примерно на 10 - 30 %
    ниже
    объемного расхода на стороне установки (понижение температуры обратной линии)"
    Ещё раз,нормальный режим с расходом первичного меньше,чем вторичного.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы (!) смело можете пользоваться тем, что написано черным по белому. :hello:
    Для меня же это - всего 1 из 3 вариантов работы гидрострелки.:|:
    1. С таким же успехом можно решить обратную задачу - поддержание в раб. контурах котловой температуры, с тем же, но "обратным" превышением в 10-30% в контурах.
    Это тоже 1 из 3-х вариантов.
    2. Почему (?) вы и "Указания по проектированию", выбрали Г/с в качестве "смесителя"?
    И дали "это" в качестве истины в последней инстанции (?)
    ...остается только догадываться. Наверное, что-то нужное (?) котлу..:close:
    3. И вопрос тоже к "обоим" (Вам и "Указаниям"- что будет с таким подмесом, если рабочие контуры работают с переменным расходом? :faq:
    ..Вдруг включится-отключится один из "значимых" контуров (?) И зачем, после этого ..другая температура в раб. контурах? :um::ogo:
    Кстати, в порядке "обмена" - на ваши "Указания по ..." от VISSMAN"
    есть более ..щедрые пояснения "от BAXI"
    ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ С КОТЛАМИ BAXI
    В котором -
    а) и предыдущие "понятия" гидравлической развязки
    б) и те самые картинки "3 варианта".
    в) а по вашему, с "Указаниями по проектированию", рисунку - разьясненЬе (!)
    Соотношения между
    температурами: T1 > T3 и T2 = T4 ГС2.jpg
    Пример, когда это может
    происходить: когда для системы
    отопления достаточно работы
    всего одного котла из нескольких,
    работающих в каскаде
    ..Добавлю другой пример - если по каким-то причинам, Т* котлового контура нужна выше, чем
    в рабочих контурах. или наоборот. в контурах нужна низкая температура...
    Или ..совсем неприличное :close: - такая, "оптовая" развязка по температуре, вследствие ..."жабы" на смесительные узлы на каждом контуре, нуждающихся в этом...
    Про .."мой" вариант "наоборот", с превышением или равенством расхода и Т* в котловом (первичном), написано черным по белому:
    когда требуется
    тепло не для всех зон отопления
    (или не требуется вообще).
    правильно
    подобранные насосы, при этом
    работают все котловые насосы и
    система отопления работает в
    стандартном расчетном режиме
    До"обьясню" п. д) - стандартный / расчетный режим и есть основа для "рассуждений" - что есть
    "правильная гидрострелка".
    А п. г) -есть "стандартный" / эксплуатационный режим, когда в контурах, вследствие "регулировок" меняется расход.
    При этом все 3 картинки рассматривают только работу котлов в каскаде (неск-ко котлов).
    .."Гидравлические" же ..опции Г/ с для системы отопления ("каскад" контуров) мы уже "рассмотрели".
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    дык это... оппортунизм.
    Т. е., с одной стороны, утверждается необходимость превышения расхода котлового контура над вторичными на 10-30%. Понятно, что при этом обратно в котловой закинется разогретый т/н из котла. При этом безусловно произойдет повышение температуры обратки. С другой стороны, все это противоречит утверждению выше.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Необходимость "утверждается" для "обычных" отопления и котла.
    "Вводная" же по особенностям конденсационного котла - выводит на ранее предлагаемый, в качестве
    "единственного" - работа раб. контуров с большим расходом, чем котловой.
    Тогда как Г/с, как "согласователь" не только гидравлики, но и температуры, способна и на это.
    - одним из 3-х режимов по расходу.
    Только надо не забывать, что к конденсационному котлу "положена" и низкотемпературная система отопления, с увеличением к-ва / площади теплоотдающей поверхности приборов.
    Увлекшись "снижением Т*обратки" на Г/с, можно получить не только холодные радиаторы, но и холод во всем доме.
    ..Причем, еще "будем посмтотреть", окупит ли "повышенный КПД" конденс. котла то кол-во секций, что придется "добавить" в СО.
    За весь срок его (котла) службы.
    На худой "конец" (высокотемпературная СО) конденс. котел может работать и как "обычный", не "экономя".
    А потому заранее делать невозможным "стандартные" режимы для "обычных" котлов для Г/с - не выход, а, пардон, ...вредительство.:close:
    Т. е. случай строго "конкретный" и относящейся к общим свойствам Г/с лишь "косвенно".
  5. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Что V первичный < V вторичного видел официально только у Висмана, хотя статьи о именно таком распределении расходов в разделителе для конденсационников в интернете есть. А тот же Бакси для своих котлов рекомендует традиционный Vп>Vвт,но "разрешают" гидрострелку с первичным патрубком обратки ниже вторичной обратки. И считают, что этого достаточно по причине стратификации.
    Вот ещё один вопрос, который надо рассмотреть, стратификация в гидрострелке. Ведь что из себя представляет стратификация-расслоение слоев воды с разной температурой, которые между собой не перемешиваются. В баках аккумуляторах или в бойлере согласен, но возможно ли такое в гидрострелке, может специалисты загнули, или по их мнению для конденсационника должно быть Vп=Vвт.,когда действительно будет стратификация.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чем ниже скорость в Г/с, тем больше .."стратификация".
    Ибо с малыми скоростями, "чистая гидравлика" уступает место "естественной циркуляции".
    Как пример:
    Распределение Т* в радиаторах абс. не зависит, с насосом система или "без".
    По этой причине, с чьей-то ..легкой руки, большинство Г/с изображены вертикальными.
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Ужассс... еле прочел меленькую ветку :ogo:
    кто-нибудь понимает о чем эти ребята спорят?
    а зашел сюда с надеждой и простым вопросом - понять зачем мне в схеме предложили эту самую стрелку :)]
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Покупатель, покажите или расскажите про вашу схему.
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    На следующей неделе дадут проект, а пока все на словах и рисунках .. очень сложно понять - хорошо или плохо подошли, дорого или нет, надежно или лишь бы :ogo::flag:
    поэтому так и хотел поступить - просить гуру дать оценку
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Покупатель, перечислить оборудование кроме стрелки можете?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, для увеличения доходов проектировщика, монтажников и продавцов. Но возможен вариант - профнепригодность проектировщика. В маленьких СО от ГР нет пользы, исключение- самостоятельный проект, т. е. без расчётов.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Трактовка попроще:
    Вар без Г/с
    1. 4 ..едока у 2-литровой миски. :um:
    ...Черпают, только гляди...:ogo: один только зачерпнул, другой уже свою пайку дожевывает...
    - "Балансировка" нужна. Чтоб каждому "едоку-контуру" досталось поровну или ..по предусмотренной расчетом "квоте".
    Вар. с Г/с.
    2. ..Те же 4-ро у 10- литрового "казана".:close:
    Один (контур) уже сыт, другой вяло "ковыряет", третий с четрвертым ..мечут без остановки.
    А в "казане" еще и 30% остается...
    Это называется ..контуры "развязаны" гидравлически. И никто не толкается локтями, и все сыты.
    Самое интересное, что в первом варианте действительно нужен расчет для "балансировки"
    4-х едоков-контуров, питаемый из одной, узкой трубки котла.
    Попробуй, ошибись, в "меньшую сторону" с одним из едоков (!):close:
    Все остальные ...сразу вынуждены будут довольствоваться его новой "нормой".
    Ибо "баланс" возможен только при общем (!) равном (!) перепаде давления.
    И этот "общий перепад" расчитывается на самого плохого "едока".
    Второй вариант не совсем, таки, "безрасчетный".
    Только расчетов в нем на "раз-два" меньше.
    - Только, чтобы котел "подавал" чуть больше, чем успевают с*есть контуры.
    - И скорость (в Г/С) этой подачи была бы мала при достаточном, для "едоков", обьеме.
    А если один из них "совсем больной", то и лечиться он будут отдельно, не принуждая остальных
    войти в "свое положение" - т. к. никакого (!) общего перепада давления контурам не требуется.
    - У каждого он будет свой, к тому же, как уже указано, с любыми "собственными" режимами,
    не отражающимися на соседях.
    Если это "плохо" или "не надо", :faq: - то на кой ляд (?) все предпочитают жить в отдельных изолированных квартирах, а не в коммуналках, где "сортир - по расписанию";)
  13. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    @Lyko, спасибо за ответ на мое чисто общее сообщение - порадовали чувством юмора :)]
    но похоже все равно нужно раз пять прочесть то, что Вы написали, все равно непонятно с ходу :|:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Очень вас понимаю...:hello:
    В свое время купил самый толстый "Самоучитель работы на компьютере для чайников". (!)
    ..Введение было такое:
    ...1 Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе.
    2. ..Из ..выпавшего контекстного меню ..выберите...:ogo::flag:
    И это - "руководство" для человека, знающего из "набора" только слово .."мышь".:flag::flag:
    А откуда и куда "выпадет"(?) загадочное "меню", еще и в "контексте" (!) - даже мыслей не было..:(
    Вывода было 2:
    - ..Деньги "на ветер".
    - "Писатель" самоучителя давно забыл собственное "чайное начало".
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    Тоже зашел случайно, поскольку только что закончили отопление и ГВС. Схема именно с ГС, хотя СО по общим понятиям скромная: три потребителя на коллекторе - ТП, батареи, бойлер ГВС косвенный. Вот схема:
    И как понять что ГС работает в правильном режиме ? Если потребители отключаются, котел поработает на ГС и снимает нагрев, все горячие, все нагрелось. Состояния: котел греется, а все холодные или кто-то холодный при своей работе - нет, вроде все нормально. Если в работу включится холодный ТП или другой потребитель - вроде общая Т теплоносителя может несколько просесть ... но это и понятно, большая масса холодного тн вошла в систему и эл. котел не в состоянии все моментально нагреть резко до заданной Т тн, но делает это достаточно быстро (от мощности зависит). На котловом насосе есть три скорости, какую выбрать ... х. з. Что надо потрогать\проделать для понимания правильности работы системы ? Так то претензий нет: все греется, все работает ... но "червь сомнений Вы внесли своими умными разговорами про ГС, где без поллитры не разобраться". Лучше, когда Т обратки котла чуть выше Т обратки контуров ... котел дает чуть больше потребности 2-чных контуров, посему часть идет в обратку 1-чного своего же контура ? Если меньше - 2-чные контура начинают подмешивать свою обратку, но используют то подачу котла по полной, все равно все греется ? Где поймать "неправильность" работы ? ОК стоят на всех контурах. И вообще есть ли она ... все смешивается и слава богу, все греется в конечном счете ? Заинтриговали ...
    Или лучше не лезть в Ваши умные беседы? :)]
