NAV Подскажите, что за гидрострелка с коллектором?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AndreyPetrov, 03.04.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    То, что беседы показались "умными" - уже спасибо (!).
    Хотя мотивом было
    1. избавить (желающих) от страха перед "дорогущим спец. девайсом"
    2. .."На пальцах" обьяснить пользу ..девайса при наличии нескольких контуров.
    Нескольких - это, например,
    3...2 котла в одну систему,
    4. И (или) несколько контуров (рабочих), работающих или нерегулярно или с разной температурой
    или требующие разного "напора насоса" и т. д.
    Котел "узнает" об изменениях в расходах и температурах раб. контуров
    только (!) по температуре!
    И работает в пределах своей Т*- автоматики, выставленной на опред. Т*.
    И да, именно по температурАМ можно (!) узнать о гидравлических и температрных "изменениях"
    в раб. контурах.
    Т. е. как это делает и ...котел..:close:
    ...Надо думать, что "научно-технические" обьяснения Г/с в "интернете" требуют, имхо ...до 3 - 5 литров чистого "медицинского"..спирта?:ogo:
    Ибо, кроме .."благоговения" перед "девайсом", желания разобраться "там" - было не видно...
    Тогда, как именно большим "казаном - кастрюлей-бочкой" Г/стрелка и является.
    - Постоянно пополняемая (с % избытка) нагретой водой, с постоянным отбором / возвратом этой же воды.
    + 2 -3 теоретических "положения", обьясняющие "процессы" происходящие при этом.
    (наверное, именно они вызывают чувство "замороченности" ?:faq:)
    ..А чтоб узнать "правильно ли" сейчас (!) работает ГС (?)
    Надо еще сообщить, как расположены ее патрубки - сгруппированы как сначала подающие / потом обратные (?)
    Или врезки контуров расположени последовательно: подача / обр. подача / обр. подача / обр. ()
    "Картинка", при разных расходах в котловом контуре (разных скоростях его насоса)
    будет "немножко" разной.
    ...Все берасчетно "кроет" один признак "нормальной работы"
    - Т* обр. котлового контура слегка (1-2*) теплее, чем самая холодная обратка контура рабочего.
    Именно это означает, что расход в котловом контуре превышает, в %-ах, суммарный расход рабочих контуров.
    А все эти варианты уже есть (!)
    в "интернетовских картинках",
    от ВАХI, в том числе (выше).
    - ..расцвеченные для лучшего понимания Т* и движения (стрелки) воды по разным направлениям. :hello:
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    @Lyko,
    В принципе ... понял, где-то так и думал ... обратка котла чуть теплее обраток рабочих контуров. Надо будет в красивые крутилки обраток термометры поставить и посмотреть на разных скоростях котлового насоса температуры (на обратке котла он уже есть), вроде копейки они стоят и в мои крутилки легко вставляются.
    Еще раз спасибо за разъяснения.
  3. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Господа, добрый день.
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я сделал.
    На фото стрелка.
    Делал сам.
    Насосы на обратке, ОК на каждом контуре и на котле.
    Насосы правда разной мощности: на 1-й и 2-й этаж посильней на цоколь слабее.
    Думал, что так будет лучше, т. к. цоколь не жилой и греть его надо по остаточному принципу.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насосы раб. контуров не зря (!) ставятся на подаче.
    - Против "образования воздуха" в контурах лучше "плюсовать" давление насоса к общему.
    ..Чем "высасывать", создавая разрежение и ..улучшение выхода воздуха..(завоздушивание).:ogo:
    Любые насосы не должны, в сумме (!) "качать" больший расход (л/сек), чем насос
    котлового контура.
    если читали (?) эту тему.
    Соблюдая "форму" (ГС) надо не забывать и о "содержании" - "подгонка" данных насосов и контуров.
    Наверное, не читали, ибо ОК в рабочих контурах - не работающее, по назначению, "украшение".
  5. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Lyko.
    А как воздух попадёт в замкнутую систему?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот и я думал... как? :ogo:
    В систему, "не имеющую контакта с воздухом", как пишут в "и-нете"?:faq:
    По имху, надо спрашивать этих "специалистов":
    - Зачем (?)
    Такой системе воздухотводчики "автоматического" (!) действия, "сепараторы пузырьков" воздуха
    И вопросы в форуме о постоянном "завоздушивании" системы. :close:
    Кроме того, на вид, "несвязанный", с воздухом,
    вопрос:
    А зачем "надувать" повышенное / избыточное давление в закрытую, полную водой, систему.(?):faq:
    Ответ:
    ..Дабы "подавить" образование тех самых пузырьков воздуха, если вдруг (?) возникнут "зоны" их образования.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопросы, никак не связанные с заголовком темы,
    ...что за гидрострелка с коллектором?
    просьба размещать в др. местах. :hello:
    Ну и, "на закуску" - лучше один раз увидеть, чем сто раз обсудить...:hello:
