1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Простой способ зимнего водоснабжения дома из колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем WAAD, 03.04.15.
  1. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Вот не факт. Процесс циклический: вода пошла - вода намерзает на стенки - вода растапливает лед на стенках - воду выключили - вода сливается - остатки воды замерзают. Ведро может оказаться слишком мало, чтобы слизать лед со стылого металла за время пока оно наливается.
  2. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Да, на голой металлической трубе на морозе вполне может оставаться наледь, которая в теории может даже стать источником постепенного формирования ледяного панциря в ее просвете. Но я же рассматриваю совсем другие условия! Особенность которых состоит в том, что:
    1. Над колодцем установлен утепленный бункер (затрудняющий термообмен с внешней средой);
    2. "Гусек" трубы, выходящий из бункера наружу, покрыт ПХВ губчатой оболочкой.
    Уверен, что если при включении насоса потечёт достаточно теплая вода, а разогревшаяся от этого потока труба не сможет быстро остыть на морозе - никаких наледей не будет! А уж если "гусёк" будет выходить из бункера лишь на 15 - 30 см, а задний "нисходящий" отдел освобождаться буквально за несколько минут, угрозы намерзания чего-то не будет даже гипотетической. Не скажу, что я проверял на практике, но мне кажется, что если даже просто надеть на выходную трубу ПВХ оболочку (только на надводную часть), без сооружения бункера, то, скорее всего, и это простое решение может оказаться достаточным.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Скорее всего именно так и будет.
    4 года назад сделал сброс воды из дренажного колодца в пруд (в колодце дренажный насос с поплавком). Выглядит это так: из колодца выходит пластиковая труба диаметром примерно 32 мм, поднимается на конструкцию, поддерживающую ее на весу, затем конец трубы свободно свисает с этой конструкции над поверхностью воды (зимой надо льдом) в водоеме. Общая длина этой трубы порядка 3-х метров. Труба не утеплена.
    Отработала 4 зимы, перемерзаний не было.
  4. SergKL
    SergKL
    SergKL
    Ярославль
    Помните, раньше в частном секторе в городах были на улицах водоразборные колонки? Наливаешь ведро воды, а оставшаяся в трубе вода сливается куда-то вниз, и при следующем нажатии на клапан ждёшь секунду, пока вода снова начнёт литься. И работали эти колонки в любой мороз, железные, без утепления. Значит, не страшно намерзание.
  5. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    А ведь и правда:super::super::super:...даже совсем из головы вылетело...давно уже проверенная схема!
  6. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Замёрзла моя временная система при -12 градусах...так думаю мной допущены 2 ошибки:
    1.) слишком тонкая труба (1/2)
    2.) не сделал отверстие внизу, понадеявшись на отсутствие обратного клапана.
    Буду переделывать, но всё равно по методу Николая. :hello:
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В любом вибрационном насосе есть клапан и если его поджимает столб воды, то он работает как обратный. Диаметр трубы здесь ни причём. Трубу по воздуху можно вообще завести в дом через крышу. Единственно предусмотреть углы слива и отверстие возле насоса.,
  8. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Я временно привязал веревкой шланг и опускаю его в колодец, там вода в шланге не замерзает. В прошлую зиму пару раз приходилось кипятком шланг размораживать.
  9. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Вы считаете проблема только в отсутствии отверстия для слива? Я специально выбирал насос, который не держит уровень воды, а она самотёком сливается через нижний забор воды в самом насосе.
    Тоже думал так, как времянку сделать, но всё же решил подстраховаться трубой, т. к. шланг слёживается...но увы, моя подстраховка не сработала. :)]:aga:
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не считаю, а просто знаю. Бани в деревнях именно так и запитаны по постоянной схеме через полудюймовую МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ трубу по воздушной трассе на стойках. Ввод через крышу, чтобы головой о трассу не биться. Одновременно имею до 10 вибронасосов для раскачки скважин. Как они устроены досконально знаю. Вы уж поверьте. Приходиться и ремонтировать.
  11. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    WAAD, подскажите, а почему именно бак для воды? Можно ли использовать в вашей системе проточный нагреватель, который маленький? Включил вода теплая. и сливать такими объемами ничего не надо.
    И второй: как подсоединили шнур включения насоса и где его пускали? Что-то не увидел на фото?
  12. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Уважаемый konstantinez!
    Про бак для воды, честно сказать, не понял. А зачем его сливать? О баке над душем я упоминал, когда объяснял, как я страхуюсь от случайного включения насоса при закрытии всех кранов. (Сам я вряд ли на такое способен, но жена, сын, гости...). Поэтому держу кран "на бак" всегда открытым. Если специально наполнять бак не нужно, и я пользуюсь другими кранами, то вода в бак и при открытом кране не пойдёт, т. к. она при наличии открытого крана "в нижней зоне" всегда течёт туда, где ниже давление. А вот воздух будет свободно циркулировать через трубу, идущую к баку, что важно для слива воды и наполнения воздухом патрубка, идущего в колодец после выключения насоса. Само собой, бак начнет наполняться, если все другие краны перекрыты. Это хорошо слышно т. к. первое время пустой мет. бак "звенит" от падающей струи воды...
    Ещё я как-то писал про то, что зимой если бак душа был наполнен, но не использовался, а мне нужно надолго уехать (т.е. дом промёрзнет) - то перед отъездом его нужно обязательно опорожнить. Но это же не связано с профилактикой перемораживания трубы, идущей по улице из колодца! Просто, чтобы лёд там не перекорёжил тен и не порвал сварные швы. Я и бачки над раковинами в туалете и на кухне сливаю из-за этого. И водный затвор в унитазе опорожняю.
    Что касается электрокабеля, то я завёл его в пластиковую дюймовую трубу (типа той, которой сделал разводку по дому, только меньшего диаметра), и прокинул рядом с трубой водоснабжения при строительстве дома. Глубина где-то 35-50 см. Когда сделал бункер над колодцем, снаружи бункера под навесом крышки (чтобы не промокала) поставил распредкоробку и кабель от насоса завёл уже в нее.
  13. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Уважаемый Waad, очень хочу сделать как у вас. Можно еще раз все по подробней. Особенно про трубочки. Размеры диаметры. Можно в личку. Если можно с рисунками
  14. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    К сожалению, сейчас физически нет времени что-то написать подробно. Пока могу, разве что, разместить побольше фотографий строительства бункера. Возможно, это облегчит Вам хотя бы планирование материалов и расходов на его обустройство.
  15. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Ещё:
