1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Простой способ зимнего водоснабжения дома из колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем WAAD, 03.04.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, иначе вода почти не сливается.
  2. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    @WAAD, Николай, добрый день! Ещё вопрос к вам, насос у вас опущен в воду на трубе ПНД, т. е. если понадобится насос достать, приходится разбирать верхнюю часть системы (находящуюся в колодце), ведь труба жёсткая и поднять её вместе с насосом, как на гибком шланге, не получится!
  3. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
  4. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    А этот шланг до какого уровня над поверхностью воды поднимается? На сколько я помню, тоже по фото, над водой у вас уже идёт только ПНД труба.
  5. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Нет, не совсем так. На фото можно увидеть, что возле верхнего кольца колодца есть приямок, куда заходит труба из дома. Вот на этом уровне водоснабжающая труба и введена из колодца через отверстие в бетонном кольце в приямок. Место входа в отверстие не видно. Но там (внутри колодца) стоит тройник на три канала: 1) вверх и затем вбок и наружу из бункера выходит ПНД труба для полива и душа (именно её и видно на фото), 2) горизонтально труба в приямок и далее в дом, 3) а вот вниз идет гибкий зеленый шланг, конец которого соединен с насосом. Снаружи вдоль шланга прихватками изолентой ПВХ прикреплён электрокабель. Но этот шланг и кабель имеют длину на пол-метра большую, чем точка расположения насоса на глубине и болтается свободно. Сам насос подвешен на прочном капроновом жгуте, который крепится точно по центру окружности колодца к бруску, который лежит сверху на бетонном кольце. Но не напрямую, а через резиновый метровый жгут (эластичный крепёжный жгут с крючками на концах, которыми обычно закрепляют грузы на багажнике автомобиля). Наличие такого жгута хорошо демпфирует вибрацию насоса, значительно увеличивая срок его службы.
    Нашел старые фото где кое-что видно. Но там то, что было сделано наспех сразу после обустройства колодца, потом всё подправлено и улучшено. (И вода желтая [торфянник!] т. к. колодец не был ещё промыт должным образом - весной во время активного таяния снега дважды откачиваю воду до основания - колодец быстро наполняется чистой водой - хватает на год, но зимой постепенно желтеет). Но принцип понять можно.
  6. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Николай, спасибо за разъяснение. :hello: Понял вас. Сколько колец у вас в среднем заполнено водой летом?
  7. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Колодец 7 колец. С наземным 8. Летом в сухие годы иногда уровень падает до 2.5 нижних колец. Но это редко. Обычно при активном поливе опускается на 2-3 кольца если наземное не считать. Но после хороших дождей опять восстанавливается на уровне 1-1.5 кольца. Зимой вода стоит на уровне (-)1 кольца. При активном таянии иногда до 0.3 поднимается (не считая наземного)
  8. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    А для чего в шланг перед насосом вставлена трубка с отверстием? Нет, для чего отверстие понятно. Вопрос, зачем вставлять трубку, если отверстие можно сделать просто в шланге? Или из-за того, что использован мягкий шланг были опасения, что это приведёт к печальным последствиям для шланга? У меня шланг жёсткий (ну, такой ребристый), отверстие прямо в нём - 8 лет полёт нормальный :)
  9. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Да, обязательного исполнения именно "в металле" нет. Мои резоны были в следующем:
    1) При подвешивании насоса на жесткой трубе вибрация и самого насоса, и трубы выше. Это дополнительно "взмучивает" воду, особенно если насос расположен (как в моём случае) близко ко дну колодца. И существенно сокращает ресурс резиновой мембраны. Поэтому я отдаю предпочтение гибкому шлангу.
    2) Поскольку отверстие калиброванное (диаметр должен и обеспечивать быстрый обратный слив воды, и при этом существенно не снижать напор при прокачке) - посчитал, что надежнее сделать его в металлической вставке
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    1) Вибрирует насос (он поэтому и называется вибрационным! Ничего дополнительно кроме насоса воду не "взмучивает" - не гибкий шланг и не твердая труба, и уж на резиновую мембрану (подозреваю, что речь идет о мембране в насосе), вернее на её ресурс, материал трубы или шланга - ни как не зависит.
    2) Позвольте поинтересоваться, какой у вас "калибр" отверстия, как Вы его высчитывали и вообще..., ...
  11. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    P. S.: Не вижу смысла тратить время на подобную "аналитику":aga:. Кому интересно - подвесьте вибронасос на жёсткую трубу и быстро всё поймёте сами.
    P. S. 2: Открыл данную тему для тех, кто хотел бы доступными средствами и собственными силами сделать простую систему зимнего водоснабжения дачного дома из колодца без каких-либо сантехнических навыков, без копки глубоких траншей, практически не требующую специального обслуживания (подогрев труб, гидроаккумулятор) и при этом надёжно работающую. Схема вряд ли устроит тех, кому необходима полноценная система водоснабжения с автоматической подачей воды и другими потребностями постоянного проживания. Но может оказаться вполне достаточной и очень удобной для тех, кто не стремится поддерживать тепловой режим дома и зимой бывает наездами.
  12. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Знаете, Burka, ваши эпитеты по отношению к тому, как непрофессионально я решил проблему зимнего водоснабжения и каков уровень моих способностей, к сожалению, в очередной раз были удалены администратором.
    Но раз уж вы так активно вмешиваетесь в обсуждение проблемы и рекламируете в своём профиле компанию, в которой работаете, я хочу обратиться с предложением.
    Давайте переведём спор в продуктивное русло? Без ненужных характеристик и оскорблений? Согласитесь, непродуктивно интриговать читателей тем, что профессионалы бы так не делали, и при этом ничего не предлагать взамен?
    Предлагаю вам прямо здесь, на этой страничке предложить УДОБНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ решения задачи, которая вытекает из названия темы: просто, недорого и надёжно.
    Хочу повторить примерное условие задачи с учётом того, что здесь я решил поделиться опытом именно с теми, кому не нужны сложные варианты, требующие больших капиталовложений, специальной техники и привлечения профессионалов.
    Итак, в качестве технического задания даю вводную с примерным портретом дачника, для удовлетворения потребностей которого я, собственно, и выходил со своим предложением:
    Семья учителей. Есть дети. Заплата невысокая. Профессиональных сантех-навыков нет. Недорого купили дачный дом с колодцем и туалетом на улице. Хотели бы иметь душевую кабину, унитаз и систему постоянного водоснабжения в доме. Планируют проводить на даче всё лето, а также иногда приезжать на выходные зимой.
    УСЛОВИЯ:
    Возможность для главы семьи смонтировать систему самостоятельно, без привлечения землеройной техники и оборудования, установка которого требует особых навыков и спенциальных инструментов.
    Примерный бюджет системы круглогодичного водоснабжения - 5-6 тысяч рублей (стоимость унитаза, душевой кабины, канализации и т. п. не входят и будут учитываться отдельно).
    Время монтажа - за 2-3 поездки в выходные. Исполнитель - 1 человек. Средство доставки - легковой автомобиль.
    ЖДУ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
    Обещаю, если ваш вариант будет более удобным, профессиональным и надёжным, чем то, что я предложил - ПУБЛИЧНО ПРИНЕСУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ И БУДУ ВЕЗДЕ РЕКЛАМИРОВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ВАШ ПРОЕКТ.
    Р. S.: Примерный бюджет я определил ориентируясь на собственные расходы в 4 тыс. р.(насос, трубы, фитинги, материалы для теплого бункера).
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не надо меня рекламировать! Я Вас умоляю!
    Копайте траншеи руками, это и дешевле и для здоровья полезнее. Внутри дома в Ваших условиях правильнее всего разводить 25мм. полипропиленом, а не 32 ПНД! Это и дешевле, и практичнее, и эстетичнее. Сантех приборы Вы в праве покупать какие Вам заблагорассудится, но хотя и здесь есть свои нюансы - "голимый китай", через пару лет приведет к полному обламыванию штуцеров, хоть на кранах, хоть на подводках..., хоть на чем угодно. Далее... Кессон - не нужен! Утеплять его - не нужно! Лазить в него - не нужно! Нужно поставить адаптер за 4000 рублей. И сливной клапан "Джилекс" за 350! И ВСЁ! Вот Вам навскидку сплошной экономии денег тысяч на 40! А Вы чего наворотили? Моя реакция вызвана всего лишь какой то бестолковой упертостью некоторых участников, доказывающих свою правоту, красоту или ещё превознесение каких либо работ, пусть даже и по не знанию норм, характеристик материалов, и прочих проф. компетентностей, но блин, за то сделанных самостоятельно - своими руками так сказать. И это якобы даёт им какое то право, навязывать свое мнение, как единственно правильное, превозносить его как достижение чего то значимого и как результат болезненно реагировать на критику, страдая при этом в добавок от синдрома "юношеского максимализма".
    Совет всем, прежде чем что либо сделать - задайте вопрос на форуме! Он для этого и существует! И тогда Вам грамотные люди посоветуют, что вместо дурацких, страшных фитингов и отводов якобы призванных тупо сливать воду, например: - лучше поставить практичный и удобный гигиенический душ на гибкой подводке. От которого и толку больше, и пользоваться не в пример как удобнее да и в совокупности с другими факторами - это будет просто дешевле!
  14. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Что за чудо такое?
  15. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Тоже любопытно...
