РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вибрационники сконструированы так, чтобы после выключения вода сливалась обратно. Клапан поз. 4 не прилегает плотно к корпусу, а имеет зазор 0,6-0,8 мм.
Я понимаю. У Вас центробежный, но речь идет о вибрационных. И такие вот одинаковые по виду насосы выпускает едва ли не десяток производителей.
Создаю примерно такую же систему для наездов зимой в промерзший дом. Отопление банной печкой сделано один к одному, параллельное мышление.) И слив воды в колодец через клапан малыша вполне работает. Вот над чем голову ломаю, как сделать надежный и простой слив воды из унитазно-канализационного тракта перед отъездом, пока не придумал, всё никак не решу... Грушей не хочется. Прикидываю вариант затычки и сжатого воздуха от ресивера с ножным насосом.
Некоторые покупают самый дешевый антифриз или автостекломойку заливают перед отъездом, помогает, а вообще вот: https://www.forumhouse.ru/threads/56182/page-19.
Уже много лет пользуюсь двумя автономными системами: 1. Вода в баню. В колодец опущен обычный дренажный насос с поплавком (до этого был Ручеек) и от него в баню ведет п/п труба 3/4 ,зарытая в землю на 30-40 см. Включил насос-заполнил водой баки в бане-выключил насос-вода из труб самотеком стекла в колодец. Главное, чтобы труба от бани к колодцу шла с уклоном для исключения остатков воды в трубе. Никаких клапанов не снимал и не ставил. 2. Вода в дом. Колодец стоит рядом с домом (1,8).В доме сделан маленький подвал в комнате рядом с колодцем. Из подвала (глубина от поверхности земли 1,6) сделал шурф, вставил метал. трубу 80 мм и через нее пропустил шланг с армированием кольцами (пластик) с невозвратным клапаном на конце. В подвале поставлена насосная станция. Со стороны колодца перед насосной станцией 2 крана (1-на перекрытие шланга и 2й для слива воды из системы дома).В подвале зимой температура +2+6.Но лучше при длительном отсутствии утеплить саму насосную станцию (и для шумоизоляции хорошо). Колодец ничем не утеплен. Только снегом. Вода никогда не замерзала. И это в Карелии. Пользуюсь уже 7 лет.
Воду из гидрозатвора на холода, как мне кажется можно удалить если сделать болванку по размеру горловины унитаза, ткнул ей в горловину вся вода вытеснилась, если и останется полсантиметра, то не страшно, ей есть куда расширятся.
Соль мешать надо. Картина маслом. Дети, папа с поварёшкой возле унитаза. Папа, папа, ты что делаешь? Рассол, дети, тузлук по ненашему. А вообще идея классная. Ниже 10 в доме не бывает. Ещё можно омывайки в унитаз плеснуть.
Задача гидрозатвора создать препятствие плохому запаху из канализации. Удалив воду, готовьтесь к проветриванию помещений.
Повторю, если поздняя осень, на улице то + то -, но точно знаю, что скоро вернусь, и морозов больше -10 не будет - насыпаю 3 столовые ложки с горкой самой простой каменной соли в стакан и заливаю кипятком. Через 5 минут заливаю в унитаз. Если вероятность морозов реальная - отсасываю воду гинекологической спринцовкой (ей, в отличие от ректальной клизмы, это делать намного проще и быстрее). Затыкаю отверстие паралоновой губкой для мойки машин за 10 р. Никакого запаха!
Достаточно хороший, простой и дешевый способ. Спасибо автору за информацию. У моего деда был еще более простой способ. 25 метров от колодца с уклоном и высшей точкой подъема шланга на уровень 3.5 метра, после чего начинался уклон в сторону дома. В стенке дыра, шланг проходит сквозь стенку. С обратной стороны штепсель, розетка и бачек для воды. Подходишь к шлангу, втыкаешь его себе в ухо! Правой рукой штепсель в розетку. Слушаешь! Если гудит, то насос работает! Затем из уха шланг перемещается в рот! Делается глубокий вдох прям из шланга и скорее его опять в ухо, если из отверстия трубки дует ветерок и слышится журчание воды, то можно расслабиться и опустить шланг в бак. Через 5-6 сек он начинал наполняться. После наполнения бачка водой, штепсель выдергивается из розетки, остатки воды стекают в емкость, если есть желание, то можно прислонив шланг! Куда бы вы думали? Ага, опять к уху, послушать как столб воды убывает в бездонную пустоту колодца. Удобняк! Все в одно время и одном месте и вода и диагностика и отслеживание процесса. Самое главное! Никогда и ничего не перемерзало. Я сам так жил некоторое время, но поставил потом насосную станцию. Главное было не про...спать вспышку, иначе вода устремлялась через край. И никакого утепления с подогревами
Остальное понятно, а это зачем? Если погружной насос в колодце находится ниже уровня воды, то он и сам пригонит воду по шлангу. Ничего не понялКакая вспышка? Какой край? @WAAD, а не проще ли вам поставить в самой верхней точке ваших труб автоматический спускник воздуха? Тогда бы вам и членам вашей семьи не надо было бы контролировать открытие крана в душе. Это чуть-чуть, но облегчает жизнь.
