1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Простой способ зимнего водоснабжения дома из колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем WAAD, 03.04.15.
  1. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Николай, выше Вы писали на счёт обустройства септика под домом, да, конечно жаль, что фото уже не получится сделать... Интересно было бы хотя бы вкратце узнать подробности. :hello:
  2. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    В копилку простых зимних водопроводов.
    Но надо сказать, что в -35С, которые случились 6 январ, я она таки замерзла:), но оголовок был свободен и я натаскал воды ведрами. Вероятно надо будет прибавить теплоизоляции на водопровод.
    Мой водопровод закопан на штык лопаты.
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - не советуют ставить - быстро заиливается скважина из-за вибрации, лучше центробежный.
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Рождественские морозы до -35 ночью застали меня на даче. Нахожусь здесь по сей день. Вода свободно поступает из колодца и в душ, и в ведро и в унитаз как ни в чём не бывало. Никаких проблем. И это, напомню, при том, что приводная труба проходит по земле от колодца к дому на глубине всего 30 см!
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это трубе повезло, что вы находитесь на даче и есть по ней проток воды. :)]
  6. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Это как? Я же всего 2-3 раза в день насос включаю. Времени перемёрзнуть, будь в трубе вода, предостаточно!
  7. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Большое спасибо за добрые слова и столь высокую оценку! :|: (даже неловко как-то). Очень рад, что в чём-то мой опыт оказался полезным. Что касается септика... Он под домом, необслуживаемый, довольно хитрая конструкция...рисовать много нужно. А я пока на даче сижу (творческий отпуск взял, монографию закончить большую) давно собирался..) телефон использую как модем. А связь тут не очень. Поэтому если опишу, то ближе к лету). Пока лишь скажу, что то, как я сделал, отлично работает на торфяных почвах. Если глинистые - боюсь "всасывательной способности не хватит". (Хотя... может поглубже просто выкопать, чтобы органика вообще никуда не уходила и места для осадка хватило, а ещё перфорированные пластиковые трубы метра на 3 от септика в стороны закопать, чтобы вода лучше рассеивалась и выше критического уровня не поднималась...:um:).
    А если хотите просто принципиальную схему, то пожалуйста:
    1. Участок стоит на т. н. осушенном поверхностном болоте. Грунт: основание - синяя глина, выше от 0.7 до 1 м торф.
    2. Септик сделал под домом в центре таким образом. Убрал торф в прямоугольнике 1.5 х 2.5 метра до глины. Углубил и в самой глине на 40 см. Глубина где-то 1.2 м получилась. Боковые стенки септика армировал пластиковой толстой сеткой с ячейкой 3х3 см (такие для защиты по краям горно-лыжных трасс ставят), и со стороны торфяной стенки накатал ещё фасадную сетку, чтобы торф через ячейки большой сетки внутрь не сыпался. Стенки укрепил столбиками из крашеной спецкраской от ржавчины арматуры 18 мм в диаметре (получилось 4 по углам + 2 в средней части длинной стороны и 1 по короткой).
    3. В этот "бассейн" завёл сливную трубу из унитаза под небольшим углом, конец отпилил очень полого, чтобы получился открытый "язык-желоб" постепенно истончающийся к концу длиной 70 см (это позволяет содержимому падать не в одно место, а в зависимости от веса и количества смываемой воды- чтобы распределялось равномернее, особенно в жаркие дни, когда в почве мало воды).
    4. Вторую трубу диаметром 5 см (обычную серую пластиковую) использовал для отвода газов, для чего поместил вертикально в межкомнатной перегородке от септика через два этажа до чердачного пространства. (Жена боялась, что вонь вниз пойдёт и на втором этаже пахнуть будет: нет, газы и оттуда только вверх поднимаются:)] - нифига не пахнет! :victory: Отличный свежий воздух).
    5. Сверху септик укрыл такой же толстой сеткой, уложенной на горизонтальные плети арматуры. Сетку закрыл фасадной сеткой, ППУ покрытием, которое используют в качестве подложки под паркет и ещё сверху накрыл плитами из пенопласта 5 см толщиной. Сверху всё это засыпал 30 слоем песка.
    Практика показала, что в этом пространстве тепло от бродильных процессов сохраняется даже зимой. Ничего не перемораживается, даже если зимой мало ездишь и не "подбрасываешь топлива":aga:. Грунтовые воды во время таяния снега или после затяжных дождей поднимаются в почве до высоты в 30-40 см от поверхности. Примерно такой же уровень стоит и в септике. Зимой и в сухой летний период опускается ниже, с уровнем 1.2-1.5 м от поверхности (по колодцу вижу). Я один раз слил в унитаз пакет бактерий для биотуалетов и, похоже, больше не нужно. "Реактор" сам уже седьмой год работает:super:.
    Работа безотходная. Органика перегнивает, воздух поступает, "рассол" уходит в торф вместе с водой в сухие периоды. Стенки, как кто-то здесь писал, не заиливаются (я попервости беспокоился, пару раз унитаз снимал и колено и в трубу фонариком светил). Органический осадок остаётся на дне септика, но, как показали мои расчёты, - это не более 0.5-1 см в год. Короче лет на сто глубины хватит. А я так думаю, и больше.
    В любом случае пока всё работает исправно. Просто смываешь то что нужно, и забываешь.
    (Однажды долго не был, приехал весной после таяния снега, и, как только уровень в колодце упал, отвинтил унитаз, заглянул в трубу - а там в септике вода без пены и практически не пахнет! Весь рассол перегнил и в окружающий пласт торфа ушёл, вода обновилась практически до чистой(!). Ну, я и успокоился окончательно. С тех пор даже не проверяю:)].
    P. S.: Мне интересно было сделать так, чтобы не обслуживать и вообще никаких элементов этой деликатной темы снаружи не было видно. А сейчас вот думаю: Бли-и-ин! А если эСЭСовцы придут, как я им всё это объяснять буду! И что покажу? Вот ведь незадача:nono:.
  8. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    :aga::aga::aga: это точно, им доказать трудно будет что то:aga: ну не нужно думать о плохом, мысли все материальны а то и впрямь придут :) хотя я думаю у половины Россиян особенно где то в глубинке нарушены все возможные нормы, так уж мы живем. Еще раз хочу сказать вам огромное спасибо за ваш опыт и за столь развернутый ответ на интересующий меня вопрос:hndshk: будет возможность когда нарисуйте схемку пожалуйста, думаю не одному мне будет интересно (к лету так к лету, как уж получиться у вас). :super::hndshk:
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Видимо, получилось то, что грунтовые воды растворяют ваши отходы и тем самым очищают его, при этом разносят отходы в непонятном направлении. Колодец близко от такого септика делать нельзя, по-моему не ближе 25 м.
  10. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Да. Но я и так не пью колодезную воду без тепловой обработки. На торфянниках она по определению немного желтоватая и там и без септика есть и органика и бактерии. (Исключение - колодцы глубиной до второго водоносного слоя - у нас это 14-15 колец). Тем более, что реальную опасность отхожие места представляют не из-за сапрофтной флоры типа E. Coli, энтерококка или B. Bifidum, а когда ими пользуются люди с глистной инвазией и острыми кишечными инфекциями (рота-вирусная, дизентерия, сальмонеллёз). У нас здесь таких нет. А для летнего душа - отлично! И для умывальника дома тоже. Сенная палочка куда больше забот вызывает. Но она есть на всех СНТ.
    А потом, я же про принцип написал, а не про нормативы. В своём хозяйстве, где приходиться исходить из реалий, ИМХО главное - понимать объективные угрозы и контролировать ситуацию.
    P. S.: У меня септик выполняет функции полноценного микробиологического реактора, в котором под воздействием специальной гнилостной флоры потенциальные болезнетворные бактерии ферментируются в течение короткого времени. Этим он и отличается от септика у забора. Я же не случайно утеплил его сверху и разместил под домом на расстоянии не менее 2 м от ближайшего фундамента! (пол дома сам по себе тоже хорошо утеплён). Туда не проникает зимний холод! И есть источник генерации эндогенного тепла. Не забывайте, что торфяной "рассол" из биотуалета не запрещают использовать в качестве удобрения. Про живой навоз от коров, свиней и кур, где уж точно всякой флоры немеряно, и который машинами везут на наши участки, я вообще не говорю.
  11. SergKL
    SergKL
    SergKL
    Ярославль
    @kostiksamara, интересный у Вас способ обогрева шланга, возьму на заметку. Позвольте только немного "побурчать" на тему электробезопасности, думаю, будет нелишне. Дело в том, что компьютерный блок питания имеет фильтр для защиты от импульсных помех. Часто такой фильтр представляет собой 2 конденсатора. Первый между фазой и "землёй", а второй между нулём и "землёй". "Земля" подключена к металлическому корпусу и чёрным проводам к выходному разъёму. Если такой блок питания включить в розетку без заземления, тогда на корпусе и на выходных проводах появляется напряжение в половину сетевого (конденсаторы образуют ёмкостной делитель напряжения). Ток там будет небольшой, для жизни вряд ли опасно, но щиплет сильно и очень неприятно, убедился лично. С другими блоками питания, не компьютерными, ситуация может быть такой же - на входе почти всегда присутствует фильтр, и вполне возможно, что он тоже выполнен в виде двух конденсаторов на "землю". Во всяком случае, в моей стиральной машине именно такой фильтр. Поэтому заземлять нужно обязательно!
    Кстати, для тех, кто будет повторять конструкцию - в компьютерном блоке питания есть ещё выходы на 5 вольт (красные провода) и 3.3 вольта (оранжевые провода). Если греющий провод греется слишком сильно при подключении к 12 вольтам (жёлтые провода), то можно попробовать подключить к красным или оранжевым (другой конец греющего провода к чёрным проводам).
  12. АленаВ
    АленаВ
    АленаВ
    Ночью-то нет протока! Он же не круглосуточно льет!
  13. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Похоже из какой-то параллельной темы прилетело! :)]:)]:)]
  14. SergKL
    SergKL
    SergKL
    Ярославль
    @WAAD, Вы уж извините, что в Вашей теме обсуждаем и другие технические решения :|: Тема такая заманчивая, что сюда уже потянулись люди со своими идеями простого и экономичного зимнего водоснабжения. Kostiksamara чуть выше поделился идеей обогрева трубы при помощи обычного медного провода. У Вас колодец, поэтому можно сделать слив при выключении насоса. У меня на даче, как и у Kostiksamara, скважина, и её оголовок выше уровня земли. Поэтому часть воды может остаться в трубе, даже если сделать недалеко от насоса отверстие для слива, как у Вас. Кессон делать - дорого и долго. Думаю, что нам с Kostiksamara поможет комбинация из нескольких решений - Ваш бункер над скважиной и слив через небольшое отверстие у насоса, и обогрев трубы, как у Kostiksamara.
  15. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Ой, конечно! Присоединяйтесь! Я не сообразил сразу, по поводу чего Вы написали:)]. Дело в том, что всяких сложных конструкций придумано много, но не всем это необходимо. Бюджетные схемы тоже могут нормально работать. Так пусть будет больше вариантов, простецких и разных! :hndshk:
