1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Собственный проект недорогого дачного дома 86 м2. Особенности планировки и др
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем WAAD, 03.04.15.
  1. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    СНТ "Ласточка"
  2. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Можно почитать описание здесь https://www.forumhouse.ru/threads/300931/page-4
  3. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Зимой обычно для экономии тепла плотно закрываю двери в спальни 2-го этажа и живу только на 1-м. Тем более, что в основном бываю один. Поскольку теплый воздух поднимается кверху, в тамбуре наверху лестничной клетки всегда на 2-3 градуса теплее. Поэтому зимой сплю в "капсуле", которую соорудил в верхней части лестничной клетки под потолком. Ширина клетки 95 см т. е. вполне достаточна для полноценного спального места. Для решения задачи по бокам клетки в 80 см от потолка прибил бруски длиной 2 м, сделал настил из толстой вагонки (1.5 см). Настил покрыл матами из пенополиуретана (1х0.6 м, толщина 2 см), сверху положил матрас. Внутрь провёл свет, установил полочку и розетку для гаджетов. По одной из стенок укрепил лестницу и круглые упоры для рук справа и слева (делают удобным и подъём и, особенно, спуск).
    Внутри оказалось очень уютно, мягко и тепло. В морозы, когда на 1 этаже температура падала до 14*С (топлю газовым конвектором из баллона + печь иногда), на верхней площадке было +17*, а в "капсуле" 20*-21*!. Сам дополнительный настил практически не бросается в глаза и смотрится вполне эстетично. Конфигурация лестничной клетки позволила вписать его таким образом, что его наружный край не мешает подниматься по лестнице. При росте 1.82 м у меня до края настила при подъёме по лестнице остаётся ещё 6 см до головы.
    IMG_20170710_134907.jpg IMG_20170710_134641.jpg IMG_20170710_134553.jpg IMG_20170711_102320 (1).jpg
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А как решается проблема вентиляции "капсулы"? Человеку ведь во сне требуется много чистого воздуха для полноценного дыхания.
  6. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    С вентиляцией проблем нет. Вагонка цельная и по потолку идёт через обе комнаты пересекая лестничную клетку. И там, где у досок пазы на стыках, они образуют каналы в сопряжении стенок комнат (они же являются стеной л. клетки) с потолком. Этого вполне достаточно для нормального воздухообмена, но при этом тепло все же хорошо сохраняется. Летом действительно в глубине душновато бывает. Поэтому, если уж там спать, удобнее ложиться головой ко входу. Тогда нормально. Но это редко случается, только когда гостей много приезжает. Ведь капсулу я для зимы строил. А вот в морозы там идеально! Раньше на ночь печь топил, чтобы много газа в конвекторе не жечь. Но к утру всё равно выхолаживало. Когда стал в этой капсуле спать, стало вполне комфортно даже когда конвектор внизу всего 12-14 градусов держит. В капсуле всё равно тепло. При этом дышится легко. Утром вначале надеваю толстый байковый костюм и только потом вниз спускаюсь :)]. Зато экономия на отоплении значительная. Даже сам не ожидал, что такое простое решение (без каких-то мудрёных механизмов и схем отопления) будет столь удобным как для отдыха, так и для снижения расходов :|:
    Раньше обычно около 20-24 тыс. за зиму на отопление уходило, а этой зимой даже побольше на даче был, а истратил 8 тысяч на газ и 4.5 на электроэнергию.
  7. 22081972fktrctq
    22081972fktrctq
    22081972fktrctq
    Добрый вечер, Николай. Очень хотелось бы посмотреть на схему канализации под домом, нарисовали чертеж? Очень буду признателен. С уважением, Алексей.
  8. Кинзюлис
    Кинзюлис
    Кинзюлис
    Ради бога не воспринимайте за подначку. Просто интересно, а как справляются нужды, когда предбанник занят? Это ведь и столик убрать надо. Да и пиво пить над унитазом...? На плане другой уборной я не заметил.
    Имею дачу в чистоте 5,2*5,2 м, недостроена. Но унитаз стоит в отдельно выделенном помещении 1*2,2 м с последующей установкой душевого поддона и умывальника для рук. Лестница на второй этаж полностью из забежных ступеней. Подлестничное пространство используется как кладовка и раздевалка.
  9. Nord_Stream
    Nord_Stream
    Nord_Stream
    Вы просто молодец! Построить дом когда тебя никто не поддерживает - это очень круто. Респект и уважуха.
  10. loure
    loure
    loure
    Княжество Московия
    Сейчас уже появились всякие "умные" погружные насосы, Grundfos делает. Правда стоят от 25 тыщ. Расширительный бак не надо, ничего не гудит. Давление он сам держит, открыл кран - вода потекла.
  11. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Согласен. Спасибо за совет. Но для меня важнее всего был не гул, а способность насоса и системы подачи воды в целом работать круглогодично без заморочек с подогревами и перемерзаниями. Зимой бываю наездами. В остальное время всё замёрзшее. Не думаю, что такая простая схема подойдёт для многих, но мне она кажется очень удобной и надёжной. Насос глубоко в колодце и никогда не замёрзнет. В мороз приехал - включил - вода пошла... Поделился в другой теме. Возникла целая дискуссия). Если интересно, можно посмотреть здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/300931/page-19
  12. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
  13. Orca77
    Orca77
    Orca77
    Красноярск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, фундамент для веранды Вы заливали сразу, или применили какое-то другое решение?
    Какова толщина стен в бытовке, из чего она сделана. Чем отапливалась зимой?
    Спасибо.
