Хочу 3-этажный (2 этажа + подвал) монолитный железобетонный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем melnikov_ivan, 03.04.15.
  1. Def24
    Def24
    Def24
    Тоже пересмотрел разные технологии строительства и выбрал для себя полностью монолитный дом.
    Учился на ПГС, так что знаю, что к чему.
    Размеры дома 12 на 12 метров - чтобы арматуру не резать на стены и фундамент. Единственное я отказался от подвала. Подвал вместе с земляными работами выходит значительно дороже одного этажа, а польза в нём не такая очевидная. Если нужна мастерская, то можно пристроить к гаражу за меньшие деньги, а овощную комнату пристроить к кухне и поддерживать температуру +5 гр. С.
    Пусть @Chudodesert и утверждает, что лучше строить из блоков или брусовой дом. Каждый выбирает для себя сам в каком ему доме жить, и если уже решил, пересмотрев и взвесив почти ВСЕ технологии, то не нужно и переубеждать.
  2. Def24
    Def24
    Def24
    Самый главный плюс, это долговечность. Бетон - искусственный камень и в тёплом контуре с утеплением может простоять более 200 лет.
    Монолитное строительство, конечно, стоит дороже, но это не только строительство, но и вложение денег в недвижимость. В нём могут прожить не только вы, но и ваше будущее поколение.
    Строительные блоки же помимо низкой несущей способности имеют так же и поры, через которые со временем будет проходить пар и конденсировать в воду. В результате этот материал будет крошиться (низкая прочность). Дома из строительных блоков простояли хотя бы 50-100 лет, а ваши внуки и правнуки снова будут вкладываться в недвижимость.
  3. Def24
    Def24
    Def24
    @navashino, У меня нет опыта проектирования и строительства монолитных домов, но есть своды правил, которые можно изучить. Как помню толщина монолитной стены не может быть меньше 180 мм. Это связано с технологией - между арматурой должно быть достаточное расстояние для вибратора бетона.
    По-моему толщина бетонной плиты 400 мм - слишком много. Из-за большой массы фундамента, суммарная масса дома будет большая и несущей способности грунта может не хватить. Возможно хватит толщины 350-300 мм - нужно сделать расчёт проектировщиком.
    Подумайте про подвал, на сколько он вам необходим. По деньгам он очень затратен. Котельную можно разместить на 1 этаже или в пристройке. Мастерскую пристроить к гаражу.
    Согласно "СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные" можно строить 3 этажа + мансарда.
  4. Def24
    Def24
    Def24
    Зато монолитная стена 200 мм может остановить пулю АК-47 до 7,62 калибра! :) А через блочные и деревянные дома по идеи проходят, как по маслу.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Def24, Ну я на ПГС не учился, сами с усами :aga: но СНИПы читал и там было написано, что минимальная толщина 150 мм.
    Арматуры 12 метров тоже не бывает, а бывает 11.7 м. Для булавы не знаю там сколько нужно, но для прохода щебня надо 2 фракции расстояние где-то так.
    Толщину плиты лучше посчитать, но нужны нагрузки от надфундаментный к-ций, в СКАДе можно.
    это не ко-мне :)
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Пулю от автомата может остановить облицовка в 0.5 кирпича, да и пара листов гкл, пришитых на определенном расстоянии друг от друга) а современные пули из АК очень не любят камыш, могут и обратно прилететь :)]
  7. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    @melnikov_ivan,
    Здравствуйте.
    Вы своё строительство то начали?
  8. Def24
    Def24
    Def24
    Не скажите. В справочниках пишут, что одиночная пуля АК пробивает до 100 мм монолитного железобетона, а прочность кирпича на много меньше - он просто рассыпется. А гкл я могу и рукой пробить, не то, что пуля.) Можно конечно учесть и неоднородные материалы и смещения центра масс. А вот в каркасных и брусовых домах уже не спрячешься. :)
    Ещё есть интересные темы про "тайные комнаты". https://www.forumhouse.ru/threads/111116/
  9. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    100 мм. ж/б (М 200 и более) выдержит и 12,7 мм. (обычная пуля) - были преценденты.
  10. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
