Правильный каркасник. Воронежская обл. Год постройки - 2011
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем proSTOtank, 04.04.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Укосины смешные, под слишком большим углом = не работают. Но и не нужны особо из-за плитной обшивки = перерасход.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Бриджинги, они не для "распора", а для распределения прогиба балки на две соседние. Если бриджи не в линию, то такого распределения не получится (либо эффект будет существенно ниже).
    Проем окна порадовал) "Левитирующий" хедер) Про смешные укосины уже написали)
    Канон за каноном просто:)]
  3. proSTOtank
    proSTOtank
    proSTOtank
    Voronezh
    может я чего зевнул но в КОДах не нашёл такого требования. буду знать.
  4. proSTOtank
    proSTOtank
    proSTOtank
    Voronezh
    пасиб, кэп! я в курсе о функциональном назначении бриджинга - выше описал :)]. Так вот распределение прогиба осуществляется прежде всего за счёт эффекта "распора" конструкции. Например, важен ровный пропил бриджинга для равномерного прилегания к балке.
    Так вот в моей конструкции, прогиб передаётся в каждой конкретной точке, не на две, а на одну соседнюю лагу. НО в два раза чаще шаг, описывал выше.
    Всё в общем работает, полы не скрипят.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Хм. Любая хорошая книга по каркасам приводит конструкцию проема с хедерами опертыми на доп. стойки ...
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Фиг с ним с кодом, простая физика, смотрите, на хедер приходит нагрузка в двух точках примерно по середине (коротыши от верхней обвязки). Хедер эту нагрузку принимает, изгибается под ней и должен куда то отдать. Если хедер лежит на стойках, то нагрузка и уходит в эти стойки, а каждая стойка способна держать многие стони килограмм. Если же стоек нет, то вся нагрузка пойдет на гвозди (или что там у вас) которыми хедер закреплен в торец. Сколько килограмм выдержит этот крепеж "на срез"? А доска хедера на расщепление вдоль волокон?)
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. proSTOtank
    proSTOtank
    proSTOtank
    Voronezh
    согласен. гвозди 120 мм там. нормально они на срез держат. Скорее доска расслоится. Хотя всё это оч. сильная перестраховка - конструктивное решение очень лёгкое само по себе.
    Если бы на кровля Tondach лежал, вероятно, надо было бы переживать, а так... тонн 10-12 может давит на весь периметр 7 х 9 метра.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я вас поздравляю) Но в вашей "конструкции" как раз "распора" и не хватает, т. е. балка не зажата жестко бриджами, а имеет определенную степень свободы. Т. е. как бы ваш варинат заведомо слабее, а материала вы потратили больше, в чем смысл? Крепить только удобнее)
    Вот уж на скрип бриджи вообще не влияют) Разве сто только добавить могут (как и любой дополнительный деревянный элемент) :)
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Roracotta, Владимир, это Вам огромное спасибо. Именно Вы направили многих по правильному пути в каркасостроении!
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это с ЦСП то? А нагрузка от перекрытия?)
    Это только снеговая, а еще вес самой кровли есть)
    В общем что сделано то сделано, стоит себе дом и ладненько)
  13. proSTOtank
    proSTOtank
    proSTOtank
    Voronezh
    Распор осуществляется между двумя соседними балками и с ним (с распором) как раз всё норм. по поводу скрипа - его источников как правило 2 - "гуляющая" балка и гвозди, крепящие черновой настил, вошедшие паралельно волокнам древесины. Именно первая причина во многом устраняется бриджами. А вторая - замена гвоздей на саморезы.
    Никакого перерасхода леса у меня не было. Как вы знаете, бриджи выполняются чаще всего из отходов. Поскольку я использовал южнокорейский брус, с их кривыми азиатскими размерами, не кратными 3 метрам, этих обрезков у меня хватило аккурат на три перекрытия!
  14. PRO100_MASTER
    PRO100_MASTER
    PRO100_MASTER
    Харьков
    тоже заметил
    тс вы лучше про отделку внутри расскажите и как она себя ведет сейчас, были неприятные сюрпризы?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Хм, вроде довольно конструктивно покритиковали ;) ТС к счастью не из обидчивых. Информация в любом случае полезная в теме.
    Стропильную систему еще не выкладывали. Давайте и ее глянем.
