Посоветуйте, как построить недорогой гостевой домик
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anechka2016, 04.04.15.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Два Камаза ПГСа и просто на выровненную поверхность положил бетонные блоки 600х400х(?) 1200.
    Боялся. что будет "гулять", вот уже 25 лет...тьфу-тьфу!
    Подгуливает только тамбур, но его я уже позже привязал к дому. Да то только немного зимой в сильные морозы клинит замок - значит подвижка где то пару мм.
    А жесткости я помимо укосин набрал еще пустив обрешетку изз дюймовки по диагонали x_12e17d57.jpg
  2. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    От него и надо "плясать". Озвучьте, тогда и советы будут более конструктивными.
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    100-150 тыс.
    Нашла в эту сумму с установкой каркасник и сруб. Надо заметить, что комплектация по минимуму, но так, чтобы летом можно было ночевать - то есть с крышей и дверьми-окнами. Дальше буду утеплять, доводить до ума (ставить окна-двери нормальные) и готовить его к зимнему варианту, но в течение пары лет.
    Размер дома не должен быть большим - у нас участок вытянутой формы. Чтобы не перегородить его совсем. То есть, где-то 25 квадратов одного или двух этажей максимум. В целом, можно ведь потом достраивать терраску и тп.
    Почва у нас - песок. Озеро сравнительно недалеко.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Каркасник как раз нужен такой, чтобы его сырым не зашили. То есть, с внешней отделкой только. Я его после утеплю сама аккуратно и так, как надо. Ну и зашью вагонкой. Назовем это полуфабрикатом)
    Есть домокомплекты, но они тоже все дорого стоят - от 250-ти тысяч + я сама должна буду его строить (хотя не думаю, что это сложно, просто у меня немного времени из-за работы).
  5. gna123
    gna123
    gna123
    Срубу нужно будет отстоятся хотя бы год, так что вставить окна/двери не получится.
    На каркасинфо много чертежей маленьких каркасных домиков.
    Отправьте подрядчикам понравившийся проект и поинтересуйтесь стоимостью возведения под крышу, количество основного материала можете посчитать сами
    Ниже подходящие варианты небольших домиков
    http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/208-domik-okhrannika-ili-bytovka-kd-23.html
  6. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    По фундаменту вместо блоков могу порекомендовать покрышки, заполненные либо грунтом, либо доморощенным бетоном-ничего не надо копать, 16 грузовых покрышек держат 1,5 этажный домик 6х10 м, цена вопроса 2 года тому около 13 тыс. руб и от этого в хозяйстве осталась целая бетономешалка за 6,5 тыс. руб, кроме нее брал цемент по мере необходимости и 1 борт ПГС. Смотрите тему "Фундамент из покрышек-2 или 3" можете выбрать комментарии под моим ником - там все в цветах и красках. В вашем случае можно и на легковые поставить. На бытовку 9х3 надо 10 штук+ 5 на веранду,+ можно дальше приращивать
    ,https://www.forumhouse.ru/threads/284405/page-2#post-11290439 - начните отсюда, а там найдете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/4447/page-170#post-7161033
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Решила подкопить до 350 тыс. И еще может кредит добавить до 450. Все же нужен зимний вариант.
  8. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Начал строительство времянки 5х3 м. Фундамент бурил сам - 12 свай. Затраты (6 мешков цемента, 2 рулона рубероида, песок и щебень возил сам из карьера. Доски с лесопилки по цене дров). -7dNXbcFEbo.jpg
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Заходил на медни к соседям строитель из местных (соседям уже два дома и баню и прочее построил), я просил сколько теперь примерно, в "круглых бревнах" будет стоить полностью работа+материалы для того, чтобы перестроить мой сарай? Говорить, что нынче все дорого, даже узбеки а вот например он недавно сортир строил там кому то, так этот сортир обошелся хозяину в 35тр!
    Вот такие "огурцы" нынче продаются у нас на рынке!(с) :hello:
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Давайте фото готового дома!
  11. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Внизу ссылка
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Посмотрите мини дома. Здесь на форуме. Много интересного
