1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 120
Создание, декорирование интерьера и мебели в стиле loft/industrial
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Harvester of, 04.04.15.
  1. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    @Mamzeleva, не совсем, правда, понял, за счёт чего сохраняется устойчивость стола на первых двух фотках - разброса ног явно не достаточно для такого узкой и высокой конструкции...Ну не к полу же приварена?
  2. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    ИМХО за счет треугольника, то есть центральна нога стоит не в одну линию с остальными, + можно немного проиграть на точности длинны ног, качаться все равно не будет.
  3. eshik88
    eshik88
    eshik88
    Скорее всего прикручена к полу на три анкера. Так как это барная стойка и передвигать ее нет смысла. Да и весит поди немало.
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Сегодня закончил сборку каркаса индустриального стеллажа взамен... эээм... общепривычного, т. е. из ДСП. Который тоже сам собирал, года 3 назад заказав распил и кромкование 2мм по моим размерам из Эггера:
    Этот стеллаж "ушёл" к товарищу.
    А это новый, который объективно отражает кривизну моих рук. :aga: В заполненном состоянии это, конечно, в глаза бросаться не будет, но зато подчеркнёт его handmade происхождение. :victory:
    Если честно, то не ожидал такой материало- и работоёмкости (R) стеллажа: пришлось докупать материалы. Подготовка к сборке длилась около месяца (точно сказать не могу) это по 2-3 часа в день 3-4 дня в неделю. Думаю, что при полноценном 8-часовом рабочем дне за недельку запилить можно. ;) В нижней, высокой, части будут устанавливаться полки (3-4) и закрываться дверями. Так же двери будут в 3м ряду сверху (см. старый стеллаж). Окончательный вариант будет выложен, конечно же.
    Смета:
    - 15(!) сосновых досок 25х100х5000 (были обработаны прямо на стройрынке болгаркой с лепестковым кругом) - 15шт х 90р = 1350р;
    - 12 шестиметровых труб 30х30х1,5мм = 4032р;
    - лист горячекатанного железа (для дверей и "косынок") 1250мм х2500мм х2мм = 1860р;
    - Саморезы с 6-гранной головкой (для видимой стороны стеллажа) 4,8х16мм 230шт х 0,30р(?)=69р;
    - пресс-шайбы (для тыльной стороны) со сверлом 200шт х 0,38р=76р;
    - саморез по дереву анодированный 25мм х 200шт х0,4р = 80р;
    -1,5 литра морилки на водной основе "эбеновое дерево" - 84р;
    - лак на водной основе Неомид (для придания контраста и выразительности доскам) 2литра х 247р = 494р;
    - 20 отрезных дисков для УШМ 1,2х125х15р = 300р;
    Итого: 8345р.
    Дополнительно на двери будет потрачено 1045р.
  5. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    А я все про санузел предстоящий. Как думаете, насколько жизнеспособна идея поставить две тумбы на некотором расстоянии, на них общую столешницу обычную, в которой пропилить отверстие для раковины между тумбами? С точки зрения эстетики и с точки зрения практичности?
  6. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    идея хороша, можно и просто уголками столешницу прикрепить к стене (без упора на тумбы) всё зависит от кривизны рук и выбранного стиля
  7. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Не понял, что вы имеете ввиду под "тумбами"? Покажите пример, пожалуйста. В моём понимании это что то объёмное, скорее круглое, типа бочки, что должно "съесть" много полезного места в стандартной микрованной комнате. :( Если у вас там 20 квадратов - не вопрос.
    Решил выложить некоторые этапы процесса изготовления дверей для стеллажа, может кому интересно будет...
  8. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    Что-то типа такого
    тумбы по 30-40 см, между ними 100см, в которые вставлю раковину?
    Вся стена 310 см, рядом думаю разместить нишу с полками для стиралки
  9. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Ох, не тяжеловаты ли дверки будут ? А ведь их ещё и поведёт от сварки...
  10. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Тяжеловаты для чего? У меня в ванную дверь килограмм 20 получилась (см. тему), никто на тяжесть не жалуется. А тут, ну 8кг от силы - мелочи. ;)
    На крайнем фото готовая дверь, плоская как лист (все 10 так получились), это ж не 3Д конструкция, просто провариваю с двух сторон.
    Вполне, а почему нет, практически стандартная мебель для ванной. Главное, чтоб вам удобно было, ну и чтоб вписывалось в интерьер, если это важно для вас.
  11. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Подходит к завершению сборка дверей, осталось полки в нижней части стеллажа сделать и можно будет сдавать работу:):
    Взвесил большую листовую (2мм) дверь - 8,5кг.
  12. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Дополню смету, указанную в этом сообщении: Доступный ремонт: создание, декорирование интерьера и мебели своими руками (рецепты, приёмы, сметы)
    - полоса стальная 4х30х6000, 4шт - 910р;
    - шарниры 20х12р = 240р;
    - болт мебельный+гайка М5, 50х2,5=125р;
    - саморезы 4.8х16мм, 60шт х?= рублей 30; :faq:
    - металлический горячекатанный лист 2мм, посчитан в указанной выше ссылке;
    - сетка просечная, тянутая = 60р;
    - сверло 12мм - 10р;
    - болт 12х30, 10шт=50р;
    - гайка М12, 20шт=?, рублей 40;
    - электроды, диски отрезные, рублей 50;
    Итого: 1515р.
  13. Борзой
    Борзой
    Борзой
    Покажите - как крепится дерево к металлу!
  14. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Выпиливается болгаркой одна полка у профтрубы (30мм в моём случае) и вставляется с небольшим натягом доска - как раз 25мм толщиной подходит. Если я правильно понял ваш вопрос.
  15. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    Всё-таки мужчины до старости - дети.
    Палет из двух линеек - 30 руб.
