1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 120
Создание, декорирование интерьера и мебели в стиле loft/industrial
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Harvester of, 04.04.15.
  1. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Пока фото, смета позже:
  3. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Позовете к себе команду форумхаус видео снимать?)
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Поддерживаю! :hndshk: @Harvester of, даёшь ролик! :)
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Принципиально я не против, но только после окончания апгрейда.
  6. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Очень стильно! И, хотя я не являюсь поклонницей лофта, Ваши работы приводят меня в неописуемый восторг!
    Скажите, чем красили дерево на табуретах? Видно, что применялось несколько слоев, хотелось бы подробней какую краску использовали и в какой последовательности.
  7. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Спасибо. :)
    По порядку. Кроме перечисленных затрат описанных на предыдущей странице:
    Затраты:
    - полоса металлическая 4х40, для сидушки, 6 метров - 288р;(израсходовано 2м)
    - проф. труба 20х20х1,5, для ног, 6м - 204р;
    - проф. труба 15х15х1,5, для перекладин, 6м - 156р;
    - услуга по сгибанию полосы в кольцо на вальцах - 100р;
    - электроды 2, 2,5, 3мм - рублей на 50;
    - отрезной круг, рублей на 30;
    Итого: 828р.
    было дополнительно закуплено для стола:
    - профтруба 30х30х1,5мм для ног стола, 6м - 306р (использовано 4,4м), рублей на 200;
    -уголок 40х40х3мм для изготовления рамы столешницы - остался после изготовления https://www.forumhouse.ru/threads/300956/page-23#post-14231792 журнально-трапезного стола. Сейчас хлыст 6 метров стОит 480р, нужно 2,5м, ибо столешница имеет размер 60х65см, рублей на 200;
    -уголок 25х25х3мм для нижней и средней полки - хлыст 6м стоит 300р (израсходовано 4,52м), рублей на 200;
    -щит мебельный 1000х600х18мм 2шт х 400р=800р(для верхней и нижней столешниц и сидушек на стулья);
    -болт мебельный +гайка 65х6мм для крепления столешницы - по 16шт (рублей 120);
    -болт мебельный +гайка +шайба 30х5мм для крепления нижней полки - по 20шт (рублей 100);
    -болт мебельный+гайка 25х5 для крепления средней полки из перфорированного 2мм железа (мне достался бесплатно с металлосбора товарища). Длину болтов можно и меньше (3мм+2мм), но короче нет в наличии, рублей на 80;
    -брус 40х40х3000 - 96р для основания столешницы (см первое фото, он там не крашенный:|:, забыл, но его и не видно);
    -заглушки пластиковые для профтрубы 30х30 - 4шт и 20х20 8шт - рублей на 40;
    -круг отрезной, зачистной, шлифовальный лепестковый, электроды - рублей на ... 250;
    -морилка на водной основе "Эбеновое дерево" 29 р поллитра, истрачено 250грамм - остаток с покраски стеллажа (помнишь, @Walkerya, жаловался, что она с красноватым оттенком? А ты сказала, что и так сойдёт.:)] Так вот, когда не с чем сравнивать, то сойдёт, как с этим кухонным гарнитуром, а на стеллаже соседние доски с разным оттенком - слегка меня подбешивает.);
    - лак на водной основе акриловый Неомид - 400р/литр (остаток с прошлых разов, истрачено 150гр), рублей на 80;
    Итого 2196
    + расходы на стулья - 828р= 3024р.
    Мебельный щит не зря был куплен метровой длины, ибо 65 см ушло на столешницы (верхнюю и нижнюю полку), а остаток 35 см с каждой пошло на сидушки для стульев, т. к. они 31 см в диаметре.
    Обрезал щит эл. лобзиком, а закруглял фаски болгаркой с лепестковым диском. Важно, чтобы обороты болгарки регулировались, а то можно лишнего сточить - очень эффективный и производительный инструмент. :) Далее (по просьбе @Savisa) валиком наносим морилку "Эбеновое дерево", с обоих сторон, в противном случае щит выгибается. Через час он уже хорошо высохнет и можно наносить лак. Я это делал кистью. При нанесении лака поверхность становится контрастнее, фактурнее, красивее, в общем, но при высыхании становится шершавая, ибо волокна древесины поднялись от воздействия лака. Ну есть у дерева такое свойство, увы. ;) Ещё через пару часов, когда лак высох берём поролоновую губку для посуды с абразивным слоем (хозмагах продаются повсеместно) с одной стороны и начинаем рукой тереть шершавую поверхность щита этим абразивным слоем. Трём интенсивно, вдоль волокон, с сильным нажатием, можно только с лицевой стороны - должен сказать, что работа не лёгкая, но не долгая, у меня ушло минут 20 на всё. После шлифовки, когда убеждаемся, что вся поверхность гладкая (ну или достаточно гладкая для вас), тщательно стряхиваем/пылесосим счищенные остатки и покрываем вторым слоем лака. Всё.
  8. Борзой
    Борзой
    Борзой
    Металл по-прежнему никакой химии? краски/лака и тд
  9. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Практика показала, что ржа не появляется, поэтому, пока, "без химии". Хотя, при применении лака проявляется фактура поверхностей, она становится красивее. Из эстетических целей я покрывал лаком углы стола, сделанные из горячекатанного 2мм листа (см.ссылку в предыдущем посте), т. к. они были светлее, чем 40мм уголок (40мм уголок не покрывал). После применения лака тон железа стал одинаковый и, с моей точки зрения, общая эстетика изделия выиграла.
    Лак использовал такой:
  10. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Сделал мне товарищ с металлосбора подгон:
    и я, думая, куда бы это богатство :) применить сделал с их использованием ручки на дверь в ванную, тем более там в этом ключе сделана гарнитура.
    Было:
    Стало:
    Пришлось свежеизготовленные ручки покрыть лаком-спреем (см.пост выше) для придания более-менее однородной фактуры и цвета.
    -сгон 35см - 100р;
    -сгон 40см - 130р;
    -заглушка 79мм х 5мм 4х20р = 80р;
    -уголки 20мм х 6шт - бесплатно (в магазинах по 35р);
    -сгон 110мм х 2 шт х 20р = 40р;
    Итого: 350р
    Кстати, на предпоследнем фото видно, что срезы железа и само железо, которое ничем защитным не покрыто, не имеет и намёка на ржавчину, а прошло уже 8 месяцев. :victory:
  11. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Продолжаю осваивать халявные уголки. :)
  12. Борзой
    Борзой
    Борзой
    На круглые элементы много времени уходит! нет их в продаже? на али смотрел - не нашел!
  13. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Нравится ваш стиль. пытаюсь подражать IBzYvPkGr7E.jpg jy0kui3W0LA.jpg RjRijJhkhps.jpg ZTX_MPi2fxk.jpg uwr8qNYXqwI.jpg 4SgwBm6UPCg.jpg KsvHevvkYHE.jpg
  14. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Вот создание по дешёвке NL1ypXouvlI.jpg 6zcSfZEumZk.jpg cqCWEEvVgAU.jpg gVzo-7vZcr8.jpg F50dOj8Ev68.jpg HbVowsOt7hY.jpg C0hm4Pf-ch4.jpg
  15. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Сканди стиль из 4-х мебельных щитов: 7sXwuEFX_Ic.jpg G9ExqntvihY.jpg j-I1Ct4Ntpg.jpg pZ-VYj6xuEk.jpg 1sslHBahmVY.jpg
